Подскажите противоскрипные пластины от эво встанат на суппорта от е38? Достал дикий свист(
- Cel1cavod
маловероятно.
jam писал(а):маловероятно.
Достал скрип дикий пиздец. А колхозить не охото, хотелось болт он решения.
- Cel1cavod
А какой разлёт ушей у родных суппортов - передних и задних?
Какие вообще есть решения от скрипа на е38? С холодами ещё хуже стало.
- Тимофен
Dimarik писал(а):А какой разлёт ушей у родных суппортов - передних и задних?
1) спереди на Аире/ауте/лансере X - 127 или 128мм (точно не могу сказать)
2) задние суппорта - 128мм между крепежем, отверстия креплений находятся на удалении от оси вращения колеса - 110мм - это 100%, лично мерял все штангилем.
http://out-club.ru/board/showpost.php?p=842305
- Chatty
Благодаря Александру eclipse1997 мой трек тоже приобрел тормозилки от брембо е38.
envoy - Клубень
Народ, кто-нибудь придумал с чего нам защиту (щитки) на перед под 320мм диск можно заколхозить?
envoy - Клубень
Народ из китайских блестящих подносов вырезает
У меня на 330мм остались стоковые
Поставил себе дорестайл GTO суппорта и диски 321. Выкладываю чертеж переходника, может кому-нибудь понадобится. Отверстия в переходнике 10.7 под резьбу М12x1.25. Между суппортом и переходником нужны шайбы 6 мм.
- Chatty
народ подскажите длину трековских тормозных шлангов, и если кто колхозил брембы от эво - то какой длины шланги ставили, а то сток внатяг встали
fero - Клубень
от эво короче
Есть же длина шлангов в каталогах
Трек http://mitsubishi.epcdata.ru/airtrek/cu ... 648,25650/ 310+257
Эво http://mitsubishi.epcdata.ru/lancer/ct9 ... ne/109839/ 300+257
ГТО рестайл в продажу, ставим Эво 7 тормоза отребилденные и проточенные. Но ставим сразу со ступицами и приводами от эво 7, чтоб по феншую. Осталась проблема - болты супортов к ступицам благополучно проепаны при покупке (
Из темы не понял, что за вопрос с кастором ?
У меня рейка от эво 7 с наконечниками от эво, получается всё должно срастись нормально со эво кулаком ?
Кстати если кому надо - есть переходники под ЭВО Бремо на трековские ступицы! 1 комплект на перед, с болтами. нужно только в ступице трека резьбу нарезать.
КотэМестный - Клубень Stage 1
еще они момент для тех, кто переходит на брембо ЭВО 5-9 - болты крепления к ступице идут М12*35мм, резьба на них специфична для некоторыех регионов РФ (особенно на ДВ), резьба там 1,75.
Я изрядно помучился в поиске их - ни тазомагазы, ни камазо магазы не дают толком ничего.
не к ступице, а в кулаку.
и нефиг искать всякие колхозные болты, надо покупать оригинальные.
разницы не много, суть ясна. болты не колхозил, их тупо найти сложно. Заказать всегда можно, если время позволяет
Уважаемые, пришли суппорта с дисками от 31 Цельсиора. Есть одна проблема, как сохранить ручник? Пытался найти в теме, но что то не нашёл.
Как решали проблему?
Как я понял нужно поставить задние диски от ЭВО? Жаль, что они 300 мм, против 310 мм у Цельсиора.
Поправьте меня если не прав.
T.Rex - Клубень Stage 1
Доброй всем вечер ) Имею суппорта от Эво 9 передние (Brembo) . Подскажите пожалуйста - какие тормозные диски и колодки можно поставить (Цена\качество)?
Последний раз редактировалось Mindkiller 07 сен 2016, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
Mindkiller - Клубень
Феродо Диски с феродо премьер колодками будут хорошо тормозить
михаил82 писал(а):Феродо Диски с феродо премьер колодками будут хорошо тормозить
Спасибо .
Нет ли контактов , с приемлимыми ценами на них ?
(Забыл указать что брембо)
Mindkiller писал(а):Нет ли контактов , с приемлимыми ценами на них ?
Блажен, кто верует
to T.Rех[.Коллега.Какие колёса?Какая мощность?Почему Цельсиор?Кто сазал,что это сильно хороший вариант?
- eclipse1997
От Цельсиора, потому что цена за 4 суппорта с дисками 17 т.р. Почти такие же стоят на Супре. Маркообразные себе такие же корячат, никто ещё не сказал, что плохие. А то что есть лучше, так это понятно. Всегда кто-то быстрее, у кого то девушка стройнее, денег больше и т.д.
И у них преимущество есть, нет направляек...
У меня СВАП. 4G64 меняю на турбэ, т.ч. пока сток, но как говорится аппетит приходит во время еды.
Причём 16-е колёса лезут...
T.Rex писал(а):У меня СВАП. 4G64 меняю на турбэ, т.ч. пока сток, но как говорится аппетит приходит во время еды.
Это какой-то антисвап
Надо не 64-й менять на турбо,а турбу вешать на 64-й блок.- t527rus
