Помогите разобраться
Сообщение Yerlan » 02 авг 2015, 13:00
Не заводиться глохнет при движении обороты не поднимаются выше 2 тысяч кагбудто не хвотает топлива све и поменял котушки тоже МАФ испра вен.
Yerlan
Тел.: 87715860121
Re: Помогите разобраться
Сообщение ChiM » 02 авг 2015, 13:02
патрубок какой-нибудь слетел
Сообщение Yerlan » 02 авг 2015, 13:09
Патрубки на месте
Yerlan
Тел.: 87715860121
Сообщение Yerlan » 02 авг 2015, 13:10
Иможет быть бензонасос?
Yerlan
Тел.: 87715860121
Сообщение zip.926 » 02 авг 2015, 19:22
может и он!
zip.926
Благодарил (а): 26 раз.
Сообщение КотэМестный » 03 авг 2015, 14:57
вполне на насос смахивает, как будто в аварийном режиме машина едет, поэтому и не более 2х тысяч. Пробег большой? Ездил до полного опустошения бака хоть раз?
У меня подобное было при мертвом мафе.
КотэМестный
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение zip.926 » 03 авг 2015, 16:14
При пустом баке езда возможна. я спалил 2 насоса вальбры . Сейчас стоит 3 езжу уже год периодически на пустом баке ,так как ,98 не на каждом углу продают . Хз и на какой попадешь походу !
zip.926
Сообщение КотэМестный » 03 авг 2015, 16:31
а спалил из за чего ? из за пустого бака ?
КотэМестный
Сообщение Dimarik » 03 авг 2015, 17:32
КотэМестный писал(а):а спалил из за чего ? из за пустого бака ?
Вальбра не любить езду на лампочке
Сообщение КотэМестный » 03 авг 2015, 17:40
многие насосы это не любят
КотэМестный
Сообщение Strogan » 03 авг 2015, 20:40
Можно ещё чем то спалитт насос, кроме езды всухую? Что за способ? Перекрыть обратку?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
