Это все присадки, они до добра не доведут....
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
230 тысяч пробега, если что )
Если это действиельно смерть - все равно очень достойно.
С твоим пенс вождением это как 30 тыкм у минводного. Резину поменяй, чтоб не шлифовать
михаил82 писал(а):Думаю, что просто настало и его время вскрываться)
че т в последнее время у многих это время настало...
Фиг знает. Всю неделю пишу логи, кроме понедельника больше такого не было ) Только на холодную детон лез разок, но это точно гидрики, прошлой зимой так же было.
Кто-нибудь встречал короткие шатуны на 4g63?
Типа 143мм. Чтобы поставить эво9 поршни с 100ым коленом.
А то все строкеры, блин, с коваными поршнями и стандартным 150мм шатуном. А я ковку совсем не хочу.
Я смотрю ты уже приготовился к ребилду мотора
C00LM4N писал(а):Кто-нибудь встречал короткие шатуны на 4g63?
Самые короткие это 147 мм, на тазы есть кованина 144 мм и шейка коленвала схожа по диаметру, тонкости не копал. Собирать строкер в 63 блоке не самая удачная идея. После вскрытия такого двигателя через 2000 км пробега, увидел износ хона в месте нахождения поршней в НМТ, ресурс такого двигателя из за наклона шатуна очень маленький.
Михе +1.Моторы на 94-м и 100-м колене нужно собирать в 64-м блоке.
То-то у амеров сплошь да рядом строкеры 2.2
Имхо,в 2,2 гораздо больше смысла на длинном шатуне,а это проще всего реализовать опять же в 64-м блоке.
Во, кстати, вопрос: в чем смысл дестрокера 2.2 в 64 блоке? Я видел у того же Manley комплект ШПГ для 2.2 в блоке 4G64.
В чем смысл делать из 2.4 2.2???
Крутится классно, скорость поршня ниже.
Cерега, ты серьезно про 143 шатун и 100 колено? У тебя РС никакущий будет....
VVV писал(а):Во, кстати, вопрос: в чем смысл дестрокера 2.2 в 64 блоке? Я видел у того же Manley комплект ШПГ для 2.2 в блоке 4G64.
Cмысл любого дестрокера в крутильности. Но на АКПП это бессмысленно. А так да, крутишь мотор в усмерть, оставаясь на низкой передаче- больше и дольше доводишь момент до колес.
Но ведь момента меньше будет, чем на 2.4? Т.е. из-за короткоходности да, крутить можно выше без боязни поршневую развалить. Но как я понимаю это больше нужно для машин, которые постоянно в красной зоне едут.
На строкере момент внизу, на дестрокере вверху, выше обороты - выше мощность.
Момент не такой уж большой по сравнению со строкером, но засчет больших оборотов мощность намного больше. Это как в Ф1, где атмо мотор 2.4 дает 600 лс за счет кручения в 14 тысяч оборотов
Кстати, гуглил информацию, но не нашел, в голове тоже не до конца представил - на строкере по сравнению со стоком при одном и том же положении поршня в цилиндре (читай - давлении газа на рабочем ходе) плечо приложения силы будет больше или такое же (за счет короткого шатуна)?
Оно там будет больше за счет более длинной шейки коленвала.
Но ведь за счет более короткого шатуна при том же положении поршня шейка будет выше (ближе к ВМТ) и, как я представляю, модуль вектора результирующей силы не изменится.
Серега, найди в сети pdf StrokeOrNot, там в начале раздел conversion of Pressure to Torque- можно все в графике наглядно увидеть.
Кстати, сегодня очень удивился, когда лазил по странице Томея. У них есть строкер 2.3 на 147 шатуне и 100 колене... RS 1.47 -вот уж не думал, что Томей будет делать двиг на 30 т км...
http://www.tomeiusa.com/_2003web-catalo ... nesis.html
Да что Томей,что ХКС колхозники еще те
У меня иногда бывает ощущение,что мы(тюнеры) как папуасы,которым конкистадоры впаривают бусы
Так оно и есть в большинстве случаев
