Пятая по прямой 2200 - 0
Да ты лучше запиши лог разгона до сотки с места и все будет наглядно.
C00LM4N писал(а):Да ты лучше запиши лог разгона до сотки с места и все будет наглядно.
Ага прям щас на черновой прошиве прям взял сразу после сборки и погнал...у меня пружина 1,2-1,3... на неотстроенной смеси опасно) Скинул лог шоте на третей до 5500 пока....смесь была в районе 12,5 - дуло 1,3-1,4...детона хоть и не было но педальку отпустил, не стал испытывать судьбу
Скинули кароч поддон с боевого мотора сегодня - а там блядь всё охуенно, за исключением немного потертого зеркала в цилиндрах .... Видимо 7 соток маловато..надо было 9 хуярить. Шатуны, колено, вкладыши - всё охуенно, всё крепко сидит, люфтов нигде никаких нет. Пиздец бля...неужто маслонасос цокотал ссука . Пиздец я в ахуе...сто раз пожалел что давку масла не померили перед снятием.
Так вы вкладыши осмотрели или просто руками за шатуны подергали?Может просто начинает увеличиваться зазор сверх меры-это ты на руку не почувствуешь.Почувствуешь,когда уже пиздец.P.S.Знание давки масла тебе никак не поможет при диагностике шатунных вкладышей.Да и при коренных она падает,когда зазоры в палец.Если,конечно,насос нормальный.
так а откуда до этого были выводы по вкладышам?не вскрывали чтоли поддон?его нужно было изначально вскрывать.маслонасос не может цокотать.и пока не вскроете вкладыши нехрена не видно будет что в каком состоянии
Вкладыши
Для 15тыс пиздюлаторов норм
Ни хуя это не нормально.
слева вкладыши с пробегом 10 т км, справа с пробегом под 200 т км.
Речь о том что стучать такие вкладыши не будут
Но это не нормальный износ вкладыша, полоски от чего?
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
х*й с ними с полосками, чо стучит то?
Так не установлена причина
Мистика....пока ничего не нашли того что бы могло стучать( тем более учитывая тот факт что частота стука увеличивается когда после набора оборотов идёт сброс газа
Может все-таки в ГБЦ что-то стучало?
Хз, буду полностью разбирать смотреть...хули ещё делать, мотор то снят, другой сток стоит на тачке - время дотснзона дохрена....я думаю разберёмся
t527rus писал(а):Ни хуя это не нормально.
Кстати, Коля, если не секрет - вы как вкладыши подбираете и устанавливаете. Я говорил с парнем, который сам собрал 2 мотора по 600+ сил и 80 кг момента, он говорит что пофиг на мощность, надо собирать как в мануале только на сток вкладышах и сток зазорах. Мой механик в принципе говорит тоже самое- зазоры нужно как в стоке. Он берет ремонтные вкладыши и подтачивает их так, чтобы зазор по всей полуоси был 3-4 сотки максимум. Стоковые вкладыши имеют зазор 3 сотки на 6 часов с увеличением до 7соток к 3 и 9 часам. Поэтому он использует первый ремонтный размер у которого по бокам зазор 4 сотки, а в середине 1-2 и подтачивает середину, чтобы везде стало одинаково, по 4 сотки. Говорит, что при таком раскладе колено будет ходить очень долго...
А промеряет зазор сразу в нескольких местах он чем, пластигагой?
ногтём, чем же ещё))))
разве есть другие проверенные способы проверки зазора? не оловом же по старинке =)
Пластигага для тех, у кого нет микрометров...
И как он микрометром зазор промеряет, расскажи.
Влад, методом вычитания)))
Нутромером, а что сложного то?
VVV писал(а):И как он микрометром зазор промеряет, расскажи.
Обмеряешь шейку колена по размеру со всех сторон. Микрометром промеряешь размер вкладыша. Из одного вычитаешь другое.
