Обсуждаем Турбо выхлоп
Re: Обсуждаем Турбо выхлоп
Считается что яйца инвидиа единственные 3 дюйма.
Кто то писал что недостающую конусную прокладку под них изготовили путем растачивания шарошкой сток прокладки.
я тут на днях приложил нашу сток прокладку конусную графитовую к трубе 76мм, так там запаса 4мм в самой широкой части, тоесть мяса прокладки ну очень мало если ее шарошить.
Кто как с яйцами инвидиа без прокладки поступал?
у меня с инвидией была конусная латунная прокладка.возможно ее точил кто то сам уже но так мне досталось
С ними и идет эта латунная прокладка.
У меня с герметосом сидит вполне норм.
От даунпайпа зависит.
у меня стоковая после шарошки, т.к. с медной секло дико!
стоковую шарошил Влад, минут 40 ёпся, матерился))))
снять мяса реально много надо с неё и аккуратным быть нужно тоже
Это потому, что у тебя даунпайп переваренный, и при переварке срезали часть конуса во фланце.
С целым пайпом, скорее всего, без таких извращений можно обойтись.
У меня латунная хендмейд. Но без герметика. Сечет
Да и пох. Все равно лежит красивый новый МАП с заведенным гейтом на вбенде
Это я так, из академического интереса спросил
всё таки вопрос мучает постоянно. В свете последних событий - почему аутлет сука краснеет от жара то ? Трасса вся 76-80мм стоит, банка прямая, единственное - каталик с фланцами на 63 был, сам каталик чист и просвечивается... Сейчас каталик выбили, поставили трубу 304ю на 76мм вместо него - продувка стала в разы лучше. До красна довести еще не успел аутлет, но мало ли. Турба 05 от гта, коллектор с аутлетом от нее же, валы от 7 гср.
Поделитесь мыслями! Я изначально думал, что на 1 кг всё упираться будет в катал, но может еще какие нюансы могут быть...
КотэМестный - Клубень Stage 1
сам же сказал, выбили каталик, стало лучше, до красна не доводил.
так в чём вопрос?
так в чём вопрос?
А что датчик ЕГТ пишет? может поршня уже течь начинают?
jam писал(а):сам же сказал, выбили каталик, стало лучше, до красна не доводил.
так в чём вопрос?
Вопрос Антон в том, что какого хрена он вообще краснел, если турба с коллектором и аутлетом от 7ки, валы от семерки - то бишь слегка воссоздали мотор обычной Эво 7. Или может из за бедной смеси так нагревался? Обычно ж, чтобы охладить камеру сгорания дают больше топлива... Бля, шлз надо ставить, чтобы многое увидеть и понять.
Юра, визуального датчика нет, но если б был, то вряд ли доводил бы до такого состояния. А так считать - я хз как.
Надеюсь, что поршня еще бодры и веселы
Ага, Надя умирает последней....
Бедная смесь и позднее зажигание греют выхлоп
Strogan писал(а):Ага, Надя умирает последней....
Скорее всего так и есть.
Димарик что то такое рассказывал, что даунпайп МАР как то плохо нам становится.
Брехня. Все идеально. Даже распорка подрамника нижняя 4х точечная стала без проставок!!!
Последний раз редактировалось Yuriy ODS 07 сен 2015, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
У меня тоже всё хорошо встало
они разные были.
Куда фотка делась?
jam писал(а):они разные были.
Кто? Димарики?
наверное Тоха имел ввиду, что у Миши наружу, а у меня заведен во внутрь
У кого-нибудь есть чертёж фланца приемной трубы? Разлет ушей примерно 120мм, может кто более точно скажет?
Flip:Who? - Клубень Stage 1
если кто не видел
https://www.drive2.ru/c/2556661/
обалденный даунпайп под тд05 made in Russia
МАР отдыхает
МАР отдыхает
Ну у меня вот так будет, аргоном теперь обварят и ставить. Приемка будет соединяться через V-Band фланец. Основная труба 76 мм, гейт 63 мм. Фланец токарь вытачивал по прокладке.
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
Тоже Vband сделал бы себе, но хочу оставить возможность возврата на сток выхлоп. В Москве без знакомых на учет не поставить авто с прямотком.
Еле еле прокатило - притащить авто на тросе с открученой трубой вообще. Типа труба есть, но её не видно (оконечная часть отгнила типа), авто не заводится (никто же не запрещает на тросу прикатывать авто на регистрацию).
Езжайте в малаховку, ставят на учёт без проблем
Flip:Who? писал(а):Тоже Vband сделал бы себе, но хочу оставить возможность возврата на сток выхлоп. В Москве без знакомых на учет не поставить авто с прямотком.
надо тупо приносить в гибдд планку и говорить что авто сгнило и буду реставрировать с нуля)
А что, сток выхлоп, прикрученный к несток даунпапу, это уже "не сток выхлоп"?
Или ты ВЕСЬ выхлоп на V-бенде собрать хочешь? Выточи у токара 1 фланец под V-бенд и привари к сток выхлопу
