Тормозные шланги под Sumitomo
Сообщение r0mireZz » 13 окт 2012, 16:33
Друзья, а какие тормозные шланги под тормозилки GTO взять что бы не сильно дорого было?
Out Turbo 2006
r0mireZz
Благодарил (а): 13 раз.
Re: Тормозные шланги под Sumitomo
Сообщение jam » 15 окт 2012, 07:06
чем оригинальные не устраивают? зачем менять?
Сообщение r0mireZz » 15 окт 2012, 07:58
Примерял, внатяг получается, хотел подлиннее. Или все пользуют родные без проблем?
Может потому что у меня аут такая ситуация, а на аире все ок?
Надо посмотреть еще раз :?
Последний раз редактировалось r0mireZz 15 окт 2012, 08:04, всего редактировалось 1 раз.
Out Turbo 2006
r0mireZz
Сообщение invictus » 15 окт 2012, 07:59
Закажи Goodringe армированные нужной длины, вон, например, через Прому. Я так и сделал, всё круто. Вышло 3 рубля вроде.
Сообщение r0mireZz » 15 окт 2012, 08:06
invictus писал(а):Закажи Goodringe армированные нужной длины, вон, например, через Прому. Я так и сделал, всё круто. Вышло 3 рубля вроде.
Ага, наверное так и сделаю, если родные не встанут.
Out Turbo 2006
r0mireZz
Сообщение Homa » 15 окт 2012, 08:27
У меня задние внатяг вставали, я их поменял на галантовские!
Сообщение jam » 15 окт 2012, 08:43
ну у меня тоже армированные от гудрича стоят, длинна 55см
Сообщение В888МВ96 » 15 окт 2012, 12:37
у меня от эво стоят армированные
Сообщение r0mireZz » 16 окт 2012, 05:05
от эво не подойдут для sumitomo, фитинг со стороны суппорта не такой
Out Turbo 2006
r0mireZz
Сообщение В888МВ96 » 16 окт 2012, 11:06
r0mireZz писал(а):от эво не подойдут для sumitomo, фитинг со стороны суппорта не такой
все подходит!болт-бонджо и усе.я по вашему как поставил?
