Сообщение t527rus » 09 авг 2016, 13:30
Блин,10 страниц,а по большому счету конь не валялся :) .Так ты до пенсии это ведро не соберешь :D .
Сообщение михаил82 » 09 авг 2016, 16:21
Мы 8 страниц решали только что собирать)
Машина 2 недели назад ещё ездила.
Сообщение jam » 09 авг 2016, 16:22
теперь ещё 8 страниц будет о том, как её пилят и корчуют
мож закрыть тему проще? кто за?
Сообщение михаил82 » 09 авг 2016, 16:32
Команды пиздить не было! - сделано уже много...по заду работы дохрена, но жопу всю уже поставили. Сейчас жду резину на аиртрека, чтобы с него спортивные катки снять с 30м вылетом, а то вееровские тормоза не встанут и можно будет седиевскую подкапотку на покраску отгонять (не решил в какой цвет красить пока), потом собираем морду, проводку и огонь! В октябре выкачу - несцыте)) В этом сезоне ещё успеем очко кому нибудь надрать)
Сообщение votblin » 09 авг 2016, 17:39
Миша а что тут думать, крась подкапотку в Маракешь Броун :D :D :D
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение михаил82 » 09 авг 2016, 22:32
в российский триколор
Сообщение Dimarik » 09 авг 2016, 23:42
jam писал(а):теперь ещё 8 страниц будет о том, как её пилят и корчуют
ЗА
Сообщение михаил82 » 09 авг 2016, 23:48
Я не понял ... А что никеле кадмиевый тут до сих пор делает. Почему бы не забанить его?
Сообщение C00LM4N » 10 авг 2016, 05:16
Мож поменять ему звание на George Batareykin?
Сообщение михаил82 » 13 авг 2016, 17:16
Сообщение georg1970 » 14 авг 2016, 03:22
Миха, перед ронять полюбому. При стартах центр масс будет смещаться к задней стороне, морду будет подкидывать, будешь сцепление с дорогой терять. Вспомни, как трек при тапке в пол на дыбы ставило, но он тяжелее был…
Сообщение михаил82 » 14 авг 2016, 11:58
Прежде чем что то ронять нужно сначала мотор с навесным и коробкой поставить и подождать пару недель чтобы осели пружины.
Сообщение михаил82 » 16 авг 2016, 07:25
Какого сечения провод посоветуете тянуть от аккумулятора из подкапотки до насоса на прямую на 400ую вальбру?
Сообщение Strogan » 16 авг 2016, 07:54
2.5 квадрата по-моему норм, и-Не особо толсто. 4 тянуть устанешь
Сообщение михаил82 » 16 авг 2016, 08:19
есть под рукой 3 мм2... хватит же ему?
Сообщение VVV » 16 авг 2016, 12:32
михаил82 писал(а):есть под рукой 3 мм2... хватит же ему?
За глаза. Главное, чтобы многожильный.
Сообщение t527rus » 16 авг 2016, 12:57
3 квадрата на Вальбру мало.У меня при длине провода 2,5 м,при напруге на заднем аккуме 14В-на насосе -13,2В.Провод 6мм2.На 3мм2 было 12В.
Сообщение михаил82 » 16 авг 2016, 15:44
Т.е. если тащить из подкапотки плюс к насосу то по хорошему 8мм2 сразу делать :think:
Сообщение t527rus » 16 авг 2016, 16:00
Надо поглядеть в букварях расчет сечения от тока и длины провода.400-ка жрет ебать и резать.Когда у меня стоял Томей(та же 255 Вальбра),то на проводе 3мм2 на нем было 13,2В.Я и думал,что у меня охуительное питание.А когда поставил 400-понял,что это не так.Напруга сразу просела до 12В,а на 5 барах-до 11,6В.Жирный провод решил проблему.
Сообщение votblin » 16 авг 2016, 17:05
Миша ставь акум в багажник
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение михаил82 » 16 авг 2016, 19:00
votblin писал(а):Миша ставь акум в багажник
не, придётся проводов ещё килограмм на пять тащить в багажник и ещё кучу всяких приспособ делать дополнительно
Сообщение Strogan » 16 авг 2016, 20:23
Чето Пиздец сколько вальбра жрет... какой же предохранитель на 8 Мм2 стоит? 80-100 ампер? Провод 8 Мм2 должен переваривать силу тока не менее 100 А в пике, рабочая 50-60. Силовой провод в среднюю квартиру идет 10 Мм2.
Что то тут не то... я не электрик по образованию, но сталкиваюсь по строительству с энергетикой постоянно, Не совсем ноль. Ну не может на проводе 2,5 Мм при силе тока не более 10А (вряд-ли вальбра есть больше) быть падение в 1 В. Или я чего то не понимаю
Сообщение VVV » 16 авг 2016, 20:55
Плюсану Евгению :-)
Сообщение t527rus » 17 авг 2016, 02:10
Вальбра жрет при 5 барах 15-16 Ампер :) .При питании через резистор по эво-схеме на Томее было 10 с небольшим вольт.На Вальбре сейчас через резистор 8,5В.Желающие могут просто сравнить сопротивление обмоток :) .
Сообщение jam » 17 авг 2016, 08:09
у меня на проточный водонагреватель идёт кабелюка сечением 2.5 квадрата, он потербляет 5.5квт!
вы чё там, с ума посходили?)))
