Кто-то этого не делает, я заморочился. Америкосы тоже морочатся.Дунул Мишка наш лишка, или как уложить 5 моторов подряд...
У 63 и 64 блока немного разные каналы ОЖ и чуть отличается форма корпуса помпы. Если мы ставим 63 помпу на 64 блок, то нужно немного снять металла с корпуса помпы на стыковочной поверхности. Там легко понять, что делать, если положить две помпы рядом
Кто-то этого не делает, я заморочился. Америкосы тоже морочатся.Диагностика, ремонт и обслуживание Mitsubishi
поставил айсин - отличий не увидел
Ну...с богом...четвёртый пошел....
Чот ролик стоит по козлячьи)(маловато выдвинут).63-й ремень что-ли?
Да, от Эво 9 кевларовый
Дуть не будем?))) СЖ какая все-таки в конце получилась?
8,5
Сегодня ставлю боевой мотор бля
С богом!
Давай удачи)))
Выехал сегодня - на 1900 оборотов в ноль буста выходит...на сток моторе на 2500 с 30аткой было...разница конечно охуеть в очередной раз убедился
давай видео)
Nossko - Клубень Stage 1
Вот дурные эти замеры с выходом в ноль.
0 должен быть на любых оборотах, потому что 0 - это открытый дроссель на атмосфернике.
Показательнее обороты перехода через 1 бар при старте с места.
Давай видео заезда!
Давай видео заезда!
в ноль то можно и на тыще выйти))))))это не показатель
в ноль можно выйти и не запуская мотор))))))
C00LM4N писал(а):Давай видео заезда!
некогда
Сегодня слил обкаточный лукойл - разрезал фильтр (на обкатку ставил Vic DC-05 Фильтр масляный с двойным фильтрующим элементом) - стружки нет - всё ништяг
- хороший фильтр, кстати, но лучше на нём больше 5000 не ездить, т.к. вторая половина фильтра на 10 микрон..быстрее забивается - мне как раз - я больше 5000 не езжу на одном масле)
Замерили компрессию - во всех ровненькая .
Вкрутил девяточки очкаэс
Залил мобил1 5-50 ... ну и кисель бляя по сравнению с 5-40 лукойловским....в сток мотор с небольшим пробегом и на зиму никому не советовал бы его лить! При минус двух еле вытекал из канистры
Для моих 6 сотках во вкладышах само то, но на зиму лить его не буду - я ебал.
350 км проехал - буст уже до 1,2 закидываю....со следующей недели начнём с Шотой отжимать мощщу по тихоньку)
- хороший фильтр, кстати, но лучше на нём больше 5000 не ездить, т.к. вторая половина фильтра на 10 микрон..быстрее забивается - мне как раз - я больше 5000 не езжу на одном масле)Замерили компрессию - во всех ровненькая .
Для моих 6 сотках во вкладышах само то, но на зиму лить его не буду - я ебал.350 км проехал - буст уже до 1,2 закидываю....со следующей недели начнём с Шотой отжимать мощщу по тихоньку)
Почему для тебя так важна скорость истечения масла самотеком если в двигателе оно самотеком никуда не подается?
дело не в скорости а дело в толщине масляной пленки, которая зависит от вязкости, поэтому для свежих моторов на сток зазорах я бы не стал рекомендовать такое масло, ну если тока май июнь июль август сентябрь
Как ты по низкотемператуной вязкости определяешь толщину пленки на горячем двигателе?
Ничего, что это вообще малосвязанные параметры, ибо влиять на эти вязкости можно независимо?
А ничего что это Масло каждый день на холодную ты будешь заводить на сток зазорах???? Понятно что при нагреве там свойства поменяются но до этого...
Так тебя масляная пленка на холодную интересует, а не на горячую?
И что с ней не так?
И что с ней не так?
Серёжа, это Масло при -2 еле вытекало из канистры) думаю при -20 в поддоне будет уже полузастывший кисель. Просто я знаю многие его зимой льют. Я бы не стал этого делать, а то есть риск вместе со вкладышами его при первом запуске провернуть на сток зазорах в такой мороз.
Пусть будет кисель. Маслонасосу с его мощностью как-то насрать.
И если ты перед каждым холодным пуском не разбираешь двигатель и тщательно не вымываешь масло со всех шеек, то ничего не будет.
Да дело даже не в том, что при запуске может провернуть вкладыши и т.д., зимой долго прогревать приходится, а если не прогреть и навалить, то последствия могут быть плачевными. Поэтому зимой 5В40, и можно долго не греть.
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
