На наших приводах можно поменять внешнюю гранату на эвиковскую? Например на J2825161?
на сколько я знаю, нет.
Юрий,коллега!Палка от Трека проворачивается в наружной Евогранате.Что за проблема в скромном переходнике,которая толкает уважаемых людей на замену приводов,кулаков,кастора с развалом,датчиков АБС ради двух дырок?(В кулаке)?
- eclipse1997
А уж как люди боятся сварки...
eclipse1997 писал(а):ради двух дырок?(В кулаке)?
Саня фото?
Две дырки-это отверстия в ушах кулаков под монтаж суппортов.На Треке разлёт 128мм,на Ево Галант9 и Грандисе 158мм.
- eclipse1997
Смотрю я Саня на картинку и не понимаю где там эти 30мм можно найти
Yuriy ODS писал(а):Смотрю я Саня на картинку и не понимаю где там эти 30мм можно найти
Юра, тебя просто сбила с толку Сашина витиеватая манера объясняться
Он всего лишь имел в виду следующее: чем е..ть себе голову, меняя привода, кулаки и прочее - сделай пару переходников и поставь те тормоза, что хочешь.
Люди добрые! помогите купить переходники под брембо е38 для установки на аут 1. Буду очень признателен за любую информацию.
- михаил78
- Тел.: 89117091533
Напиши Александру (eclipse1997) в личку.
Он тебе с переходниками поможет!
А я поставить помогу)))
Homa - Клубень Unlim 500+
Михаил78,какая информация нужна?
- eclipse1997
КУпил ГТЦ от эво8, обязательно свой бачок ставить или можно отЭВо оставить?
- Cel1cavod
можно и оставить, просто в стоковый удобней жижу заливать и не надо глушить лишнюю пипиську на сцепление.
Под суппорт E38 и колеса 17" т.диск лезет 321х28, бОльшего диаметра и толщины можно что-то поставить? Не в ущерб т.е. что бы колодка обхватывала всю рабочую поверхность т.диска.
Гонщики не гонят, гонщики гоняют, но не загоняются! (с) Вин Дроссель
pashoksa - Клубень Stage 1
Бмвшные колодки, насколько помню, 17 или 18мм. Я ставлю ниссановские, они 14. Соответственно, наверное можно 30-32 диск воткнуть.
главное, что бы влезло по толщине в суппорт, в чём я сомневаюсь.
Да, это надо смотреть.
to PASHOKSA:Диаметр тормозного диска321х28мм в 17"колёсах является предельным.Еводиск 320х32мм дает только увеличение теплостойкости.На "тонкий" диск можно ставить БМВ(18мм) колодки и Ниссан(15мм),на "толстый"-только Ниссан.Под толстый диск надо расшарошивать упоры в суппорте,иначе диск не помещается.
- eclipse1997
Никому не попадался на глаза номер ремкомплекта передних тормозных суппортов от ГТО рестайл ? перебрать хочу полностью со всеми манжетами и поршеньками. Ну и или у кого есть за ненадобностью - куплю 8)
КотэМестный - Клубень Stage 1
В каталогах нельзя поглядеть номер?
MB 857261 - он ? Я не понимаю, где рестайл, а где дорестайл.
они одинаковые, отличаются только длинной ушей на суппорте.
to eclipse1997: эво и каен/ку7/таурег (z17) брембы, что эффективней? В конкретной ситуации,давка на колодку 6pot = 4pot?
