Свап МКПП на аиртрека
Re: Свап МКПП на аиртрека
ну начни сначала с тросов, а дальше вскрытие покажет
Ладно, нарыл сегодня номер на коробке, заказываю запчасти, готовлюсь перебирать..
Darca - Клубень
Darca писал(а):Всем доброго времени суток. Взял Трека на свапнутой мкпп от эво рс6. Есть косяк - 3я только с подгазовкой втыкается, 4-я вылетает. остальные в норме. Дело в тросах? Я в треке еще не сильно особо шарю, так что не пинайте сильно больно, на данном чуде катаюсь всего 6 дней
А я тебе говорил, что зря ты моего трека не купил.
invictus писал(а):Darca писал(а):Всем доброго времени суток. Взял Трека на свапнутой мкпп от эво рс6. Есть косяк - 3я только с подгазовкой втыкается, 4-я вылетает. остальные в норме. Дело в тросах? Я в треке еще не сильно особо шарю, так что не пинайте сильно больно, на данном чуде катаюсь всего 6 дней
А я пока не пожалел.
По фен-шую надо в тачке покопаться
Darca - Клубень
Т.е. ты купил её чтобы трахаться в гараже, а не ездить? Что ж, пожелаем удачи в нелегком деле
Да он бы и с твоей телегой тоже на трахался )))
Ну то, что любой трек на свете - объект трахательства, я даже не спорю
Ну-с, потрахаемся, значит
Darca - Клубень
При резком переключении машину во время переключения как-то передергивает не хило, что может быть? Если переключаться с небольшой задержкой - то все ок. После свапа в мозги не лазели еще
Мехатрек
Мехатрек
Gont1k - Клубень Stage 1
- Тел.: 8926578пятьсемь13
Умерли синхроны 3-4. Жду запчастей.
Darca - Клубень
Для подключения заднего хода, необходима установка 5-ти контактного реле. На задний ход нужно перемыкать контакты 7 и 8.
подскажите популярным языком где что перемыкать и куда что ставить??
HubbaBubba - Клубень Stage 1
HubbaBubba писал(а):Для подключения заднего хода, необходима установка 5-ти контактного реле. На задний ход нужно перемыкать контакты 7 и 8.
Контакты 7 и 8 - это "вход" и "выход" заднего хода по электрике. т.е. пока они разомкнуты - лампы заднего хода не горят.
Darca - Клубень
После свапа на МКПП перемкнул провода ЭБУ (мозгах) ушла отсечка по скорости, теперь внимание вопрос уважаемые знатоки а отсечка по оборотам есть или нет. Проверять страшно как узнать. А то страшно двигло уложить.
Sav74 - Клубень
Sav74 писал(а):После свапа на МКПП перемкнул провода ЭБУ (мозгах) ушла отсечка по скорости, теперь внимание вопрос уважаемые знатоки а отсечка по оборотам есть или нет. Проверять страшно как узнать. А то страшно двигло уложить.
По оборотам есть отсечка. А ушла по скорости, наверное, потому что мозг теперь скорость с датчика не видит у тебя.
бортовик на драйве
pisyakot писал(а):Sav74 писал(а):После свапа на МКПП перемкнул провода ЭБУ (мозгах) ушла отсечка по скорости, теперь внимание вопрос уважаемые знатоки а отсечка по оборотам есть или нет. Проверять страшно как узнать. А то страшно двигло уложить.
По скорости ушла я про отсечку по оборотам спрашиваю на АКПП была где то на 6800 оборотов, когда свапнулся пробовал до красной зоны раскручивать 7000 т.о примерно и отсечки нет, дальше крутить не стал опасно, вот и спрашиваю есть она в обще или нет.
Sav74 - Клубень
Отсечка в стоке 7500.
C00LM4N писал(а):Отсечка в стоке 7500.
это на мкпп или акпп?
Sav74 - Клубень
Сток не бывает на мкпп.
Ясно так она есть или нет после ковыряния в мозгах?
Sav74 - Клубень
Кто знает кроме тебя, что там наковыряли?
C00LM4N писал(а):Кто знает кроме тебя, что там наковыряли?
ковыряли как по форуму
Sav74 - Клубень
На форуме не прошивок с повышенной или снятой отсечкой по оборотам, если мы о том, что выложено в шапке темы чиптюна
Strogan писал(а):На форуме не прошивок с повышенной или снятой отсечкой по оборотам, если мы о том, что выложено в шапке темы чиптюна
Прошивка сток, перемкнуты провода на ЭБУ чтобы работал спидометр.
Sav74 - Клубень
Dimarik писал(а):Синий трек?
Если да - то на форуме он тут погулял уже )))
а что не так с синим?
я бы сейчас с удовольствием опять бы пересел на него...
- MRaK888
