Причины повреждения поршней
• Страница 3 из 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Помогите кто чем может
Я больше всего склоняюсь,что Миха столкнулся с калилкой.При ней детона на датчике не будет.
Да я честно говоря вообще не понимаю хипиша, если есть сомнения в датчике детона - поменяй его, ну и те проблемы Миша о которых ты говоришь у тебя возникали как раз в диапозоне 3000-4000 об, то есть в пик момента, тогда и топливо у тебя отливало, причем здесь отсутствие кноков на высоких оборотах??? Датчик их не показывает, потому, что их там нет. Углы в прошивке детские и смесь не бедная на верху, с чего ему звенеть то? Тем более при надуве 1,5???
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
Коль, почему не будет детона при калилке?
georg1970 писал(а):Здесь еще есть один момент, про который нужно помнить. Понятно, что каждая машина индивидуальна, но 4ж в разных вариантах настраивают уже несколько десятилетий и все стандартные варианты сочетания угол/смесь/обороты/наддув уже давно известны. Нужно, чтобы хотябы одна из составляющих была глобально вне известных границ, чтобы в двигателе пошел Армагеддон. Никакого логичного объяснения Михиному варианту у меня нет...
В моем последнем варианте - отлив топлива был сопровождающийся сильным рывком за жлпк после того как машина получала максимальное ускорение в районе 4000-4500 тыщ - детонация ноль поршня целые но покацаное дно как отвёрткой и бошка тоже. До 4000 детон при небольшом количестве топлива всегда показывало - чек мигал но я поэтому естественно в эти моменты никогда не писал логи - мигало чеком. Причино следственную связь между дерганьем за жопу в процессе записи дога и малом количестве топлива я выявил слишком поздно(
t527rus писал(а):Я больше всего склоняюсь,что Миха столкнулся с калилкой.При ней детона на датчике не будет.
Напомню , вкладыши после "калики" пошли на выброс поршня целые но сверху и на бошке как отвёрткой ковыряли
Коля а фото поршней которые ты выложил выше...у тебя сенсор молчал в этот момент?
михаил82 писал(а):Коля а фото поршней которые ты выложил выше...у тебя сенсор молчал в этот момент?
Сенсор молчал,хотя при реальном детоне он у меня пикает зуммером.Явление на фото к детонации никак не относится.Ты просто не дождался,когда от поршня начнут отваливаться крупные куски.А так твой случай-такая же бедная смесь.Возьми ацетиленовую горелку и направь на какой-нибудь буторный поршень.Отлетающие искры из горящего алюминия и дадут тебе картину,которую ты увидел в камере сгорания.Сторона впуска же поплыла?
В888МВ96 писал(а):вы на поллитре чтоли ездите чтоб отливало?)))))ниразу никакого отлива не заметил даже при минимуме бензы.что на ДД грешите то?залейте тогда сток прошиву не лезьте в заводские настройки ДД и настраивайте прошиву.а то ДД то отлив то еще что нибудь
Я ловил отливы при литрах 15 в баке,на старте с ланча.Сразу не понял,на 2-3 раз заметил,что давка топлива проседает.Поставил на насос здоровый заборник из комплекта 400-й Вальбры(до этого стоял обычный).Перестал хапать воздух на старте.Подозреваю.что ускорение со старта у нас повыше будет
t527rus писал(а):В888МВ96 писал(а):вы на поллитре чтоли ездите чтоб отливало?)))))ниразу никакого отлива не заметил даже при минимуме бензы.что на ДД грешите то?залейте тогда сток прошиву не лезьте в заводские настройки ДД и настраивайте прошиву.а то ДД то отлив то еще что нибудь
Я ловил отливы при литрах 15 в баке,на старте с ланча.Сразу не понял,на 2-3 раз заметил,что давка топлива проседает......
А у меня такое раз двадцать было пока я допер в чём дело - ехал ехал смотрю в разряжении уже чек мигает а потом совсем встал....на тот момент осинило поехал всё проверять но уже поздно...и компрессия просела и кстати лаунч пропал.
У меня проблема в другом - трубки с колбой стояли от монопривода (без переливной системы из одной половинки бака в другой) - при сборке мне ларик говорил чтобы я не гонял когда топливо приближается к половине, но я забыл благополучно об этом - показывало пол бака а по факту насос в одной половинке а датчик уровня в другой
Кстати 11,9 я замерял когда уже лаунч не работал и за два дня до разбора мотора, после сборке тачка ебашила вообще пиздец первая вторая всё в буксе по два -три рывка на первой передаче было и один на второй при отливе))) потом количество рывков уменьшалось ну и соответственно с каждым разом и динамика разгона падала. Замерь бы я лоджиком на месяц раньше там бы низкие 11ть были бы а то и выход
Последний раз редактировалось михаил82 08 янв 2017, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
C00LM4N писал(а):Коль, почему не будет детона при калилке?
А потому что это разные явления.Детонация возможна в очень узком диапазоне положения поршня-плюс-минус несколько градусов от вмт.Калилка же возникает даже при такте впуска,не говоря о других.Смесь хаотично воспламеняется от перегретых частей камеры сгорания(свечи,острые грани головки,поршня).Поскольку,как правило в момент калилки давление в камере невелико-горение длится долго и выжигает все,что можно.Вообще,калилка гораздо страшнее детона по последствиям(если,конечно, не фатальный детон,но до него обычно не доходит,т.к. мозг в случае чего уйдет в низкооктан).Самое страшное,что это бесшумный процесс,который определяется только по косвенным признакам.Как правило,по анализу свечей зажигания до фатала или визуальным путем,как Миха
Хорошо, если это так, то как объяснить что на сток моторе со сток сенсором совсем небольшое плавление поршня при целых вкладышах сопровождалось адским детоном (фотки в бортовике со сток мотора есть тут - там поршня не ковырялись отвёрткой - прям немного юбки сверху заплыли, вкладыши целка, колено как новое), а сталинград с разбитыми вкладышами и блоком на выброс и побитыми как молотком поршнями - тишина. Это как такое может быть?
