Сообщение jam » 05 окт 2012, 12:47
приехали PLX датчики для Жени Строгана =)
так что в ближайшее время будет отчётик по ним.
Сообщение ZZUBKI » 05 окт 2012, 12:53
кто посоветует хороший датчик и показометр егт..интересует прежде всего точность показаний?? китай гонконг и прочую шнягу не предлогать))
Сообщение Homa » 05 окт 2012, 13:00
PLX
Сообщение C00LM4N » 05 окт 2012, 13:14
Дефи.
Сообщение Marshall » 05 окт 2012, 14:43
Дефи,гредди, апекси япония онли.
Сообщение jam » 05 окт 2012, 16:04
Marshall писал(а):Дефи,гредди, апекси япония онли.
а чем америка плоха?
аем, плх, инновейт?
Сообщение Strogan » 05 окт 2012, 18:57
ну погодьте немного, обкатаем плх, тогда и выводы будем делать.
п.с. что дефи, греди, апекси гуд, эт итак понятно :-)
Сообщение Marshall » 07 окт 2012, 03:45
аем, плх, инновейт?
Да они там в пиндосии со своими фаренгейтами остопиздили. Как с марса блин. Хотел в свое время линейку аем собрать. Так и не нашел один из датчиков аем нужной серии в цельсиях...
Сообщение jam » 08 окт 2012, 09:46
Рома, у аем датчики с электронным табло и можно менять фаренгейты на цельсии :)
Сообщение Marshall » 08 окт 2012, 11:16
А я блин в танке... Говорю же один из датчиков казал только в фаренгейтах. Табло для цельсия не было предусмотрено.
Сообщение Strogan » 08 окт 2012, 21:19
воткнул сегодня плыкс. первые впечатление положительные. отчет после обкатки :-)
Сообщение Pashka! » 09 окт 2012, 06:22
я правильно понял:
купили шплз, egt и один показометр на который выводятся данные с сенсоров?
мне вот интересно: а куда красные коробочки затолкали? )))
Сообщение Strogan » 09 окт 2012, 09:28
Все верно.
Фотки.
Отчет писать лень, если что, спрашивайте :)
Вкратце - блоки мелкие, предусмотрено крепление друг за дружку. Разместил у правой ноги возле блока предохранителей, там и питание недалеко :)
Будильник вместо часов, как видно.
Коллектор сверлили без снятия, продували воздухом, потом на холостых и 1000-1500 оборотов чуть погонял. Все норм.
Сообщение Витос » 09 окт 2012, 16:28
Женя, удобно с сенсорным экраном показометр? Как само качество исполнения деталей?
Сообщение C00LM4N » 09 окт 2012, 17:11
ЕГТ на прогретом двиге на ХХ на драйве сколько?
Сообщение ZZUBKI » 09 окт 2012, 18:42
можно поподробнее.. один будильник несколько показаний \то круто мне очень интерестно..
Сообщение jam » 09 окт 2012, 18:58
ZZUBKI писал(а):можно поподробнее.. один будильник несколько показаний \то круто мне очень интерестно..
http://www.plxdevices.com/
Сообщение Strogan » 09 окт 2012, 23:13
Будильник очень удобный, и простой, америкосовский жеж :) Качество на уровне, не китай.
Егт на хх 350-380, на драйве около 600
Сообщение В888МВ96 » 10 окт 2012, 07:18
у меня на ХХ все равно показывает около 500 гр. показометр ДЕФИ
Сообщение C00LM4N » 10 окт 2012, 07:35
У меня на ХХ 480-500, на драйве 450 примерно.
Сообщение ZZUBKI » 10 окт 2012, 07:54
а какие показания может? егт шлз и буст или еще какието ?? в англицком не силен к сожалению)
Сообщение Strogan » 10 окт 2012, 08:13
да все есть вроде. даже один из немногих, делает датчик температуры впуска
Сообщение ZZUBKI » 19 окт 2012, 08:39
а STRI ем плохи? на атомике уговаривают говорят что отличные датчики) а на тауер ви прям горой за Деппо..говорят что я голову эбу что уже год их юзают и все ок показания точные и не раз уже проверены...вот сижу голову чешу в раздумиях ) по япондатчикам не все просто по наличию..
Сообщение werшинин » 19 окт 2012, 10:07
еще чуть за АЕМ
первой. как я писал вылетал ЕГТ. заменен на СТРИ
потом начал баловаться датчик дваления масла... грубо говоря то работает то нет
вчера начал ипсти мосг датчик давления наддува... я варенный с этой конторы
werшинин
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Sib_Alex » 13 ноя 2012, 21:01
jam писал(а):приехали PLX датчики для Жени Строгана =)
Антон, доставка с пиндосии за чей счет? на сайте у них вроде как фришипинг, так ли это? :doh:
Sib_Alex
Благодарил (а): 15 раз.
Вернуться в Электрика
