приехали PLX датчики для Жени Строгана =)
так что в ближайшее время будет отчётик по ним.
кто посоветует хороший датчик и показометр егт..интересует прежде всего точность показаний?? китай гонконг и прочую шнягу не предлогать))
ZZUBKI - Клубень Unlim 500+
Дефи.
Дефи,гредди, апекси япония онли.
Marshall писал(а):Дефи,гредди, апекси япония онли.
а чем америка плоха?
аем, плх, инновейт?
ну погодьте немного, обкатаем плх, тогда и выводы будем делать.
п.с. что дефи, греди, апекси гуд, эт итак понятно
jam писал(а):Marshall писал(а):Дефи,гредди, апекси япония онли.
аем, плх, инновейт?
Да они там в пиндосии со своими фаренгейтами остопиздили. Как с марса блин. Хотел в свое время линейку аем собрать. Так и не нашел один из датчиков аем нужной серии в цельсиях...
Рома, у аем датчики с электронным табло и можно менять фаренгейты на цельсии
А я блин в танке... Говорю же один из датчиков казал только в фаренгейтах. Табло для цельсия не было предусмотрено.
воткнул сегодня плыкс. первые впечатление положительные. отчет после обкатки
я правильно понял:
купили шплз, egt и один показометр на который выводятся данные с сенсоров?
мне вот интересно: а куда красные коробочки затолкали? )))
Pashka! - Клубень Stage 3
Все верно.
Фотки.
Отчет писать лень, если что, спрашивайте
Вкратце - блоки мелкие, предусмотрено крепление друг за дружку. Разместил у правой ноги возле блока предохранителей, там и питание недалеко
Будильник вместо часов, как видно.
Коллектор сверлили без снятия, продували воздухом, потом на холостых и 1000-1500 оборотов чуть погонял. Все норм.
Фотки.
Женя, удобно с сенсорным экраном показометр? Как само качество исполнения деталей?
Витос - Клубень Unlim 500+
ЕГТ на прогретом двиге на ХХ на драйве сколько?
можно поподробнее.. один будильник несколько показаний \то круто мне очень интерестно..
ZZUBKI писал(а):можно поподробнее.. один будильник несколько показаний \то круто мне очень интерестно..
http://www.plxdevices.com/
Будильник очень удобный, и простой, америкосовский жеж
Качество на уровне, не китай.
Егт на хх 350-380, на драйве около 600
у меня на ХХ все равно показывает около 500 гр. показометр ДЕФИ
У меня на ХХ 480-500, на драйве 450 примерно.
а какие показания может? егт шлз и буст или еще какието ?? в англицком не силен к сожалению)
да все есть вроде. даже один из немногих, делает датчик температуры впуска
а STRI ем плохи? на атомике уговаривают говорят что отличные датчики) а на тауер ви прям горой за Деппо..говорят что я голову эбу что уже год их юзают и все ок показания точные и не раз уже проверены...вот сижу голову чешу в раздумиях ) по япондатчикам не все просто по наличию..
еще чуть за АЕМ
первой. как я писал вылетал ЕГТ. заменен на СТРИ
потом начал баловаться датчик дваления масла... грубо говоря то работает то нет
вчера начал ипсти мосг датчик давления наддува... я варенный с этой конторы
werшинин - Клубень Stage 1
jam писал(а):приехали PLX датчики для Жени Строгана =)
Антон, доставка с пиндосии за чей счет? на сайте у них вроде как фришипинг, так ли это?
Sib_Alex - Клубень Stage 1
