Сообщение михаил82 » 07 ноя 2015, 22:35
Пятая по прямой 2200 - 0
Сообщение C00LM4N » 07 ноя 2015, 22:41
Да ты лучше запиши лог разгона до сотки с места и все будет наглядно.
Сообщение михаил82 » 07 ноя 2015, 23:36
C00LM4N писал(а):Да ты лучше запиши лог разгона до сотки с места и все будет наглядно.
Ага прям щас на черновой прошиве прям взял сразу после сборки и погнал...у меня пружина 1,2-1,3... на неотстроенной смеси опасно) Скинул лог шоте на третей до 5500 пока....смесь была в районе 12,5 - дуло 1,3-1,4...детона хоть и не было но педальку отпустил, не стал испытывать судьбу :D
Сообщение михаил82 » 11 ноя 2015, 16:59
Скинули кароч поддон с боевого мотора сегодня - а там блядь всё охуенно, за исключением немного потертого зеркала в цилиндрах .... Видимо 7 соток маловато..надо было 9 хуярить. Шатуны, колено, вкладыши - всё охуенно, всё крепко сидит, люфтов нигде никаких нет. Пиздец бля...неужто маслонасос цокотал ссука . Пиздец я в ахуе...сто раз пожалел что давку масла не померили перед снятием.
Сообщение t527rus » 11 ноя 2015, 17:34
Так вы вкладыши осмотрели или просто руками за шатуны подергали?Может просто начинает увеличиваться зазор сверх меры-это ты на руку не почувствуешь.Почувствуешь,когда уже пиздец.P.S.Знание давки масла тебе никак не поможет при диагностике шатунных вкладышей.Да и при коренных она падает,когда зазоры в палец.Если,конечно,насос нормальный.
Сообщение В888МВ96 » 11 ноя 2015, 21:57
так а откуда до этого были выводы по вкладышам?не вскрывали чтоли поддон?его нужно было изначально вскрывать.маслонасос не может цокотать.и пока не вскроете вкладыши нехрена не видно будет что в каком состоянии
Сообщение михаил82 » 12 ноя 2015, 00:15
Вкладыши
Сообщение михаил82 » 12 ноя 2015, 00:18
Для 15тыс пиздюлаторов норм
Сообщение t527rus » 12 ноя 2015, 02:30
Ни хуя это не нормально.
Сообщение georg1970 » 12 ноя 2015, 03:05
слева вкладыши с пробегом 10 т км, справа с пробегом под 200 т км.
Сообщение михаил82 » 12 ноя 2015, 07:12
Речь о том что стучать такие вкладыши не будут
Сообщение votblin » 12 ноя 2015, 07:22
Но это не нормальный износ вкладыша, полоски от чего?
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение Marshall » 12 ноя 2015, 07:24
х*й с ними с полосками, чо стучит то?
Сообщение votblin » 12 ноя 2015, 07:32
Так не установлена причина
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение михаил82 » 12 ноя 2015, 08:23
Мистика....пока ничего не нашли того что бы могло стучать( тем более учитывая тот факт что частота стука увеличивается когда после набора оборотов идёт сброс газа
Сообщение georg1970 » 12 ноя 2015, 08:42
Может все-таки в ГБЦ что-то стучало?
Сообщение михаил82 » 12 ноя 2015, 09:20
Хз, буду полностью разбирать смотреть...хули ещё делать, мотор то снят, другой сток стоит на тачке - время дотснзона дохрена....я думаю разберёмся
Сообщение georg1970 » 13 ноя 2015, 09:44
t527rus писал(а):Ни хуя это не нормально.
Кстати, Коля, если не секрет - вы как вкладыши подбираете и устанавливаете. Я говорил с парнем, который сам собрал 2 мотора по 600+ сил и 80 кг момента, он говорит что пофиг на мощность, надо собирать как в мануале только на сток вкладышах и сток зазорах. Мой механик в принципе говорит тоже самое- зазоры нужно как в стоке. Он берет ремонтные вкладыши и подтачивает их так, чтобы зазор по всей полуоси был 3-4 сотки максимум. Стоковые вкладыши имеют зазор 3 сотки на 6 часов с увеличением до 7соток к 3 и 9 часам. Поэтому он использует первый ремонтный размер у которого по бокам зазор 4 сотки, а в середине 1-2 и подтачивает середину, чтобы везде стало одинаково, по 4 сотки. Говорит, что при таком раскладе колено будет ходить очень долго...
Сообщение VVV » 13 ноя 2015, 12:21
А промеряет зазор сразу в нескольких местах он чем, пластигагой?
Сообщение jam » 13 ноя 2015, 12:30
ногтём, чем же ещё))))
разве есть другие проверенные способы проверки зазора? не оловом же по старинке =)
Сообщение georg1970 » 13 ноя 2015, 13:14
Пластигага для тех, у кого нет микрометров...
Сообщение VVV » 13 ноя 2015, 15:07
И как он микрометром зазор промеряет, расскажи.
Сообщение jam » 13 ноя 2015, 15:09
Влад, методом вычитания)))
Сообщение votblin » 13 ноя 2015, 15:13
Нутромером, а что сложного то?
votblin
Тел.: +79180616441
Сообщение georg1970 » 13 ноя 2015, 15:29
VVV писал(а):И как он микрометром зазор промеряет, расскажи.
Обмеряешь шейку колена по размеру со всех сторон. Микрометром промеряешь размер вкладыша. Из одного вычитаешь другое.
