Рыжий скунсотрек :-)
Я поэтому и написал что на праворуких поддержка выше. Потому что смотрю что на твоих седлах поддержка то лайтовая.
olegacy - Клубень Stage 3
А, ну так это и хорошо, специально такие хотел. На гонки пока не собираюсь, а в JDM ковши моя задница не влезает
пробовал и седьмые, и восьмые - как в ведро сел. Узко.
Зато как влитой сидишь. И стимул не жиреть.
Давно чота не писал ничего нового в бортовик
За прошедшее время сделано не очень много, но все-таки:
1. Установлены сиденья от Эво9, путем срезания ножек с родных салазок трека и переварки их на ответные части салазок Рекаро, которые, что удобно, съемные - срезал старые ножки, приварил новые, не грея сами салазки. Каркасы родных сидушек, наконец-то, сдал в металлолом, сразу места освободилось вагон
Итог - у меня болт-он Рекаро на трек, даже родные пластиковые накладки ножек все встали на место.
2. Практически дособрана торпеда. Осталось только поставить на место блок климата и центральную консоль.
3. Найдены два гвоздя в одном из колес. Колесо разобрано, гвозди извлечены, поставлены 2 латки, собрано взад и отбалансировано.
4. Поставлены на место пластиковые пороги и зеркала.
5. Подремонтированы передние суппорты Brembo E38 (заменены два поршня с отломанными кусками, их манжеты и половина пыльников на поршнях).
6. Вместо родного мертвого ГТЦ установлен ГТЦ от Эво вместе с вакуумником (зачем я менял вакууумник - хз, процедура та еще, но я упрямый
7. Установлены новые передние тормозные диски Delphi и колодки StopTech PosiQuiet, привезенные одним приличным человеком из Штатов. Посмотрим, как оно. Кстати, их можно заказывать в Автостелсе
8. Запилен и сварен передний бампер. Причем именно сварен при помощи специальных прутков для сварки полипропилена, а не спаян паяльником с сеткой (фото сварного шва - ниже). Швы получаются ниипически прочные. Как выяснилось, один из моих механиков офигенно умеет работать с пластиком. Чо он раньше это скрывал - фиг знает.
В ближайших планах - заезд на подъемник для замены подрамника.
VVV писал(а):даже родные пластиковые накладки ножек все встали на место.
А мне криво приварили их - пластик херово стоит и иногда отваливается
Влад, так ты покрасил трека? В какой цвет?
так я же выкладывал фотки))
Пару дней назад случилось чудо: машина своим ходом съехала с насиженного места, и заехала на подъемник для замены подрамника. Фото насиженного места выложу чуть позже
Основная работа, для которой нужен был подъемник - замена подрамника. Скинул старый, поставил новый. Заодно поменял втулки стабилизатора. Сам стабилилизатор, как ни странно, практически не стерт в местах контакта с втулками. Втулки поменял уже чисто для порядка, стоял полиуретан точка опоры, поставил оригинал. Полиуретан снял в идеальном состоянии, только слегка поскрипывал.
Заодно поставил на место правый подкрылок, новые стойки стабилизатора, починил оборванный провод датчика ABS, поменял потрескавшийся пыльник внутренней гранаты на правом приводе.
Стей тюнед!
Стей тюнед!
Заменил сдохший родной блок управления вентиляторами на новый оригинальный.
Потихоньку готовлюсь к установке переднего бампера
Поскольку родная трубка охлаждения масла ГУРа у меня давно сгнила (собственно, она у всех рано или поздно сгнивает), встал вопрос - что вкрячить вместо нее. Ставить эту петлю за решетку радиатора не хотелось. В результате недолгих поисков в Интернете был найден радиатор ГУР от Hyundai Sonata с 2004г. Стоит недорого, сделан качественно, плюс уже есть крепления, которые прекрасно подходят на трек и в дальнейшем не мешают установке бампера.
Итог установки и код для заказа - на фото.
что у тебя с телевизором?)
Ты про усилитель бампера? Спилен нафик. Справа ещё следы аварии.
