Тормозные шланги под Sumitomo
Друзья, а какие тормозные шланги под тормозилки GTO взять что бы не сильно дорого было?
Out Turbo 2006
- r0mireZz
Re: Тормозные шланги под Sumitomo
чем оригинальные не устраивают? зачем менять?
Примерял, внатяг получается, хотел подлиннее. Или все пользуют родные без проблем?
Может потому что у меня аут такая ситуация, а на аире все ок?
Надо посмотреть еще раз
Последний раз редактировалось r0mireZz 15 окт 2012, 08:04, всего редактировалось 1 раз.
Out Turbo 2006
- r0mireZz
Закажи Goodringe армированные нужной длины, вон, например, через Прому. Я так и сделал, всё круто. Вышло 3 рубля вроде.
invictus писал(а):Закажи Goodringe армированные нужной длины, вон, например, через Прому. Я так и сделал, всё круто. Вышло 3 рубля вроде.
Ага, наверное так и сделаю, если родные не встанут.
Out Turbo 2006
- r0mireZz
У меня задние внатяг вставали, я их поменял на галантовские!
Homa - Клубень Unlim 500+
ну у меня тоже армированные от гудрича стоят, длинна 55см
у меня от эво стоят армированные
от эво не подойдут для sumitomo, фитинг со стороны суппорта не такой
Out Turbo 2006
- r0mireZz
все подходит!болт-бонджо и усе.я по вашему как поставил?r0mireZz писал(а):от эво не подойдут для sumitomo, фитинг со стороны суппорта не такой
