Сообщение wax07 » 18 авг 2016, 19:20
Кстати мне владелец шарика их тоже хвалил, но на треке как то не очень они тормозили. Может быть с бюджетными дисками не совместимы.
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Evg » 19 авг 2016, 07:11
Какой у нас внутренний диаметр шланга подачи товлива?
http://ajs.su/fitingi-adaptery-shlangi/ ... portom-18/
адаптер под шланг 9мм с портом 1\8
эта хрень подойдет?
Evg
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение ralf » 19 авг 2016, 12:17
Дело такое, я уже сам чуть продвинулся, фишка соленойд , заводишь машину на контактах фишки 13.8, ставишь соленойд не работает, снимаешь его мериешь опять 13.8, ставишь соленойд мериешь на контактах то 0.6 и соленойд закрыт, куда копать?
Соленойд естественно рабочий, напрямую от акб открывается
при звуках флейты теряю волю.
ralf
Благодарил (а): 63 раз.
Сообщение VVV » 20 авг 2016, 10:46
Evg писал(а):Какой у нас внутренний диаметр шланга подачи товлива?
8мм
Сообщение ralf » 20 авг 2016, 10:57
Ну что никто не может подсказать что делать или куда ехать чтобы сделали?я в электрике так глубоко не шарю
ralf
Сообщение ralf » 20 авг 2016, 18:13
Я не пойму я не там написал или никто ничего сказать не может?
ralf
Сообщение Evg » 26 авг 2016, 06:06
Народ подскажите , а овощи 2х литровые нашим шнурком шьются , логи можно снять?
Evg
Сообщение VVV » 26 авг 2016, 08:55
Можно.
Сообщение Evg » 26 авг 2016, 12:02
VVV писал(а):Можно.
а хмL где на них брать?
Evg
Сообщение VVV » 26 авг 2016, 16:41
Evg писал(а):а хмL где на них брать?
Не знаю :-) Возможно, от галанта похожи будут.
Сообщение MRaK888 » 28 авг 2016, 19:48
ребят,что бы установить гур от эво,что надо и от какого лучше?
MRaK888
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 28 авг 2016, 21:37
7-9 наверное
Насос с кронштейном крепления к блоку от эво. Ремень от эво. Я купил оба шланга для эво и какая то приблуда шестигранная между шлангом и насосом с шайбами
Сообщение VVV » 29 авг 2016, 01:38
Yuriy ODS писал(а):шестигранная между шлангом и насосом с шайбами
О, кстати, ты меня на мысль натолкнул... Полагаю, ты про гидроаккумулятор говоришь. На 64 моторе он ставится штатно вместо банджо болта. Возможно, его установка на наш насос даст что-то, хотя у меня что с родной рейкой, что с эво - гур работает абсолютно адекватно. Возможно, дело и в масле - у меня залит вместо дексрона ATF J2.
Сообщение Strogan » 29 авг 2016, 07:31
https://www.google.ru/url?sa=t&source=w ... Oi2cEz1avA
Все зависит от скорости руления, на асфальте быстро рулить могут только спортсмены, а вот на снегу, когда руль легкий - вылезают закусывания при резкой перекладке.
Сообщение VVV » 29 авг 2016, 10:54
Жень, никогда ничего не закузывало, и на снегу в том числе...
Сообщение Strogan » 29 авг 2016, 11:21
Рулишь значит медленно, говорю же :)
Сообщение VVV » 29 авг 2016, 11:50
Ну т.е. ты меня вот так походя обозвал тормозом :-)))
Сообщение Strogan » 29 авг 2016, 22:28
Не, не тормоз, просто не быстрый :)
Сообщение MRaK888 » 29 авг 2016, 22:41
Strogan писал(а):https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://vk.com/video-21142705_170691158&ved=0ahUKEwj32Kzz5OXOAhUJEiwKHc6ADho4ChC3AghAMAg&usg=AFQjCNHfHodP6ctIAeoxzuz8DiHmbZB8IA&sig2=XnEsa_HYKZP5Oi2cEz1avA
у меня закусывает даже при вращении в 5 раз медленнее чем на видео...
MRaK888
Сообщение wax07 » 05 сен 2016, 13:23
Что-то машина греться стала на перевалах при длительном подьеме в гору, а так же по трассе если ехать свыше 140. Тмпература повышаетмя до следующего деления. Это подклинивает термостат или могут быть другие причины? В пробках всё нормально.
wax07
Сообщение Yuriy ODS » 05 сен 2016, 14:27
проверь - оба вентилятора работают или нет
возможно как всегда - накрылся один выход контроллера вентиляторов и крутится только один
Сообщение wax07 » 05 сен 2016, 15:01
Так на скорости когда обдув хороший греется сильнее!
wax07
Сообщение votblin » 05 сен 2016, 17:14
не факт, что обдув хороший)))
1)Возможно забиты соты радиаторов, на мойке пусть промоют, только аккуратно, что бы не замяли радиатор кондея.
2)Возможно не держит клапан крышки радиатора.
3) Не герметичны патрубки, проверь на подтекание.
4) Умирает помпа
5) Прослаблен обводной ремень
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение Yuriy ODS » 06 сен 2016, 10:05
wax07 писал(а):Так на скорости когда обдув хороший греется сильнее!
Когда мотор сильно нагревается - включаются оба вентилятора, независимо от того, включен кондиционер или нет.
Ты проверил или будем дальше гадать? :D
Сообщение wax07 » 06 сен 2016, 10:44
Уговорил, сегодня посмотрю!
wax07