Полез ставить жирный аутлет, приехавший уже тьму времени назад из япы - так на тебе, прокладка прогорела. А я-то думаю, чо это вдруг выхлоп засифонил где-то под капотом. Пришлось в срочном порядке заказывать новую, хорошо они были в наличии в Мск со сроком 1 день. "АвтоСтелсу" очередной респект - вечером заказал, на следующий день уже была на складе. Собрал все взад, заодно поставил свежий сенсор ШЛЗ.
Закупился гибами из нержи 76мм, и начал варить приемку.
Камера в телефоне говно, так что за качество фото извиняюсь
На прошлой неделе отвез в Наяду в покраску свои стоковые диски Эво7, на которых раньше ездил зимой. Сколы на спицах и краях диска заварил сам аргоном и вышкурил вручную. Покрасили в белый глянец. Дали клубную скидку 10%. К качеству покраски внешне претензий нет, мне понравилось. Посмотрим, как будет держаться.
Ну што, посоны... Вчера случилось страшное - трек выехал из сервиса и своим ходом поехал на сход-развал
По дороге пару раз заглох на сбросе газа, но это вылечилось настройкой форсунок, слишком богатая смесь была.
За прошедшее с последней записи в БЖ время удалось доварить полностью 3" выхлоп, который получился РЕАЛЬНО тихим без всяких заслонок. Компоненты - резонатор BORLA и два прямоточных глушителя FORTLUFT. Результат ОЧЕНЬ понравился - звук не грузит голову абсолютно. Небольшой бас на ХХ и совершенно не напрягающий звук на высоких оборотах. Я, прям, реально в восторге
Если честно, не ожидал.
Поставил, наконец, рулевую рейку от Эво. Ну и, чтобы быть в тренде, внедрил вентилятор кондея от атмо трека/аута с 4G69.
Так получилось, что последние 2 недели я катаюсь на турботреке товарища (2.0 + ТД05 + фронтал + валы эво8 + форсы STI 560 + выхлоп 3" от приемки). Сев на свой 2.4, я, наконец, ощутил реальную разницу в динамике машины. Она просто совершенно другая
Причем на 95 бензине, другого на окрестных заправках не оказалось.
Очень дают себя знать большой кулек и жирный выхлоп (особенно с учетом того, что сток приемка оказалась замята сразу после аутлета) - раньше в жару я бы постоянно ловил детон на 95 бензе, сейчас его практически нет.
Задумался о турбине побольше... но это уже совсем потом. Деньги кончились от слова совсем. Наивно надеюсь, что в ближайшее время трек не подкинет каких-то дорогостоящих сюрпризов.
P.S. Извиняюсь за немытое фото
давно пора, поздравлямс
бортовик на драйве
- pisyakot
Поздравляю Влад!
Смотри, у меня если чо тридцаточка почти новая есть..пока ещё не ставил на седию) Я хочу помощнее турбу. Если надумаешь, то по цене договримся
Поздравляю Влад
но всё равно, как бы круто ты всё не сделал... всё говно
Ну выхлоп, как положено сделал? ну ты понял))
jam писал(а):Поздравляю Влад
Спасибо
jam писал(а):но всё равно, как бы круто ты всё не сделал... всё говно
Подпись Кульмана всегда у меня перед глазами
ChiM писал(а):Ну выхлоп, как положено сделал? ну ты понял))
К сожалению, прямых углов на складе не было
Мои поздравления! Ждем лютый фотосет)
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
Наконец-то!
Мои поздравления, отличный трек, и да, фотосессия нужна, Этот трек того стоит
На фотке цвет лучше смотрится, чем в жизни (а теперь угадай, комплимент это или нет).
C00LM4N писал(а):На фотке цвет лучше смотрится, чем в жизни
Вот кстати нифига. При нормальном свете очень прикольно смотрится.
На цвет похую - главное штоб ебашила
k-fidget писал(а):Мои поздравления!
Спасибо
k-fidget писал(а):Ждем лютый фотосет)
Где бы еще фотографа найти
У Антохи займи, Этот жук где то надыбал неплохого папарацци
