Парни, в последнее время стал наблюдать такую картину:
с места жму газ впол, машина разгоняется еле-еле (как будто задыхается),
чуть ослабляю педаль - подхват нормальный! при переключении на вторую - прострелы (хлопки).
Ощущение, что отсечка рановато происходит (на 5000 где-то).
Свечи правильные стоят. Катушки норм. На нейтрали набор оборотов нормальный, до красной зоны.
Ошибок никаких не горит.
Машина - СТОК, без "вмешательств".
Не едет при "газ в пол"
- doctorrr_1987
Re: Не едет при "газ в пол"
правильные свечи это какие?
- doctorrr_1987
МАФ? Впускной короб?
Когда до этого маф отказал, на нейтрали отсечка была на 5000. Заменил. Сейчас же на нейтрали до конца крутит нормально.
- doctorrr_1987
А впусконй кожух корпуса воздушного фильтра к капоту не приписывает? Он закреплен пистонами?
MMC AIRTREK TURBO R 4G63
MMC RVR X2 Type S 4G93GDI
- dmitriy_vld
Воздушный фильтр новый. Короб на 3 клипсах держится...
- doctorrr_1987
Я имел ввиду пластиковый вход в корпус фильтра. Его приписывает к капоту если он не закреплен.
Смотри картинку.
Смотри картинку.
- dmitriy_vld
Понял тебя, Дим. С этим всё нормально...
- doctorrr_1987
Я так понимаю, что, как обычно, в радиусе 500км от топикстартера вымерли (были похищены инопланетянами/собакой Баскервилей/ктулху съел им моск/...) все люди, мало-мальски умеющие пользоваться диагностическим сканером и интерпретировать полученные данные
Поэтому, как обычно, мы взываем к коллективному разуму, и начинаем гадать на кофейной гуще, не имея ни малейшего представления о состоянии машины вопрошающего
Всё не так плохо Влад, остались люди!)))) Вчера загорелся чек! Причем он загорается-тухнет только на трассе, при длительной езде. В городе при коротких поездках не горит. Чек прочитали, дает Р0170 (регулировка расхода топлива, ряд 1-неисправность). Вариантов неисправности куча целая... Лямбда, и прочие датчики... По трассе долго еду, при разгоне обороты доходят до 2500 всё, машина дальше не набирает, а как будто наоборот скидывает чуть-чуть обороты. В городе со светофора разон нормальный... До 5000 спокойно...
- doctorrr_1987
Ты б насос проверил.И не надо пользоваться корявым русским переводом расшифровки кодов ошибок-он для чукчей написан))).
Ну как сканер пишет, так и я пишу)))) я тоже грешу, на насос... у чувака по похожему описанию насос "отвалился".
- doctorrr_1987
Вот у вас там диагносты
.Найти неисправность такой персонаж может только случайно.Если он пользуется русифицированным ПО,значит с мануалами он не работает-они-то на английском
.- t527rus
Всем привет!похожая проблема,при нажатии педали газа в пол силы едет и разгоняется,стоит топнуть в пол после 4х тыщ об. начинает простреливать и поддергиваться...свечи новые иридий 7ки,провода и катушки переставлял с рабочей машины,топливный фильтр новый,насос вальбро(правда не известно пока с каким пробегом,попробую на днях подкинуть другой),маф разбирали пропаивали...причем проблема сама на какое то время пропала и снова появилась...на коробе воздушного фильтра кстати нет воздухозаборника вообще,его походу выкинули из за того,что мешается пайп от фронтала...что еще проверить ума не приложу
- BlackTrek009
- Тел.: 89201888283
