плохо сравнивал.
jam писал(а):плохо сравнивал.
Сравнивал хорошо, поэтому и не слал ее ставить, оставил контрактную.
_Demon_ - Клубень Stage 1
Левак. Его хватает, факт. Был случай - выбило заглушку из помпы через пару месяцев после установки. Но сколько этих помп поставил - не счесть, ни одна не потекла (3 тьфу).
VVV писал(а):Левак. Его хватает, факт. Был случай - выбило заглушку из помпы через пару месяцев после установки. Но сколько этих помп поставил - не счесть, ни одна не потекла (3 тьфу).
Все может быть, но осадок остался и брать ее не хочу, все таки заказал айсин.
_Demon_ писал(а):jam писал(а):плохо сравнивал.
я владу отвечал
и про гмб, тоже ставили много раз, сам с такой езжу сейчас.
но последние штуки 3 сравнивали с оригиналом и айсином, крыльчатка всегда была поменьше, как у Ромы на фотках.
Хм, я сравнивал помпы от 4g64 последний раз, когда свой мотор собирал. Надо будет 63 помпы сравнить. Сегодня фто-шка приедет на замену помпы, сравню гмб и оригинал от 6а12.
Создайте уже тему про помпу и перенесите, чтобы найти потом можно было. Полезная инфа жи.
Проверял маф сейчас, из-за рывков при тапке в пол, думал эво мафы бессмертны(( никого нет желания поменяться на рабочий с моей доплатой?
- Тимофен
Могу пропаять
C00LM4N писал(а):Могу пропаять
Спасибо большое)) нашёл тему с пропайкой, ничего сложного оказывается. Ещё вопрос, хочу снять крышку клапаную, что можно и желательно попутно заменить кроме прокладки?
- Тимофен
колечки свечных колодцев
jam писал(а):колечки свечных колодцев
Конкретно к тебе вопрос) у тебя вместо байпаса стоит греди рз, обе пружины оставил или одну? Как его правильно настроить?
- Тимофен
у меня байпас.
jam писал(а):у меня байпас.
От эво? У кого то видел на фото греди как байпас работает.
- Тимофен
от эво, железный
у меня гредди стоял лет 5 назад, именно, как байпас
выбросил его
выбросил его
Парни привет! Подскажите пжл... Что-то расход великоват, думаю лямбду проверить, может кто подскажет норм параметры? есть скан у знакомого, но я не в курсе, какие рабочие параметры у нас...
Maxx nsk - Клубень Stage 1
- Тел.: 913-909-0094
Maxx nsk писал(а):Парни привет! Подскажите пжл... Что-то расход великоват, думаю лямбду проверить, может кто подскажет норм параметры? есть скан у знакомого, но я не в курсе, какие рабочие параметры у нас...
На хх показания прыгают постоянно от 0,2 до 0,8 вольт примерно
- Тимофен
Maxx nsk писал(а):это нормальные параметры? 0,2-0,8
Да
- Тимофен
Привет всем. Подскажите, возможно ли как то визуально определить, какие валы стоят сток айртрек или от эво, при этом не снимая грм и шестерни? Хотел покупать и ставить эво валы, но не хочется купить, снять грм и увидеть что они уже стоят.
Дело в том, что когда то до меня машина была на эво конфиге, с тд-05 и всем вытекающим. На мысль что возможно стоят не сток валы, меня еще натолкнуло то, что на хх разряжение около 0.4-0.5, хотя по идее должно быть 0,6. Клапанную крышку снимал, на валах есть маркировка на впуске 2H01 3A, на выпуске 2H06 7A, гугл по этим данным ничего внятного не выдает(
Virtuality - Клубень Stage 1
проще купить от эво и поставить. если там такие же, то второй комплект продать, они в ходу.
Вчера поменял задний редуктор (старый выл ужасно), стойки стаба и стойки в сборе (стояли аутовские, поставил б/у сток, прежний хозяин отдал). И вот теперь на скорости свыше 120-130 по ровной дороге появилась страшная вибрация задней части кузова, стук стоит неимоверный и чувствуется жопой. С дальнейшим набором скорости еще становится еще больше.На просторах инета пишут что могут быть крестовины кардана, но раньше то все было нормально. Стойки правда те что поставил очень жесткие, на "полицейских" и ямах постукивают, но не думаю что дело в них. Все болты протягивал на яме, на колесах. Или все-таки редуктор хреновый попался, хоть и не воет? И есть ли разница в каком положении прикручивать кардан к редуктору, там в принципе всего два варианта. Кто что скажет по этому поводу?
Val - Клубень Stage 1
georg1970 писал(а):проще купить от эво и поставить. если там такие же, то второй комплект продать, они в ходу.
Пожалуй так и сделаю.. Еще вопрос, валы эво 4-6 и 7-8 чем то отличаются?
Миша, подъемом немного отличаются. 7-8 жирнее.
Валентин, так вывеси, раскрути и смотри, что бьет.
Virtuality писал(а):Привет всем. Подскажите, возможно ли как то визуально определить, какие валы стоят сток айртрек или от эво, при этом не снимая грм и шестерни? Хотел покупать и ставить эво валы, но не хочется купить, снять грм и увидеть что они уже стоят.
Проще заехать в УРТ и спросить, там точно должны знать.
- Серега_66