Честно говоря,я не верю в разбитые детоном вкладыши.На поршнях от ВЖ30 я поездил прошлый сезон и под конец,с помощью гребанного 4-х катушечного зажигания ухлопал поршень во втором цилиндре(осыпалась перегородка).Вкладыши пережили прошлый Армаггедон,выжили в этом и были оставлены трудиться дальше.А пробег у них тыщ 85-90.
Кмк,что-то у тебя в железе или в сборке не то и ты уже в который раз наступаешь на одни и те же грабли.
Если не веришь могу и фото вкладышей заодно сделать.... То что детон это следствие проблем с топливной системой были это понятно, речь сейчас за то, что какого хрена сенсор то молчал тогда когда всё внутри билось и крушилось? Просто оставлю это здесь...
если запостить мои поршня с 64го блока то как раз они сойдуться с первыми же картинками вылазиющими по первому запросу "ДЕТОНАЦИЯ ФОТО" в яндексе
t527rus писал(а):Честно говоря,я не верю в разбитые детоном вкладыши.На поршнях от ВЖ30 .....
фото сверху можно этого поршня?
Коль, у твоих поршней с фоток не могу разглядеть - края гладкие или же неровные и с крошкой/множеством отломанных кусочков?
На дне поршня и голове были следы детона?
Миш, тут еще надо не забывать, что при большом кноке, который видит мозг, поршни плавит не детонация, а откат угла. Там угол и отрицательным уже может быть, а на таком угле под большим бустом вряд ли долго поршни протянут.
Ты про какой поршень спрашиваешь?Про второй?Это две фотки одного поршня.Я его даже не очищал от нагара,я ж на нем еще месяц поездил,пока поджоп комп ждал.А чо?
Тачка валила норм,только на ХХ троила
.Завтра очищу его и зафотаю детально.Я его особо и не разглядывал,надо было в темпе собирать тачку.Кроме этого поршня все было огонь
Да, о нем одном вопрос.
Завтра отпидорю его и отфотаю.
Зафотал я поршень с лопнувшими перемычками,второе кольцо лопнуло на три части.
Как видно,на днище ни одного следа,хотя на головке характерные точки есть в зоне сквишей и,как обычно,выбитая окружность по краю цилиндра
Картина один в один как года 4-5 назад,когда я словил детон на ковке.Не было ни одного следа на днище,такие же следы на голове,в двух цилиндрах поломало вторые кольца.Поскольку ковка более вязкая,перемычки не поломало-их погнуло в бычий х*й.Вот это называется детон.А у тебя просто ебала какая-то
.Свечки-то целые?А то,мож,изоляторы разлетались.
Да, ровное днище выглядит очень странно.
При этом перегородки действительно механически выломало - скол неровный.
Но с другой стороны поверить, что над поршнем был такой силы взрыв, который в довольно маленьком зазоре поршнень-цилиндр смог раздолбать перемычки и при этом днище, которое принимает на себя всю силу взрыва осталось девственно чистым - тоже сложно.
Коль, а этот двиг без ДД ездил или как?
Коль, на башке на фото выше вкрапления то что ты называешь калика и разрушение перегородок - это детонация во всех её проявлениях ... ну сам почитай - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0 ... 0%B8%D1%8F и фотографий в интернете этого явления полно...просто детон на одном материале поршней как у меня на ак12 сразу начинает плавить поршень, а на крепкой ковке как на АК4-1 (у неё температура плавления на 300 градусов выше) просто оставлять как ты говоришь "калику" как на последних моих поршнях. У тебя был не сильный детон поэтому вкладыш остался целый...мои повреждения ты видел - там где побиты все 4 поршня - нижние шатунные разбило, там где один с дыркой - там шейка и вкладыш только этого цилиндра пострадал - только температура и процесс плавления без детонации не разбивает вкладыши
C00LM4N писал(а):Да, ровное днище выглядит очень странно...
Ничего странного - на лицо небольшой детон и хрупкий поршень - на бошке следы детона - отломаная перегородка - результат. Что это за нонейм поршня?
Над поршнем никогда не будет взрыва-детонация всегда только на периферии-по краям.Поэтому,на голове следы только в зоне сквишей и по окружности цилиндра,в тонком пространстве.В середине не бывает следов.Не забываем,что это явление очень относительно кратковременное и возникает только в момент висения поршня в районе вмт.Ездил с ДД,чек моргал,искал причины,когда понял,что всему виной четырехкатушечная ебала,поршень начал сдавать
Сегодня удалось сравнить алгоритмы расчета кнок суммы из разных прошивок. В их числе атмо лансер, галант 2.4 литра, галант 3 литра, эво 7-8 и ваша 807. Так вот алгоритм везде один и тот же. Основная разница в множителях и аддерах, а так же в границах применения этих множителей.
За прошивки с галанта, спасибо Коле
бортовик на драйве
- pisyakot
Это значит, что датчики детона взаимозаменяемые?
