Блин,10 страниц,а по большому счету конь не валялся .Так ты до пенсии это ведро не соберешь .
Мы 8 страниц решали только что собирать)
Машина 2 недели назад ещё ездила.
теперь ещё 8 страниц будет о том, как её пилят и корчуют
мож закрыть тему проще? кто за?
Команды пиздить не было! - сделано уже много...по заду работы дохрена, но жопу всю уже поставили. Сейчас жду резину на аиртрека, чтобы с него спортивные катки снять с 30м вылетом, а то вееровские тормоза не встанут и можно будет седиевскую подкапотку на покраску отгонять (не решил в какой цвет красить пока), потом собираем морду, проводку и огонь! В октябре выкачу - несцыте)) В этом сезоне ещё успеем очко кому нибудь надрать)
Миша а что тут думать, крась подкапотку в Маракешь Броун
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
в российский триколор
jam писал(а):теперь ещё 8 страниц будет о том, как её пилят и корчуют
ЗА
Я не понял ... А что никеле кадмиевый тут до сих пор делает. Почему бы не забанить его?
Мож поменять ему звание на George Batareykin?
Миха, перед ронять полюбому. При стартах центр масс будет смещаться к задней стороне, морду будет подкидывать, будешь сцепление с дорогой терять. Вспомни, как трек при тапке в пол на дыбы ставило, но он тяжелее был…
Прежде чем что то ронять нужно сначала мотор с навесным и коробкой поставить и подождать пару недель чтобы осели пружины.
Какого сечения провод посоветуете тянуть от аккумулятора из подкапотки до насоса на прямую на 400ую вальбру?
2.5 квадрата по-моему норм, и-Не особо толсто. 4 тянуть устанешь
есть под рукой 3 мм2... хватит же ему?
михаил82 писал(а):есть под рукой 3 мм2... хватит же ему?
За глаза. Главное, чтобы многожильный.
3 квадрата на Вальбру мало.У меня при длине провода 2,5 м,при напруге на заднем аккуме 14В-на насосе -13,2В.Провод 6мм2.На 3мм2 было 12В.
Т.е. если тащить из подкапотки плюс к насосу то по хорошему 8мм2 сразу делать
Надо поглядеть в букварях расчет сечения от тока и длины провода.400-ка жрет ебать и резать.Когда у меня стоял Томей(та же 255 Вальбра),то на проводе 3мм2 на нем было 13,2В.Я и думал,что у меня охуительное питание.А когда поставил 400-понял,что это не так.Напруга сразу просела до 12В,а на 5 барах-до 11,6В.Жирный провод решил проблему.
Миша ставь акум в багажник
votblin писал(а):Миша ставь акум в багажник
не, придётся проводов ещё килограмм на пять тащить в багажник и ещё кучу всяких приспособ делать дополнительно
Чето Пиздец сколько вальбра жрет... какой же предохранитель на 8 Мм2 стоит? 80-100 ампер? Провод 8 Мм2 должен переваривать силу тока не менее 100 А в пике, рабочая 50-60. Силовой провод в среднюю квартиру идет 10 Мм2.
Что то тут не то... я не электрик по образованию, но сталкиваюсь по строительству с энергетикой постоянно, Не совсем ноль. Ну не может на проводе 2,5 Мм при силе тока не более 10А (вряд-ли вальбра есть больше) быть падение в 1 В. Или я чего то не понимаю
Плюсану Евгению
Вальбра жрет при 5 барах 15-16 Ампер .При питании через резистор по эво-схеме на Томее было 10 с небольшим вольт.На Вальбре сейчас через резистор 8,5В.Желающие могут просто сравнить сопротивление обмоток .
у меня на проточный водонагреватель идёт кабелюка сечением 2.5 квадрата, он потербляет 5.5квт!
вы чё там, с ума посходили?)))
