Свап МКПП на аиртрека
Re: Свап МКПП на аиртрека
Сообщение младший латыш 57 » 28 янв 2015, 13:02
ну начни сначала с тросов, а дальше вскрытие покажет
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Сообщение Homa » 28 янв 2015, 13:22
Скорее всего синхрон умер!
Сообщение Darca » 28 янв 2015, 21:25
Ладно, нарыл сегодня номер на коробке, заказываю запчасти, готовлюсь перебирать..
Darca
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение invictus » 29 янв 2015, 18:59
Darca писал(а):Всем доброго времени суток. Взял Трека на свапнутой мкпп от эво рс6. Есть косяк - 3я только с подгазовкой втыкается, 4-я вылетает. остальные в норме. Дело в тросах? Я в треке еще не сильно особо шарю, так что не пинайте сильно больно, на данном чуде катаюсь всего 6 дней ;)
А я тебе говорил, что зря ты моего трека не купил.
Сообщение Darca » 29 янв 2015, 23:44
А я пока не пожалел. :) По фен-шую надо в тачке покопаться ;)
Darca
Сообщение invictus » 30 янв 2015, 10:11
Т.е. ты купил её чтобы трахаться в гараже, а не ездить? Что ж, пожелаем удачи в нелегком деле ;)
Сообщение Dimarik » 30 янв 2015, 17:50
Да он бы и с твоей телегой тоже на трахался )))
Сообщение invictus » 30 янв 2015, 20:18
Ну то, что любой трек на свете - объект трахательства, я даже не спорю :)
Сообщение Darca » 31 янв 2015, 10:27
Ну-с, потрахаемся, значит :)
Darca
Сообщение Gont1k » 12 фев 2015, 10:22
При резком переключении машину во время переключения как-то передергивает не хило, что может быть? Если переключаться с небольшой задержкой - то все ок. После свапа в мозги не лазели еще
Мехатрек :)
Gont1k
Тел.: 8926578пятьсемь13
Сообщение Darca » 24 фев 2015, 01:43
Умерли синхроны 3-4. Жду запчастей.
Darca
Сообщение HubbaBubba » 27 апр 2015, 11:54
Для подключения заднего хода, необходима установка 5-ти контактного реле. На задний ход нужно перемыкать контакты 7 и 8.
подскажите популярным языком где что перемыкать и куда что ставить??
HubbaBubba
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение Darca » 27 апр 2015, 12:56
HubbaBubba писал(а):Для подключения заднего хода, необходима установка 5-ти контактного реле. На задний ход нужно перемыкать контакты 7 и 8.
Контакты 7 и 8 - это "вход" и "выход" заднего хода по электрике. т.е. пока они разомкнуты - лампы заднего хода не горят.
Darca
Сообщение Sav74 » 16 ноя 2015, 13:16
После свапа на МКПП перемкнул провода ЭБУ (мозгах) ушла отсечка по скорости, теперь внимание вопрос уважаемые знатоки а отсечка по оборотам есть или нет. Проверять страшно как узнать. А то страшно двигло уложить.
Sav74
Сообщение pisyakot » 16 ноя 2015, 13:33
Sav74 писал(а):После свапа на МКПП перемкнул провода ЭБУ (мозгах) ушла отсечка по скорости, теперь внимание вопрос уважаемые знатоки а отсечка по оборотам есть или нет. Проверять страшно как узнать. А то страшно двигло уложить.
По оборотам есть отсечка. А ушла по скорости, наверное, потому что мозг теперь скорость с датчика не видит у тебя.
pisyakot
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение Sav74 » 16 ноя 2015, 13:39
По скорости ушла я про отсечку по оборотам спрашиваю на АКПП была где то на 6800 оборотов, когда свапнулся пробовал до красной зоны раскручивать 7000 т.о примерно и отсечки нет, дальше крутить не стал опасно, вот и спрашиваю есть она в обще или нет.
Sav74
Сообщение C00LM4N » 16 ноя 2015, 13:51
Отсечка в стоке 7500.
Сообщение Sav74 » 16 ноя 2015, 13:53
C00LM4N писал(а):Отсечка в стоке 7500.
это на мкпп или акпп?
Sav74
Сообщение C00LM4N » 16 ноя 2015, 13:55
Сток не бывает на мкпп.
Сообщение Sav74 » 16 ноя 2015, 14:00
Ясно так она есть или нет после ковыряния в мозгах?
Sav74
Сообщение C00LM4N » 16 ноя 2015, 14:04
Кто знает кроме тебя, что там наковыряли?
Сообщение Sav74 » 16 ноя 2015, 16:28
C00LM4N писал(а):Кто знает кроме тебя, что там наковыряли?
ковыряли как по форуму
Sav74
Сообщение Strogan » 16 ноя 2015, 22:26
На форуме не прошивок с повышенной или снятой отсечкой по оборотам, если мы о том, что выложено в шапке темы чиптюна
Сообщение Sav74 » 17 ноя 2015, 19:23
Strogan писал(а):На форуме не прошивок с повышенной или снятой отсечкой по оборотам, если мы о том, что выложено в шапке темы чиптюна
Прошивка сток, перемкнуты провода на ЭБУ чтобы работал спидометр.
Sav74
Сообщение MRaK888 » 02 июн 2016, 20:36
Dimarik писал(а):Синий трек?
Если да - то на форуме он тут погулял уже )))
а что не так с синим?
я бы сейчас с удовольствием опять бы пересел на него...
MRaK888
Благодарил (а): 5 раз.
