Маслопомойка своими силами
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: Маслопомойка своими силами
Что то типа такого?
http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?M ... t=24D04787
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
Кстати знаете зачем трубки вентиляции картера у наших авто в поролоновой шубе?
Что бы зимой они не замерзали
А еще в инете пишут, что клапан pcv надо менять каждые 40тык
Yuriy ODS писал(а):Кстати знаете зачем трубки вентиляции картера у наших авто в поролоновой шубе?
Ну поролоном там явно не пахнет. От замерзания эта штука точно не спасет.
А еще пишут, что его можно просто карбклинером помыть
act1v - Клубень
Вот такую штуковину поставить http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=2616
А потом взамен фильтра металлическую мочалку из нержавейки засунуть. Дёшего и красиво.
Или http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=2713
T.Rex - Клубень Stage 1
T.Rex писал(а):Вот такую штуковину поставить http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=2616
У нас просто, обычный вазовский топливный фильтр ставят) врезая в трубку между pcv и впуском) дешево и сердито
act1v - Клубень
И как вазовский фильтр 1.5 бар наддува держит? Норм?
Влад, почему тогда это единственные двухслойные патрубки под капотом?
Или ты на оригинал никогда внимания не обращал?
Продолжаю считать "спортивные способы вентиляции картера без разряжения - неправильными.
Вот, на мой взгляд, правильный спортивный способ вентиляции картера
От клапанной крышки, через маслопомойку и невозвратный клапан, прокладывается трубка к выхлопу и через специальную насадку заводится в выхлоп. Благодаря эффекту Вентури выхлопные газы проходя через специально сформированный наконечник создают разряжение внутри него что позволяет высасывать картерные газы и создавать вакуум под клапанной крышкой.
Но данный способ так же несовершенен по причине возможного замерзания конденсата в трубке от клапанной крышки до выхлопа
И по нормальному, слив с маслопомойку нужно заводить в трубку масляного шума, приварив к ней маленький отвод. Ну по типу отвода вентиляции в трубке шума АКП.
Тогда маслопомойку не нужно обслуживать
Доброго!
Сдох клапан PCV туда дует сюда дует(похуже конечно но дует)
вот думаю может ну их - закрыть сверху(коллектор тоже) а нижний в атмосферу через маслопомои. А, ну и за мафом закрыть.
Что скажите?
вот думаю может ну их - закрыть сверху(коллектор тоже) а нижний в атмосферу через маслопомои. А, ну и за мафом закрыть.Что скажите?
TurboOut 2005 260HP
- SilencerOUT
SilencerOUT писал(а):Что скажите?
VVV писал(а):SilencerOUT писал(а):Что скажите?
В хорошем смысле или сарказм?
Тут читал давече что без разрежения в голове никак нельзя такое делать, но у нас же турба (а у меня ещё и износ огого
) так что давки хватит всё это в атмо выкинуть. Да и на крышке головы будет масло конденсироваться
TurboOut 2005 260HP
- SilencerOUT
Думаю можно. Но интервал замены масла надо будет сократить
Да не.Того крошечного писюна не хватит для вентиляции.Думаю,щуп пробьет капот
t527rus писал(а):Да не.Того крошечного писюна не хватит для вентиляции.Думаю,щуп пробьет капот
Тоже так подумал. Тогда писюна закрыть и пустить с верхнего там поболее будет - сразу вниз?
TurboOut 2005 260HP
- SilencerOUT
А мне давным давно хэндмейд крепление щупа поставили - крючок на щуп на пружине. Сказали так у раллистов
В хорошем. Выводи все в атмосфэру, не стесняйся.
Сделано полет отличный посмотрим по масложору и другим параметрам.
TurboOut 2005 260HP
- SilencerOUT
Подогрев трубки вентиляции картера
деталь Ssangyong 0000000690
20$
можно как у VW с подведением антифриза - 036121188B
а можно наверное дешево и сердито - сделать участок трубки вентиляции из металла, закрепив его над выпускным коллектором
а фигню для выхлопа, которую vibrant продает за 21-36$ - можно купить у китайцев за 15$ https://ru.aliexpress.com/item/VR-RACING-Stainless-Steel-E-VAC-Scavenger-Kit-includes-T304-SS-E-VAC-fitting-VR-ESS01/32818073119.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.4ef1419agvx9jH&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_537_536_10902,searchweb201603_6,ppcSwitch_0&algo_expid=2aed4432-4d1e-445d-be48-28304ca6db41-0&algo_pvid=2aed4432-4d1e-445d-be48-28304ca6db41
20$
А зачем?
