Отличный результат! Мои поздравления!
k-fidget - Клубень Stage 2
- Тел.: 89601665552
у Витоса был подобный звук, меняли гидрики, без изменений... оказалось поршень юбкой об цилиндр херачил, прихватило от перегрева походу.
надеюсь у Михи дело в гидриках.
И у меня тож поршень прихватило, тоже на дохлый гидрик грешил)))
Homa - Клубень Unlim 500+
но тут звук конкретно из какого-то места шёл, а именно первый горшок.
бля, вот это класс! Красавчик.
Анзорики афтографы брали?
В888МВ96 писал(а):у меня когда то был такой звук под крышкой отдавалось.гидрики думали.меняли не помогло.шатунные вкладыши оказалось.а звук шел верху как гидры.но когда подгазовываешь
Специфика шума следующая...на холодную прям сильно когда заводишь тарабанит на ХХ, как прогревается то на ХХ тишина и начинает тарабанить только когда газовать но уже не так громко, а из салона прям как цепной жигулятор слышно когда неотрегулирована цепь и подгремливает - звук практически 1 в 1
При предыдущих всех проблемах с шпг всегда при прогреве звук прогрессировал, а тут наоборот получается....ну и раньше при проблемах с шпг чек всегда моргал на положительном бусте на выходе с пружины - щас такого нету поэтому не думаю что это мотор...во всяком случае надеюсь на это)
Миха, надеемся, что дело в какой-нить хуйне )))
Типа мотора
jam писал(а):Миха, надеемся, что дело в какой-нить хуйне )))
Ага, вопрос только в какой....
если низ, то я завязал нахуй тогда - заебало, времени щас уже нету треком заниматься - работать нужно.
давка не упала?хотя при завернутых шатунных не падала.цокот шел как бы из башки но при перегазовках.детон бы опять повалил.будем надеяться что ерунда какая нибудь
От стучащих гидриков под бустом детон адовый идет.
у меня по другому. на хх слабо тарабанит, при нажатии педали газа становится очень громко.
Ну на прогретом так же... На хх почти не слышно а принажатии на газ появляется стук
Да ладно тебе Мих) Если низ, это даже к лучшему! Соберёшь 2.7 на гтх35)) Вообще тебе равных не будет)))
frododo88 - Клубень Stage 2
на чем 2.7 собирается?
На 100м колене, 64 блоке. Только там 2.6
Я думаю что если бы был низ то наверное бы звук прогрессировал...всё таки после его появления я проехал 400км из элисты в минводы, еслиб вкладыш то давнобы вылезло - ехал я назад нормально бодро, да и когда у меня поршень размазывало - чеком мигало при звуках из мотора, ну и стук немного другой по звуку был
Шатуны хорошо слышно на сбросе газа.Т.е. газанул-отпустил и на спаде оборотов слышно тук-тук-тук)
Нет, на сбросе - тишина
Marshall писал(а):На 100м колене, 64 блоке. Только там 2.6
На 102 Ом и 87 поршнях
А шатун при этом какой???
А какая разница
Можно ставить любой.
молодец!
Врятли гидрики, чем больше обороты тем был быстрее стук. Дергай поддон и будет все видно, можно даже не снимая мотор, ездить не надо. Через низ все будет видно
- kirill86
А гидрики разве не быстрее при увеличении оборотов должны тарабанить?
михаил82 писал(а):А гидрики разве не быстрее при увеличении оборотов должны тарабанить?
быстрее, но врятли они, ты ток мотор собрал, дохнут они ток из за грязного масла, умирать там не чему кроме как канал забивается
- kirill86
