Сообщение k-fidget » 14 сен 2015, 10:20
Отличный результат! Мои поздравления!
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение jam » 14 сен 2015, 10:37
у Витоса был подобный звук, меняли гидрики, без изменений... оказалось поршень юбкой об цилиндр херачил, прихватило от перегрева походу.
надеюсь у Михи дело в гидриках.
Сообщение Homa » 14 сен 2015, 11:07
И у меня тож поршень прихватило, тоже на дохлый гидрик грешил)))
Сообщение jam » 14 сен 2015, 11:10
но тут звук конкретно из какого-то места шёл, а именно первый горшок.
Сообщение nikshapilov » 14 сен 2015, 11:12
бля, вот это класс! Красавчик.
Анзорики афтографы брали?
Сообщение михаил82 » 14 сен 2015, 11:58
В888МВ96 писал(а):у меня когда то был такой звук под крышкой отдавалось.гидрики думали.меняли не помогло.шатунные вкладыши оказалось.а звук шел верху как гидры.но когда подгазовываешь
Специфика шума следующая...на холодную прям сильно когда заводишь тарабанит на ХХ, как прогревается то на ХХ тишина и начинает тарабанить только когда газовать но уже не так громко, а из салона прям как цепной жигулятор слышно когда неотрегулирована цепь и подгремливает - звук практически 1 в 1
При предыдущих всех проблемах с шпг всегда при прогреве звук прогрессировал, а тут наоборот получается....ну и раньше при проблемах с шпг чек всегда моргал на положительном бусте на выходе с пружины - щас такого нету поэтому не думаю что это мотор...во всяком случае надеюсь на это)
Сообщение jam » 14 сен 2015, 12:00
Миха, надеемся, что дело в какой-нить хуйне )))
Сообщение VVV » 14 сен 2015, 12:02
Типа мотора :-)
Сообщение михаил82 » 14 сен 2015, 12:04
jam писал(а):Миха, надеемся, что дело в какой-нить хуйне )))
Ага, вопрос только в какой....
если низ, то я завязал нахуй тогда - заебало, времени щас уже нету треком заниматься - работать нужно.
Сообщение В888МВ96 » 14 сен 2015, 12:09
давка не упала?хотя при завернутых шатунных не падала.цокот шел как бы из башки но при перегазовках.детон бы опять повалил.будем надеяться что ерунда какая нибудь
Сообщение C00LM4N » 14 сен 2015, 12:22
От стучащих гидриков под бустом детон адовый идет.
Сообщение georg1970 » 14 сен 2015, 13:10
у меня по другому. на хх слабо тарабанит, при нажатии педали газа становится очень громко.
Сообщение михаил82 » 14 сен 2015, 13:35
Ну на прогретом так же... На хх почти не слышно а принажатии на газ появляется стук
Сообщение frododo88 » 14 сен 2015, 14:04
Да ладно тебе Мих) Если низ, это даже к лучшему! Соберёшь 2.7 на гтх35)) Вообще тебе равных не будет)))
frododo88
Благодарил (а): 84 раз.
Сообщение В888МВ96 » 14 сен 2015, 14:13
на чем 2.7 собирается?
Сообщение Marshall » 14 сен 2015, 14:24
На 100м колене, 64 блоке. Только там 2.6
Сообщение михаил82 » 14 сен 2015, 14:26
Я думаю что если бы был низ то наверное бы звук прогрессировал...всё таки после его появления я проехал 400км из элисты в минводы, еслиб вкладыш то давнобы вылезло - ехал я назад нормально бодро, да и когда у меня поршень размазывало - чеком мигало при звуках из мотора, ну и стук немного другой по звуку был
Сообщение t527rus » 14 сен 2015, 14:32
Шатуны хорошо слышно на сбросе газа.Т.е. газанул-отпустил и на спаде оборотов слышно тук-тук-тук)
Сообщение михаил82 » 14 сен 2015, 14:38
Нет, на сбросе - тишина
Сообщение georg1970 » 14 сен 2015, 15:01
Marshall писал(а):На 100м колене, 64 блоке. Только там 2.6
На 102 Ом и 87 поршнях
Сообщение VVV » 14 сен 2015, 16:06
А шатун при этом какой???
Сообщение t527rus » 14 сен 2015, 16:15
А какая разница :) Можно ставить любой.
Сообщение kirill86 » 15 сен 2015, 05:41
молодец!
Врятли гидрики, чем больше обороты тем был быстрее стук. Дергай поддон и будет все видно, можно даже не снимая мотор, ездить не надо. Через низ все будет видно
kirill86
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение михаил82 » 15 сен 2015, 09:05
А гидрики разве не быстрее при увеличении оборотов должны тарабанить?
Сообщение kirill86 » 15 сен 2015, 09:36
михаил82 писал(а):А гидрики разве не быстрее при увеличении оборотов должны тарабанить?
быстрее, но врятли они, ты ток мотор собрал, дохнут они ток из за грязного масла, умирать там не чему кроме как канал забивается
kirill86
