Кстати мне владелец шарика их тоже хвалил, но на треке как то не очень они тормозили. Может быть с бюджетными дисками не совместимы.
wax07 - Клубень Stage 1
Какой у нас внутренний диаметр шланга подачи товлива?
http://ajs.su/fitingi-adaptery-shlangi/ ... portom-18/
адаптер под шланг 9мм с портом 1\8
эта хрень подойдет?
эта хрень подойдет?
- Evg
Дело такое, я уже сам чуть продвинулся, фишка соленойд , заводишь машину на контактах фишки 13.8, ставишь соленойд не работает, снимаешь его мериешь опять 13.8, ставишь соленойд мериешь на контактах то 0.6 и соленойд закрыт, куда копать?
Соленойд естественно рабочий, напрямую от акб открывается
при звуках флейты теряю волю.
ralf - Клубень Stage 1
Evg писал(а):Какой у нас внутренний диаметр шланга подачи товлива?
8мм
Ну что никто не может подсказать что делать или куда ехать чтобы сделали?я в электрике так глубоко не шарю
Я не пойму я не там написал или никто ничего сказать не может?
Народ подскажите , а овощи 2х литровые нашим шнурком шьются , логи можно снять?
- Evg
VVV писал(а):Можно.
а хмL где на них брать?
- Evg
Evg писал(а):а хмL где на них брать?
Не знаю
Возможно, от галанта похожи будут.Диагностика, ремонт и обслуживание Mitsubishi
ребят,что бы установить гур от эво,что надо и от какого лучше?
- MRaK888
7-9 наверное
Насос с кронштейном крепления к блоку от эво. Ремень от эво. Я купил оба шланга для эво и какая то приблуда шестигранная между шлангом и насосом с шайбами
Yuriy ODS писал(а):шестигранная между шлангом и насосом с шайбами
О, кстати, ты меня на мысль натолкнул... Полагаю, ты про гидроаккумулятор говоришь. На 64 моторе он ставится штатно вместо банджо болта. Возможно, его установка на наш насос даст что-то, хотя у меня что с родной рейкой, что с эво - гур работает абсолютно адекватно. Возможно, дело и в масле - у меня залит вместо дексрона ATF J2.
https://www.google.ru/url?sa=t&source=w ... Oi2cEz1avA
Все зависит от скорости руления, на асфальте быстро рулить могут только спортсмены, а вот на снегу, когда руль легкий - вылезают закусывания при резкой перекладке.
Жень, никогда ничего не закузывало, и на снегу в том числе...
Рулишь значит медленно, говорю же
Ну т.е. ты меня вот так походя обозвал тормозом
))Диагностика, ремонт и обслуживание Mitsubishi
Не, не тормоз, просто не быстрый
Strogan писал(а):https://www.google.ru/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://vk.com/video-21142705_170691158&ved=0ahUKEwj32Kzz5OXOAhUJEiwKHc6ADho4ChC3AghAMAg&usg=AFQjCNHfHodP6ctIAeoxzuz8DiHmbZB8IA&sig2=XnEsa_HYKZP5Oi2cEz1avA
у меня закусывает даже при вращении в 5 раз медленнее чем на видео...
- MRaK888
Что-то машина греться стала на перевалах при длительном подьеме в гору, а так же по трассе если ехать свыше 140. Тмпература повышаетмя до следующего деления. Это подклинивает термостат или могут быть другие причины? В пробках всё нормально.
проверь - оба вентилятора работают или нет
возможно как всегда - накрылся один выход контроллера вентиляторов и крутится только один
Так на скорости когда обдув хороший греется сильнее!
не факт, что обдув хороший)))
1)Возможно забиты соты радиаторов, на мойке пусть промоют, только аккуратно, что бы не замяли радиатор кондея.
2)Возможно не держит клапан крышки радиатора.
3) Не герметичны патрубки, проверь на подтекание.
4) Умирает помпа
5) Прослаблен обводной ремень
4) Умирает помпа
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
wax07 писал(а):Так на скорости когда обдув хороший греется сильнее!
Когда мотор сильно нагревается - включаются оба вентилятора, независимо от того, включен кондиционер или нет.
Ты проверил или будем дальше гадать?
Уговорил, сегодня посмотрю!
