Сообщение Cel1cavod » 16 ноя 2015, 20:16
Подскажите противоскрипные пластины от эво встанат на суппорта от е38? Достал дикий свист(
Cel1cavod
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение jam » 16 ноя 2015, 21:29
маловероятно.
Сообщение Cel1cavod » 16 ноя 2015, 22:25
jam писал(а):маловероятно.
Достал скрип дикий пиздец. А колхозить не охото, хотелось болт он решения.
Cel1cavod
Сообщение Dimarik » 03 янв 2016, 12:33
А какой разлёт ушей у родных суппортов - передних и задних?
Сообщение Тимофен » 03 янв 2016, 12:37
Какие вообще есть решения от скрипа на е38? С холодами ещё хуже стало.
Тимофен
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Chatty » 03 янв 2016, 14:04
Dimarik писал(а):А какой разлёт ушей у родных суппортов - передних и задних?
1) спереди на Аире/ауте/лансере X - 127 или 128мм (точно не могу сказать)
2) задние суппорта - 128мм между крепежем, отверстия креплений находятся на удалении от оси вращения колеса - 110мм - это 100%, лично мерял все штангилем.
http://out-club.ru/board/showpost.php?p=842305
Chatty
Сообщение envoy » 08 фев 2016, 23:28
Благодаря Александру eclipse1997 мой трек тоже приобрел тормозилки от брембо е38.
envoy
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение envoy » 09 фев 2016, 22:54
Народ, кто-нибудь придумал с чего нам защиту (щитки) на перед под 320мм диск можно заколхозить?
envoy
Сообщение Yuriy ODS » 09 фев 2016, 23:23
Народ из китайских блестящих подносов вырезает
У меня на 330мм остались стоковые
Сообщение Chatty » 25 мар 2016, 19:28
Поставил себе дорестайл GTO суппорта и диски 321. Выкладываю чертеж переходника, может кому-нибудь понадобится. Отверстия в переходнике 10.7 под резьбу М12x1.25. Между суппортом и переходником нужны шайбы 6 мм.
3000gt_296-321.zip
Chatty
Сообщение fero » 11 май 2016, 15:02
народ подскажите длину трековских тормозных шлангов, и если кто колхозил брембы от эво - то какой длины шланги ставили, а то сток внатяг встали
fero
Сообщение nikshapilov » 12 май 2016, 08:29
от эво короче
Сообщение Yuriy ODS » 12 май 2016, 09:44
Есть же длина шлангов в каталогах
Трек http://mitsubishi.epcdata.ru/airtrek/cu ... 648,25650/ 310+257
Эво http://mitsubishi.epcdata.ru/lancer/ct9 ... ne/109839/ 300+257
Сообщение КотэМестный » 07 июл 2016, 04:56
ГТО рестайл в продажу, ставим Эво 7 тормоза отребилденные и проточенные. Но ставим сразу со ступицами и приводами от эво 7, чтоб по феншую. Осталась проблема - болты супортов к ступицам благополучно проепаны при покупке (
Из темы не понял, что за вопрос с кастором ?
У меня рейка от эво 7 с наконечниками от эво, получается всё должно срастись нормально со эво кулаком ?
Кстати если кому надо - есть переходники под ЭВО Бремо на трековские ступицы! 1 комплект на перед, с болтами. нужно только в ступице трека резьбу нарезать.
КотэМестный
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение КотэМестный » 09 июл 2016, 13:09
еще они момент для тех, кто переходит на брембо ЭВО 5-9 - болты крепления к ступице идут М12*35мм, резьба на них специфична для некоторыех регионов РФ (особенно на ДВ), резьба там 1,75.
Я изрядно помучился в поиске их - ни тазомагазы, ни камазо магазы не дают толком ничего.
КотэМестный
Сообщение jam » 09 июл 2016, 22:35
не к ступице, а в кулаку.
и нефиг искать всякие колхозные болты, надо покупать оригинальные.
Сообщение КотэМестный » 10 июл 2016, 01:59
разницы не много, суть ясна. болты не колхозил, их тупо найти сложно. Заказать всегда можно, если время позволяет
КотэМестный
Сообщение T.Rex » 29 авг 2016, 17:44
Уважаемые, пришли суппорта с дисками от 31 Цельсиора. Есть одна проблема, как сохранить ручник? Пытался найти в теме, но что то не нашёл.
Как решали проблему?
Как я понял нужно поставить задние диски от ЭВО? Жаль, что они 300 мм, против 310 мм у Цельсиора.
Поправьте меня если не прав.
T.Rex
Сообщение Mindkiller » 07 сен 2016, 19:17
Доброй всем вечер ) Имею суппорта от Эво 9 передние (Brembo) . Подскажите пожалуйста - какие тормозные диски и колодки можно поставить (Цена\качество)?
Последний раз редактировалось Mindkiller 07 сен 2016, 20:22, всего редактировалось 1 раз.
Mindkiller
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение михаил82 » 07 сен 2016, 19:25
Феродо Диски с феродо премьер колодками будут хорошо тормозить
Сообщение Mindkiller » 07 сен 2016, 19:29
михаил82 писал(а):Феродо Диски с феродо премьер колодками будут хорошо тормозить
Спасибо .
Нет ли контактов , с приемлимыми ценами на них ?
(Забыл указать что брембо)
Mindkiller
Сообщение VVV » 07 сен 2016, 22:08
Mindkiller писал(а):Нет ли контактов , с приемлимыми ценами на них ?
Блажен, кто верует :-)
Сообщение eclipse1997 » 09 сен 2016, 23:26
to T.Rех[.Коллега.Какие колёса?Какая мощность?Почему Цельсиор?Кто сазал,что это сильно хороший вариант?
eclipse1997
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение T.Rex » 10 сен 2016, 11:36
От Цельсиора, потому что цена за 4 суппорта с дисками 17 т.р. Почти такие же стоят на Супре. Маркообразные себе такие же корячат, никто ещё не сказал, что плохие. А то что есть лучше, так это понятно. Всегда кто-то быстрее, у кого то девушка стройнее, денег больше и т.д.
И у них преимущество есть, нет направляек...
У меня СВАП. 4G64 меняю на турбэ, т.ч. пока сток, но как говорится аппетит приходит во время еды. :)
Причём 16-е колёса лезут...
T.Rex
Сообщение t527rus » 10 сен 2016, 12:21
T.Rex писал(а):У меня СВАП. 4G64 меняю на турбэ, т.ч. пока сток, но как говорится аппетит приходит во время еды. :)
Это какой-то антисвап :) Надо не 64-й менять на турбо,а турбу вешать на 64-й блок.
