Нулевик - ЗА и ПРОТИВ
Установка салонного фильтра--
Ребят, раз уж вы про фильтры всё знаете, расскажите мне. а что с воздушным фильтром: я его мою каждые 7-8 тыщ.км спец.жидкостью какой-то. Всё верно?
Турбо-Черепаха
- Солнце
Re: Установка салонного фильтра
Какой фильтр? Штатный или нулевик?
Его менять на новый надо раз тысяч в 10.
C00LM4N писал(а):Его менять на новый надо раз тысяч в 10.
Если нулевик - мыть
Если сток - то менять или как НИЩЕБРОДСКИЙ ВАРИАНТ мыть ))))
Фильтр с малым сопротивлением воздушному потоку.
Солнце писал(а):что такое "нулевик" ????
Если первую страницу прочитать, то будет понятно что такое нулевик.
Ваваныч - Клубень Stage 2
Re: Нулевик - ЗА и ПРОТИВ
Я нулевик ставлю в осенью, зимой, ранней весной - когда пыли мало, чтобы реже мыть (муторно смывать эту жижу). А летом пользуюсь обычным, т.к. проще заменить. Разницы особой не замечаю, но при нулевике слышно как турбина свистеть начинает.
- valich3
я еще свой не мыл вот тока собираюсь, а в чем гемор заключается смытия жижи?
http://pages.videotron.com/kanemack/AirFilter.pdf Здесь есть хороший тестотчёт по всем нулям. Имхо лучше использовать штатный короб с фильтром на эвридэй и на драг можно ставить нуль в штатное место - использовать в штатный воздушный фильтр поролон с пропиткой для нулевика вместо бу фильтрующего элемента по размерам. На супре стоял нуль с Японии с возможностью смены фильтр элемента, так вот этот элемент представлял собой обычный поролон шириной 2 см конусообразной формы с пропиткой, менял каждые 3 -5 тыс в зависимости от состояния . Пропитку использовал манноловскую по 200 рублей за баллончик хватало на три фильтра. Движок приходилось разбирать раз ...так всё во впускном было в идеале кстати от такого нулевика. Честно скажу... Сам бы демонтировать для нулевика штатный короб не стал бы так как под нуль можно и штатный короб использовать.
А если уж совсем приспичит то на заезд можно и вообще без фильтра поехать))) но эт надо совсем отмороженным быть.
у меня K&N значит все гуд ))
У меня твердое ощущение, что апекси был подделкой)
А то, что выиграл разноцветный фильтр за 28 баксов - ещё больше наводит на странные мысли.
partizan55 писал(а):я еще свой не мыл вот тока собираюсь, а в чем гемор заключается смытия жижи?
Я пользуюсь mannol-овской обработкой. Смывается очень плохо, я сначала замачиваю в раствор шампуня для автомойки щелочной, подом долгое ополаскивание. Специальной промывкой не пользовался ни разу - может попроще.
А подскажите номерок сменных картриджей - поролона этого.
- valich3
у меня тоже к*н в штатное место, полностью устраивает. рекомендую
Фэйри хорошо моет паралоновые фильтры - проверено.
да не у меня то весь набор есть, для пропитки и стирки, я думал там какойто особый способ нужен.
я пользую HKS в штатное место.меняю вместе с маслом раз в 4-5тыс.
всем советую http://www.atomic-shop.ru/part/1846-70017-AM005/
slav4ik - Клубень Stage 1
Разницу ощутил? В чем она заметна? И насколько это эффективно?
А в стиралку нельзя нулевик засунуть?
Жень ну ты же потом в эту стиралку трусы положишь в стирку, тебе то понятно поебать, машина главней, но супруга думаю пизды вставит)))))
Я обычные ставлю штатные частьнеко и не парюсь. Так как мне они достаются по 150р
deniska - Клубень Stage 3
мои запасы фильтров с Владика очень быстро закончились ))
KVADRAT писал(а):Разницу ощутил? В чем она заметна? И насколько это эффективно?
Разница ощутима.особенно в зоне разряжения.Тобишь на низах едет намного легче
AEM конус еще считается неплохим
хотя мне с трудом верится, что сам АЕМ их делает
