Сообщение Yuriy ODS » 03 окт 2015, 18:26
На наших приводах можно поменять внешнюю гранату на эвиковскую? Например на J2825161?
Сообщение jam » 03 окт 2015, 20:10
на сколько я знаю, нет.
Сообщение eclipse1997 » 04 окт 2015, 02:16
Юрий,коллега!Палка от Трека проворачивается в наружной Евогранате.Что за проблема в скромном переходнике,которая толкает уважаемых людей на замену приводов,кулаков,кастора с развалом,датчиков АБС ради двух дырок?(В кулаке)?
eclipse1997
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение VVV » 04 окт 2015, 10:40
А уж как люди боятся сварки... :-)
Сообщение Yuriy ODS » 05 окт 2015, 12:07
eclipse1997 писал(а):ради двух дырок?(В кулаке)?
Саня фото?
Сообщение eclipse1997 » 05 окт 2015, 17:08
Две дырки-это отверстия в ушах кулаков под монтаж суппортов.На Треке разлёт 128мм,на Ево Галант9 и Грандисе 158мм.
eclipse1997
Сообщение Yuriy ODS » 05 окт 2015, 18:44
Смотрю я Саня на картинку и не понимаю где там эти 30мм можно найти
Сообщение Marshall » 06 окт 2015, 08:49
Нигде
Сообщение VVV » 06 окт 2015, 09:23
Yuriy ODS писал(а):Смотрю я Саня на картинку и не понимаю где там эти 30мм можно найти
Юра, тебя просто сбила с толку Сашина витиеватая манера объясняться :-)
Он всего лишь имел в виду следующее: чем е..ть себе голову, меняя привода, кулаки и прочее - сделай пару переходников и поставь те тормоза, что хочешь.
Сообщение михаил78 » 07 окт 2015, 21:01
Люди добрые! помогите купить переходники под брембо е38 для установки на аут 1. Буду очень признателен за любую информацию.
михаил78
Благодарил (а): 3 раз.
Тел.: 89117091533
Сообщение Homa » 08 окт 2015, 11:11
Напиши Александру (eclipse1997) в личку.
Он тебе с переходниками поможет!
А я поставить помогу)))
Сообщение eclipse1997 » 12 окт 2015, 11:09
Михаил78,какая информация нужна?
eclipse1997
Сообщение Cel1cavod » 13 окт 2015, 12:22
КУпил ГТЦ от эво8, обязательно свой бачок ставить или можно отЭВо оставить?
Cel1cavod
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение jam » 13 окт 2015, 12:34
можно и оставить, просто в стоковый удобней жижу заливать и не надо глушить лишнюю пипиську на сцепление.
Сообщение pashoksa » 14 окт 2015, 15:18
Под суппорт E38 и колеса 17" т.диск лезет 321х28, бОльшего диаметра и толщины можно что-то поставить? Не в ущерб т.е. что бы колодка обхватывала всю рабочую поверхность т.диска.
pashoksa
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение C00LM4N » 14 окт 2015, 16:38
Бмвшные колодки, насколько помню, 17 или 18мм. Я ставлю ниссановские, они 14. Соответственно, наверное можно 30-32 диск воткнуть.
Сообщение jam » 14 окт 2015, 22:02
главное, что бы влезло по толщине в суппорт, в чём я сомневаюсь.
Сообщение C00LM4N » 15 окт 2015, 07:53
Да, это надо смотреть.
Сообщение eclipse1997 » 16 окт 2015, 11:44
to PASHOKSA:Диаметр тормозного диска321х28мм в 17"колёсах является предельным.Еводиск 320х32мм дает только увеличение теплостойкости.На "тонкий" диск можно ставить БМВ(18мм) колодки и Ниссан(15мм),на "толстый"-только Ниссан.Под толстый диск надо расшарошивать упоры в суппорте,иначе диск не помещается.
eclipse1997
Сообщение КотэМестный » 16 окт 2015, 12:05
Никому не попадался на глаза номер ремкомплекта передних тормозных суппортов от ГТО рестайл ? перебрать хочу полностью со всеми манжетами и поршеньками. Ну и или у кого есть за ненадобностью - куплю 8)
КотэМестный
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение jam » 16 окт 2015, 12:54
В каталогах нельзя поглядеть номер?
Сообщение КотэМестный » 16 окт 2015, 15:49
MB 857261 - он ? Я не понимаю, где рестайл, а где дорестайл.
КотэМестный
Сообщение jam » 16 окт 2015, 16:19
они одинаковые, отличаются только длинной ушей на суппорте.
Сообщение КотэМестный » 17 окт 2015, 13:38
Ок, благодарю. Буду знать.
КотэМестный
Сообщение pashoksa » 22 окт 2015, 12:40
to eclipse1997: эво и каен/ку7/таурег (z17) брембы, что эффективней? В конкретной ситуации,давка на колодку 6pot = 4pot? :?
pashoksa
