Сообщение jam » 22 дек 2015, 17:16
плохо сравнивал.
Сообщение _Demon_ » 22 дек 2015, 18:06
jam писал(а):плохо сравнивал.
Сравнивал хорошо, поэтому и не слал ее ставить, оставил контрактную.
_Demon_
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение VVV » 23 дек 2015, 00:43
Левак. Его хватает, факт. Был случай - выбило заглушку из помпы через пару месяцев после установки. Но сколько этих помп поставил - не счесть, ни одна не потекла (3 тьфу).
Сообщение _Demon_ » 23 дек 2015, 02:27
VVV писал(а):Левак. Его хватает, факт. Был случай - выбило заглушку из помпы через пару месяцев после установки. Но сколько этих помп поставил - не счесть, ни одна не потекла (3 тьфу).
Все может быть, но осадок остался и брать ее не хочу, все таки заказал айсин.
_Demon_
Сообщение jam » 23 дек 2015, 08:03
я владу отвечал
и про гмб, тоже ставили много раз, сам с такой езжу сейчас.
но последние штуки 3 сравнивали с оригиналом и айсином, крыльчатка всегда была поменьше, как у Ромы на фотках.
Сообщение VVV » 23 дек 2015, 10:39
Хм, я сравнивал помпы от 4g64 последний раз, когда свой мотор собирал. Надо будет 63 помпы сравнить. Сегодня фто-шка приедет на замену помпы, сравню гмб и оригинал от 6а12.
Сообщение михаил82 » 23 дек 2015, 11:07
Создайте уже тему про помпу и перенесите, чтобы найти потом можно было. Полезная инфа жи.
Сообщение Тимофен » 24 дек 2015, 08:04
Проверял маф сейчас, из-за рывков при тапке в пол, думал эво мафы бессмертны(( никого нет желания поменяться на рабочий с моей доплатой?
Тимофен
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение C00LM4N » 24 дек 2015, 08:42
Могу пропаять
Сообщение Тимофен » 24 дек 2015, 09:08
C00LM4N писал(а):Могу пропаять
Спасибо большое)) нашёл тему с пропайкой, ничего сложного оказывается. Ещё вопрос, хочу снять крышку клапаную, что можно и желательно попутно заменить кроме прокладки?
Тимофен
Сообщение jam » 24 дек 2015, 09:15
колечки свечных колодцев
Сообщение Тимофен » 24 дек 2015, 09:26
jam писал(а):колечки свечных колодцев
Конкретно к тебе вопрос) у тебя вместо байпаса стоит греди рз, обе пружины оставил или одну? Как его правильно настроить?
Тимофен
Сообщение jam » 24 дек 2015, 09:47
у меня байпас.
Сообщение Тимофен » 24 дек 2015, 10:06
jam писал(а):у меня байпас.
От эво? У кого то видел на фото греди как байпас работает.
Тимофен
Сообщение jam » 24 дек 2015, 10:16
от эво, железный
у меня гредди стоял лет 5 назад, именно, как байпас
выбросил его
Сообщение Maxx nsk » 24 дек 2015, 10:45
Парни привет! Подскажите пжл... Что-то расход великоват, думаю лямбду проверить, может кто подскажет норм параметры? есть скан у знакомого, но я не в курсе, какие рабочие параметры у нас...
Maxx nsk
Благодарил (а): 17 раз.
Тел.: 913-909-0094
Сообщение Тимофен » 24 дек 2015, 10:57
Maxx nsk писал(а):Парни привет! Подскажите пжл... Что-то расход великоват, думаю лямбду проверить, может кто подскажет норм параметры? есть скан у знакомого, но я не в курсе, какие рабочие параметры у нас...
На хх показания прыгают постоянно от 0,2 до 0,8 вольт примерно
Тимофен
Сообщение Maxx nsk » 24 дек 2015, 10:58
это нормальные параметры? 0,2-0,8
Maxx nsk
Тел.: 913-909-0094
Сообщение Тимофен » 24 дек 2015, 11:17
Maxx nsk писал(а):это нормальные параметры? 0,2-0,8
Да
Тимофен
Сообщение Virtuality » 27 дек 2015, 11:09
Привет всем. Подскажите, возможно ли как то визуально определить, какие валы стоят сток айртрек или от эво, при этом не снимая грм и шестерни? Хотел покупать и ставить эво валы, но не хочется купить, снять грм и увидеть что они уже стоят.
Дело в том, что когда то до меня машина была на эво конфиге, с тд-05 и всем вытекающим. На мысль что возможно стоят не сток валы, меня еще натолкнуло то, что на хх разряжение около 0.4-0.5, хотя по идее должно быть 0,6. Клапанную крышку снимал, на валах есть маркировка на впуске 2H01 3A, на выпуске 2H06 7A, гугл по этим данным ничего внятного не выдает(
Virtuality
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение georg1970 » 28 дек 2015, 06:19
проще купить от эво и поставить. если там такие же, то второй комплект продать, они в ходу.
Сообщение Val » 28 дек 2015, 20:47
Вчера поменял задний редуктор (старый выл ужасно), стойки стаба и стойки в сборе (стояли аутовские, поставил б/у сток, прежний хозяин отдал). И вот теперь на скорости свыше 120-130 по ровной дороге появилась страшная вибрация задней части кузова, стук стоит неимоверный и чувствуется жопой. С дальнейшим набором скорости еще становится еще больше.На просторах инета пишут что могут быть крестовины кардана, но раньше то все было нормально. Стойки правда те что поставил очень жесткие, на "полицейских" и ямах постукивают, но не думаю что дело в них. Все болты протягивал на яме, на колесах. Или все-таки редуктор хреновый попался, хоть и не воет? И есть ли разница в каком положении прикручивать кардан к редуктору, там в принципе всего два варианта. Кто что скажет по этому поводу?
Val
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Virtuality » 28 дек 2015, 21:57
georg1970 писал(а):проще купить от эво и поставить. если там такие же, то второй комплект продать, они в ходу.
Пожалуй так и сделаю.. Еще вопрос, валы эво 4-6 и 7-8 чем то отличаются?
Virtuality
Сообщение C00LM4N » 28 дек 2015, 22:34
Миша, подъемом немного отличаются. 7-8 жирнее.
Валентин, так вывеси, раскрути и смотри, что бьет.
Сообщение Серега_66 » 29 дек 2015, 18:38
Virtuality писал(а):Привет всем. Подскажите, возможно ли как то визуально определить, какие валы стоят сток айртрек или от эво, при этом не снимая грм и шестерни? Хотел покупать и ставить эво валы, но не хочется купить, снять грм и увидеть что они уже стоят.
Проще заехать в УРТ и спросить, там точно должны знать.
Серега_66
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
