Сообщение VVV » 29 фев 2016, 00:23
У 63 и 64 блока немного разные каналы ОЖ и чуть отличается форма корпуса помпы. Если мы ставим 63 помпу на 64 блок, то нужно немного снять металла с корпуса помпы на стыковочной поверхности. Там легко понять, что делать, если положить две помпы рядом :-) Кто-то этого не делает, я заморочился. Америкосы тоже морочатся.
Сообщение михаил82 » 09 мар 2016, 01:14
поставил айсин - отличий не увидел
Сообщение михаил82 » 09 мар 2016, 01:18
Ну...с богом...четвёртый пошел....
Сообщение t527rus » 09 мар 2016, 04:17
Чот ролик стоит по козлячьи)(маловато выдвинут).63-й ремень что-ли?
Сообщение михаил82 » 09 мар 2016, 07:09
Да, от Эво 9 кевларовый
Сообщение georg1970 » 09 мар 2016, 09:04
Дуть не будем?))) СЖ какая все-таки в конце получилась?
Сообщение михаил82 » 09 мар 2016, 13:04
8,5
Сообщение михаил82 » 12 мар 2016, 17:47
Сегодня ставлю боевой мотор бля :D
Сообщение Yuriy ODS » 12 мар 2016, 17:52
С богом!
Сообщение jam » 12 мар 2016, 19:13
Давай удачи)))
Сообщение михаил82 » 16 мар 2016, 00:16
Выехал сегодня - на 1900 оборотов в ноль буста выходит...на сток моторе на 2500 с 30аткой было...разница конечно охуеть в очередной раз убедился
Сообщение Nossko » 16 мар 2016, 02:15
давай видео)
Nossko
Сообщение C00LM4N » 16 мар 2016, 07:50
Вот дурные эти замеры с выходом в ноль.
0 должен быть на любых оборотах, потому что 0 - это открытый дроссель на атмосфернике.
Показательнее обороты перехода через 1 бар при старте с места.
Давай видео заезда!
Сообщение В888МВ96 » 16 мар 2016, 12:41
в ноль то можно и на тыще выйти))))))это не показатель
Сообщение Dimarik » 16 мар 2016, 19:15
в ноль можно выйти и не запуская мотор))))))
Сообщение михаил82 » 16 мар 2016, 21:57
C00LM4N писал(а):Давай видео заезда!
некогда
Сообщение михаил82 » 20 мар 2016, 22:44
Сегодня слил обкаточный лукойл - разрезал фильтр (на обкатку ставил Vic DC-05 Фильтр масляный с двойным фильтрующим элементом) - стружки нет - всё ништяг 8-) - хороший фильтр, кстати, но лучше на нём больше 5000 не ездить, т.к. вторая половина фильтра на 10 микрон..быстрее забивается - мне как раз - я больше 5000 не езжу на одном масле)
Замерили компрессию - во всех ровненькая .
Вкрутил девяточки очкаэс
Залил мобил1 5-50 ... ну и кисель бляя по сравнению с 5-40 лукойловским....в сток мотор с небольшим пробегом и на зиму никому не советовал бы его лить! При минус двух еле вытекал из канистры :cry: Для моих 6 сотках во вкладышах само то, но на зиму лить его не буду - я ебал.
350 км проехал - буст уже до 1,2 закидываю....со следующей недели начнём с Шотой отжимать мощщу по тихоньку)
Сообщение C00LM4N » 20 мар 2016, 23:45
Почему для тебя так важна скорость истечения масла самотеком если в двигателе оно самотеком никуда не подается?
Сообщение михаил82 » 21 мар 2016, 00:06
дело не в скорости а дело в толщине масляной пленки, которая зависит от вязкости, поэтому для свежих моторов на сток зазорах я бы не стал рекомендовать такое масло, ну если тока май июнь июль август сентябрь
Сообщение C00LM4N » 21 мар 2016, 00:41
Как ты по низкотемператуной вязкости определяешь толщину пленки на горячем двигателе?
Ничего, что это вообще малосвязанные параметры, ибо влиять на эти вязкости можно независимо?
Сообщение михаил82 » 21 мар 2016, 01:29
А ничего что это Масло каждый день на холодную ты будешь заводить на сток зазорах???? Понятно что при нагреве там свойства поменяются но до этого...
Сообщение C00LM4N » 21 мар 2016, 01:48
Так тебя масляная пленка на холодную интересует, а не на горячую?
И что с ней не так?
Сообщение михаил82 » 21 мар 2016, 06:50
Серёжа, это Масло при -2 еле вытекало из канистры) думаю при -20 в поддоне будет уже полузастывший кисель. Просто я знаю многие его зимой льют. Я бы не стал этого делать, а то есть риск вместе со вкладышами его при первом запуске провернуть на сток зазорах в такой мороз.
Сообщение C00LM4N » 21 мар 2016, 08:00
Пусть будет кисель. Маслонасосу с его мощностью как-то насрать.
И если ты перед каждым холодным пуском не разбираешь двигатель и тщательно не вымываешь масло со всех шеек, то ничего не будет.
Сообщение votblin » 21 мар 2016, 08:46
Да дело даже не в том, что при запуске может провернуть вкладыши и т.д., зимой долго прогревать приходится, а если не прогреть и навалить, то последствия могут быть плачевными. Поэтому зимой 5В40, и можно долго не греть.
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
