Не едет при "газ в пол"
Сообщение doctorrr_1987 » 19 ноя 2016, 18:01
Парни, в последнее время стал наблюдать такую картину:
с места жму газ впол, машина разгоняется еле-еле (как будто задыхается),
чуть ослабляю педаль - подхват нормальный! при переключении на вторую - прострелы (хлопки).
Ощущение, что отсечка рановато происходит (на 5000 где-то).
Свечи правильные стоят. Катушки норм. На нейтрали набор оборотов нормальный, до красной зоны.
Ошибок никаких не горит.
Машина - СТОК, без "вмешательств".
doctorrr_1987
Благодарил (а): 1 раз.
Re: Не едет при "газ в пол"
Сообщение ChiM » 20 ноя 2016, 08:50
правильные свечи это какие?
Сообщение doctorrr_1987 » 20 ноя 2016, 14:28
iw 22
doctorrr_1987
Сообщение georg1970 » 20 ноя 2016, 15:09
МАФ? Впускной короб?
Сообщение doctorrr_1987 » 20 ноя 2016, 15:22
Когда до этого маф отказал, на нейтрали отсечка была на 5000. Заменил. Сейчас же на нейтрали до конца крутит нормально.
doctorrr_1987
Сообщение dmitriy_vld » 22 ноя 2016, 12:28
А впусконй кожух корпуса воздушного фильтра к капоту не приписывает? Он закреплен пистонами?
MMC AIRTREK TURBO R 4G63
MMC RVR X2 Type S 4G93GDI
dmitriy_vld
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение doctorrr_1987 » 01 дек 2016, 17:19
Воздушный фильтр новый. Короб на 3 клипсах держится...
doctorrr_1987
Сообщение dmitriy_vld » 02 дек 2016, 16:32
Я имел ввиду пластиковый вход в корпус фильтра. Его приписывает к капоту если он не закреплен.
Смотри картинку.
dmitriy_vld
Сообщение doctorrr_1987 » 02 дек 2016, 22:54
Понял тебя, Дим. С этим всё нормально...
doctorrr_1987
Сообщение VVV » 02 дек 2016, 23:33
Я так понимаю, что, как обычно, в радиусе 500км от топикстартера вымерли (были похищены инопланетянами/собакой Баскервилей/ктулху съел им моск/...) все люди, мало-мальски умеющие пользоваться диагностическим сканером и интерпретировать полученные данные :-) Поэтому, как обычно, мы взываем к коллективному разуму, и начинаем гадать на кофейной гуще, не имея ни малейшего представления о состоянии машины вопрошающего :-)
Сообщение doctorrr_1987 » 04 дек 2016, 11:24
Всё не так плохо Влад, остались люди!)))) Вчера загорелся чек! Причем он загорается-тухнет только на трассе, при длительной езде. В городе при коротких поездках не горит. Чек прочитали, дает Р0170 (регулировка расхода топлива, ряд 1-неисправность). Вариантов неисправности куча целая... Лямбда, и прочие датчики... По трассе долго еду, при разгоне обороты доходят до 2500 всё, машина дальше не набирает, а как будто наоборот скидывает чуть-чуть обороты. В городе со светофора разон нормальный... До 5000 спокойно...
doctorrr_1987
Сообщение t527rus » 04 дек 2016, 11:34
Ты б насос проверил.И не надо пользоваться корявым русским переводом расшифровки кодов ошибок-он для чукчей написан))).
Сообщение doctorrr_1987 » 04 дек 2016, 12:05
Ну как сканер пишет, так и я пишу)))) я тоже грешу, на насос... у чувака по похожему описанию насос "отвалился".
doctorrr_1987
Сообщение t527rus » 04 дек 2016, 12:14
Вот у вас там диагносты :) .Найти неисправность такой персонаж может только случайно.Если он пользуется русифицированным ПО,значит с мануалами он не работает-они-то на английском :D .
Сообщение BlackTrek009 » 10 мар 2017, 16:24
Всем привет!похожая проблема,при нажатии педали газа в пол силы едет и разгоняется,стоит топнуть в пол после 4х тыщ об. начинает простреливать и поддергиваться...свечи новые иридий 7ки,провода и катушки переставлял с рабочей машины,топливный фильтр новый,насос вальбро(правда не известно пока с каким пробегом,попробую на днях подкинуть другой),маф разбирали пропаивали...причем проблема сама на какое то время пропала и снова появилась...на коробе воздушного фильтра кстати нет воздухозаборника вообще,его походу выкинули из за того,что мешается пайп от фронтала...что еще проверить ума не приложу
BlackTrek009
Тел.: 89201888283
