можно к чугуну приварить стальную гайку?
HubbaBubba - Клубень Stage 1
сверлишь и нарезаешь
Сверлится и нарезается.
Спасибо парни!
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
Обрати внимание, что гайка сенсора конусная, не промахнись))))
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
georg1970 писал(а):А разьве там не нужно фаску под сенсор распредвала перетпчивать на 90 градусов?
Чаво???
Не помню, то ли на эво 5-6, то ли на дсм второго поколения риска на торце распредвала под сенсор отличается направлением от 7-8 на 90 градусов
Это на дсм-2.На первом риска вообще на впускном валу.На эво 5-6 все ровно.
Ну так или иначе, от 5-6 все равно хуже, чем 7-8. И сверлить надо и подъём меньше на выпуске.
при остывании двигателя сужается верхний патрубок радиатора, если открыть крышку то расширяется и при нагреве двигателя расширяется. так должно быть или крышки каюк??
- vitoc24ru
- Тел.: +79135390628
Лучше поменять крышку, стоит копейки , лучше чем радиатор бабахнет .
serega30rus - Клубень Stage 1
И вопрос по той же теме , а из расширительного бачка обратно в систему фриз попадает ? У меня недавно он осушился , я в расширительный налил мпльца и в радиатор тож каплю , на холодную все.было
vitoc24ru писал(а):при остывании двигателя сужается верхний патрубок радиатора, если открыть крышку то расширяется и при нагреве двигателя расширяется. так должно быть или крышки каюк??
крышка на 1,1 или 0,9 должна быть??
- vitoc24ru
С сток радиатором тут советуют ставить 0,9
Всем привет , не знаю куда впихнуть этот вопрос , у меня кастом передний бампер ,у.большинства он тоже не сток с губой и прочее , скажите как теперь юзать буксировочную петлю ? А вдруг че ,а меня даже отбуксировать не за что или я кого нить ? Сзади вроде сток бампер ,но петли тож как то утоплены , бампер однозначно тросом покоцаешь ? Помогите советом или решением
Эвакуатор.
А вообще треки не ломаюцо
А на эвакуатор как ? Там ж лебедка ,тьфу тьфу тьфу конеш ) но все же ? Никто не мудрил кастом петли ?)) или ченить типо того
georg1970 писал(а):Ну так или иначе, от 5-6 все равно хуже, чем 7-8. И сверлить надо и подъём меньше на выпуске.
Сегодня как раз искал у себя в буторе валы от 8-ки для соклубника.Нашел,думаю,дай сравню с валами от 6-ки.Кроме конструктивных отличий,тех. характеристики одинаковые.Все размеры кулачков пуля в пулю.Фазы я,естественно,проверять не стал,но,думаю,там тоже все ровно.Надо на другом буке в мануалах посмотреть из интереса
.- t527rus
Я делал крюк для транспортировки. Над повторителем сигнала поворота() под бампером в телевизоре и сЛёва и Справа есть площадка с резьбой. Перед покраской по весне я заморочился - сделал отверстие в бампере и подобрал аккуратную заглушку , в магазине метизов купил метровый прут с резьбой и к нему купил ввертыш с проушиной и гайку для доп фиксации , прут подпилил до нужной длинны и положил всё это в багажник на черный день.
Если приглядеться то можно увидеть на фото очертания заглушки на бампере сразу над повторителем поворота
t527rus писал(а):Сегодня как раз искал у себя в буторе валы от 8-ки для соклубника.Нашел,думаю,дай сравню с валами от 6-ки.Кроме конструктивных отличий,тех. характеристики одинаковые.Все размеры кулачков пуля в пулю.Фазы я,естественно,проверять не стал,но,думаю,там тоже все ровно.Надо на другом буке в мануалах посмотреть из интереса.
По моим замерам фаза была +/- та же, а подъем на несколько десяток меньше.
Может ты троечные валы мерял?Я-то для чистоты эксперимента пошел и троечные еще померял
- вот они точно меньше по подъему
.- t527rus
Нет, шестые.
Я по мануалам смотрел, подъем на 0.5 мм меньше у 5-6 на выпуске.
Ребята есть у кого сток прошивка эво 7-8 мкпп? Если есть закиньте на почту pro.kz@mail.ru буду признателен!
А подкажите номера неоригинальных омедненных гаек на выпускной коллектор.
Типа Bosal.
И если знаете какие гайки применяются на тюнь выхлопах - тже подскажите номера
И может есть омедненные гайки на развальные болты, ну чтоб не закисали.
Типа Bosal.
Последний раз редактировалось Yuriy ODS 16 фев 2016, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
