Маслопомойка своими силами
Re: Маслопомойка своими силами
Сообщение Yuriy ODS » 07 июл 2015, 09:21
Сообщение votblin » 08 авг 2015, 10:25
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение Yuriy ODS » 04 апр 2017, 01:32
Кстати знаете зачем трубки вентиляции картера у наших авто в поролоновой шубе?
Что бы зимой они не замерзали
А еще в инете пишут, что клапан pcv надо менять каждые 40тык
Сообщение VVV » 04 апр 2017, 01:44
Yuriy ODS писал(а):Кстати знаете зачем трубки вентиляции картера у наших авто в поролоновой шубе?
Ну поролоном там явно не пахнет. От замерзания эта штука точно не спасет.
Сообщение act1v » 04 апр 2017, 04:37
А еще пишут, что его можно просто карбклинером помыть
act1v
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение T.Rex » 04 апр 2017, 17:57
Вот такую штуковину поставить http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=2616
А потом взамен фильтра металлическую мочалку из нержавейки засунуть. Дёшего и красиво.
Или http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=2713
T.Rex
Сообщение act1v » 05 апр 2017, 04:17
T.Rex писал(а):Вот такую штуковину поставить http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=2616
У нас просто, обычный вазовский топливный фильтр ставят) врезая в трубку между pcv и впуском) дешево и сердито
act1v
Сообщение Yuriy ODS » 05 апр 2017, 09:18
И как вазовский фильтр 1.5 бар наддува держит? Норм?
Влад, почему тогда это единственные двухслойные патрубки под капотом?
Или ты на оригинал никогда внимания не обращал?
Сообщение Yuriy ODS » 05 апр 2017, 10:14
Продолжаю считать "спортивные способы вентиляции картера без разряжения - неправильными.
Вот, на мой взгляд, правильный спортивный способ вентиляции картера
От клапанной крышки, через маслопомойку и невозвратный клапан, прокладывается трубка к выхлопу и через специальную насадку заводится в выхлоп. Благодаря эффекту Вентури выхлопные газы проходя через специально сформированный наконечник создают разряжение внутри него что позволяет высасывать картерные газы и создавать вакуум под клапанной крышкой.
Но данный способ так же несовершенен по причине возможного замерзания конденсата в трубке от клапанной крышки до выхлопа
Сообщение Yuriy ODS » 05 апр 2017, 10:19
И по нормальному, слив с маслопомойку нужно заводить в трубку масляного шума, приварив к ней маленький отвод. Ну по типу отвода вентиляции в трубке шума АКП.
Тогда маслопомойку не нужно обслуживать
Сообщение SilencerOUT » 27 апр 2017, 21:04
Доброго!
Сдох клапан PCV туда дует сюда дует(похуже конечно но дует) :) вот думаю может ну их - закрыть сверху(коллектор тоже) а нижний в атмосферу через маслопомои. А, ну и за мафом закрыть.
Что скажите?
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение VVV » 27 апр 2017, 21:42
SilencerOUT писал(а):Что скажите?
:clap:
Сообщение SilencerOUT » 27 апр 2017, 22:21
:clap:
В хорошем смысле или сарказм? :) Тут читал давече что без разрежения в голове никак нельзя такое делать, но у нас же турба (а у меня ещё и износ огого :) ) так что давки хватит всё это в атмо выкинуть. Да и на крышке головы будет масло конденсироваться :)
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Сообщение Yuriy ODS » 28 апр 2017, 08:51
Думаю можно. Но интервал замены масла надо будет сократить
Сообщение t527rus » 28 апр 2017, 13:15
Да не.Того крошечного писюна не хватит для вентиляции.Думаю,щуп пробьет капот :D
Сообщение SilencerOUT » 28 апр 2017, 20:58
t527rus писал(а):Да не.Того крошечного писюна не хватит для вентиляции.Думаю,щуп пробьет капот :D
Тоже так подумал. Тогда писюна закрыть и пустить с верхнего там поболее будет - сразу вниз?
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Сообщение Yuriy ODS » 02 май 2017, 16:54
А мне давным давно хэндмейд крепление щупа поставили - крючок на щуп на пружине. Сказали так у раллистов :D
Сообщение t527rus » 02 май 2017, 17:38
:lol: :lol: :lol:
Сообщение VVV » 02 май 2017, 17:44
В хорошем. Выводи все в атмосфэру, не стесняйся.
Сообщение SilencerOUT » 02 май 2017, 20:04
Сделано полет отличный посмотрим по масложору и другим параметрам.
TurboOut 2005 260HP
SilencerOUT
Сообщение Yuriy ODS » 11 мар 2019, 12:10
Подогрев трубки вентиляции картера
деталь Ssangyong 0000000690
20$
можно как у VW с подведением антифриза - 036121188B
а можно наверное дешево и сердито - сделать участок трубки вентиляции из металла, закрепив его над выпускным коллектором
а фигню для выхлопа, которую vibrant продает за 21-36$ - можно купить у китайцев за 15$ https://ru.aliexpress.com/item/VR-RACING-Stainless-Steel-E-VAC-Scavenger-Kit-includes-T304-SS-E-VAC-fitting-VR-ESS01/32818073119.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.4ef1419agvx9jH&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536_10902,searchweb201603_6,ppcSwitch_0&algo_expid=2aed4432-4d1e-445d-be48-28304ca6db41-0&algo_pvid=2aed4432-4d1e-445d-be48-28304ca6db41
Сообщение C00LM4N » 11 мар 2019, 16:27
А зачем?
Пред.
