Сообщение HubbaBubba » 11 фев 2016, 15:54
можно к чугуну приварить стальную гайку?
HubbaBubba
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение jam » 11 фев 2016, 15:55
сверлишь и нарезаешь
Сообщение C00LM4N » 11 фев 2016, 15:58
Сверлится и нарезается.
Сообщение k-fidget » 11 фев 2016, 16:12
Спасибо парни!
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение votblin » 11 фев 2016, 16:33
Обрати внимание, что гайка сенсора конусная, не промахнись))))
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение VVV » 11 фев 2016, 18:00
georg1970 писал(а):А разьве там не нужно фаску под сенсор распредвала перетпчивать на 90 градусов?
Чаво???
Сообщение georg1970 » 12 фев 2016, 05:40
Не помню, то ли на эво 5-6, то ли на дсм второго поколения риска на торце распредвала под сенсор отличается направлением от 7-8 на 90 градусов
Сообщение t527rus » 12 фев 2016, 14:37
Это на дсм-2.На первом риска вообще на впускном валу.На эво 5-6 все ровно.
Сообщение georg1970 » 13 фев 2016, 00:28
Ну так или иначе, от 5-6 все равно хуже, чем 7-8. И сверлить надо и подъём меньше на выпуске.
Сообщение vitoc24ru » 13 фев 2016, 10:52
при остывании двигателя сужается верхний патрубок радиатора, если открыть крышку то расширяется и при нагреве двигателя расширяется. так должно быть или крышки каюк??
vitoc24ru
Благодарил (а): 8 раз.
Тел.: +79135390628
Сообщение serega30rus » 13 фев 2016, 10:56
Лучше поменять крышку, стоит копейки , лучше чем радиатор бабахнет .
serega30rus
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение serega30rus » 13 фев 2016, 10:58
И вопрос по той же теме , а из расширительного бачка обратно в систему фриз попадает ? У меня недавно он осушился , я в расширительный налил мпльца и в радиатор тож каплю , на холодную все.было
serega30rus
Сообщение vitoc24ru » 13 фев 2016, 15:00
vitoc24ru писал(а):при остывании двигателя сужается верхний патрубок радиатора, если открыть крышку то расширяется и при нагреве двигателя расширяется. так должно быть или крышки каюк??
крышка на 1,1 или 0,9 должна быть??
vitoc24ru
Тел.: +79135390628
Сообщение serega30rus » 13 фев 2016, 15:15
С сток радиатором тут советуют ставить 0,9
serega30rus
Сообщение serega30rus » 14 фев 2016, 07:27
Всем привет , не знаю куда впихнуть этот вопрос , у меня кастом передний бампер ,у.большинства он тоже не сток с губой и прочее , скажите как теперь юзать буксировочную петлю ? А вдруг че ,а меня даже отбуксировать не за что или я кого нить ? Сзади вроде сток бампер ,но петли тож как то утоплены , бампер однозначно тросом покоцаешь ? Помогите советом или решением
serega30rus
Сообщение Strogan » 14 фев 2016, 10:22
Эвакуатор.
А вообще треки не ломаюцо :))
Сообщение serega30rus » 14 фев 2016, 10:24
А на эвакуатор как ? Там ж лебедка ,тьфу тьфу тьфу конеш ) но все же ? Никто не мудрил кастом петли ?)) или ченить типо того
serega30rus
Сообщение t527rus » 14 фев 2016, 11:55
georg1970 писал(а):Ну так или иначе, от 5-6 все равно хуже, чем 7-8. И сверлить надо и подъём меньше на выпуске.
Сегодня как раз искал у себя в буторе валы от 8-ки для соклубника.Нашел,думаю,дай сравню с валами от 6-ки.Кроме конструктивных отличий,тех. характеристики одинаковые.Все размеры кулачков пуля в пулю.Фазы я,естественно,проверять не стал,но,думаю,там тоже все ровно.Надо на другом буке в мануалах посмотреть из интереса :) .
Сообщение михаил82 » 14 фев 2016, 12:01
Я делал крюк для транспортировки. Над повторителем сигнала поворота() под бампером в телевизоре и сЛёва и Справа есть площадка с резьбой. Перед покраской по весне я заморочился - сделал отверстие в бампере и подобрал аккуратную заглушку , в магазине метизов купил метровый прут с резьбой и к нему купил ввертыш с проушиной и гайку для доп фиксации , прут подпилил до нужной длинны и положил всё это в багажник на черный день.
Если приглядеться то можно увидеть на фото очертания заглушки на бампере сразу над повторителем поворота
Сообщение C00LM4N » 14 фев 2016, 14:34
t527rus писал(а):Сегодня как раз искал у себя в буторе валы от 8-ки для соклубника.Нашел,думаю,дай сравню с валами от 6-ки.Кроме конструктивных отличий,тех. характеристики одинаковые.Все размеры кулачков пуля в пулю.Фазы я,естественно,проверять не стал,но,думаю,там тоже все ровно.Надо на другом буке в мануалах посмотреть из интереса :) .
По моим замерам фаза была +/- та же, а подъем на несколько десяток меньше.
Сообщение t527rus » 14 фев 2016, 14:41
Может ты троечные валы мерял?Я-то для чистоты эксперимента пошел и троечные еще померял :) - вот они точно меньше по подъему :) .
Сообщение C00LM4N » 14 фев 2016, 15:17
Нет, шестые.
Сообщение georg1970 » 14 фев 2016, 20:52
Я по мануалам смотрел, подъем на 0.5 мм меньше у 5-6 на выпуске.
Сообщение HubbaBubba » 16 фев 2016, 08:26
Ребята есть у кого сток прошивка эво 7-8 мкпп? Если есть закиньте на почту pro.kz@mail.ru буду признателен!
HubbaBubba
Сообщение Yuriy ODS » 16 фев 2016, 11:58
А подкажите номера неоригинальных омедненных гаек на выпускной коллектор.
Типа Bosal.
И если знаете какие гайки применяются на тюнь выхлопах - тже подскажите номера
И может есть омедненные гайки на развальные болты, ну чтоб не закисали.
Последний раз редактировалось Yuriy ODS 16 фев 2016, 12:00, всего редактировалось 1 раз.
