Помогите разобраться
Не заводиться глохнет при движении обороты не поднимаются выше 2 тысяч кагбудто не хвотает топлива све и поменял котушки тоже МАФ испра вен.
- Yerlan
- Тел.: 87715860121
Re: Помогите разобраться
патрубок какой-нибудь слетел
Патрубки на месте
- Yerlan
- Тел.: 87715860121
Иможет быть бензонасос?
- Yerlan
- Тел.: 87715860121
может и он!
zip.926 - Клубень Stage 3
вполне на насос смахивает, как будто в аварийном режиме машина едет, поэтому и не более 2х тысяч. Пробег большой? Ездил до полного опустошения бака хоть раз?
У меня подобное было при мертвом мафе.
КотэМестный - Клубень Stage 1
При пустом баке езда возможна. я спалил 2 насоса вальбры . Сейчас стоит 3 езжу уже год периодически на пустом баке ,так как ,98 не на каждом углу продают . Хз и на какой попадешь походу !
КотэМестный писал(а):а спалил из за чего ? из за пустого бака ?
Вальбра не любить езду на лампочке
Dimarik писал(а):КотэМестный писал(а):а спалил из за чего ? из за пустого бака ?
многие насосы это не любят
Можно ещё чем то спалитт насос, кроме езды всухую? Что за способ? Перекрыть обратку?
