Обсуждаем Турбо выхлоп
Re: Обсуждаем Турбо выхлоп
Сообщение Yuriy ODS » 24 июл 2015, 19:39
Считается что яйца инвидиа единственные 3 дюйма.
Кто то писал что недостающую конусную прокладку под них изготовили путем растачивания шарошкой сток прокладки.
я тут на днях приложил нашу сток прокладку конусную графитовую к трубе 76мм, так там запаса 4мм в самой широкой части, тоесть мяса прокладки ну очень мало если ее шарошить.
Кто как с яйцами инвидиа без прокладки поступал?
Сообщение В888МВ96 » 24 июл 2015, 20:13
у меня с инвидией была конусная латунная прокладка.возможно ее точил кто то сам уже но так мне досталось
Сообщение C00LM4N » 24 июл 2015, 20:28
С ними и идет эта латунная прокладка.
У меня с герметосом сидит вполне норм.
От даунпайпа зависит.
Сообщение jam » 24 июл 2015, 23:46
у меня стоковая после шарошки, т.к. с медной секло дико!
стоковую шарошил Влад, минут 40 ёпся, матерился))))
снять мяса реально много надо с неё и аккуратным быть нужно тоже :)
Сообщение C00LM4N » 25 июл 2015, 00:26
Это потому, что у тебя даунпайп переваренный, и при переварке срезали часть конуса во фланце.
С целым пайпом, скорее всего, без таких извращений можно обойтись.
Сообщение Yuriy ODS » 25 июл 2015, 02:46
У меня латунная хендмейд. Но без герметика. Сечет
Да и пох. Все равно лежит красивый новый МАП с заведенным гейтом на вбенде
Это я так, из академического интереса спросил :D :D
Сообщение КотэМестный » 30 июл 2015, 16:26
всё таки вопрос мучает постоянно. В свете последних событий - почему аутлет сука краснеет от жара то ? Трасса вся 76-80мм стоит, банка прямая, единственное - каталик с фланцами на 63 был, сам каталик чист и просвечивается... Сейчас каталик выбили, поставили трубу 304ю на 76мм вместо него - продувка стала в разы лучше. До красна довести еще не успел аутлет, но мало ли. Турба 05 от гта, коллектор с аутлетом от нее же, валы от 7 гср.
Поделитесь мыслями! Я изначально думал, что на 1 кг всё упираться будет в катал, но может еще какие нюансы могут быть...
КотэМестный
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение jam » 30 июл 2015, 19:27
сам же сказал, выбили каталик, стало лучше, до красна не доводил.
так в чём вопрос?
Сообщение Yuriy ODS » 31 июл 2015, 10:48
А что датчик ЕГТ пишет? может поршня уже течь начинают?
Сообщение КотэМестный » 01 авг 2015, 03:30
jam писал(а):сам же сказал, выбили каталик, стало лучше, до красна не доводил.
так в чём вопрос?
Вопрос Антон в том, что какого хрена он вообще краснел, если турба с коллектором и аутлетом от 7ки, валы от семерки - то бишь слегка воссоздали мотор обычной Эво 7. Или может из за бедной смеси так нагревался? Обычно ж, чтобы охладить камеру сгорания дают больше топлива... Бля, шлз надо ставить, чтобы многое увидеть и понять.
Юра, визуального датчика нет, но если б был, то вряд ли доводил бы до такого состояния. А так считать - я хз как.
Надеюсь, что поршня еще бодры и веселы :naughty:
КотэМестный
Сообщение Strogan » 01 авг 2015, 07:35
Ага, Надя умирает последней....
Бедная смесь и позднее зажигание греют выхлоп
Сообщение КотэМестный » 02 авг 2015, 02:48
Strogan писал(а):Ага, Надя умирает последней....
Скорее всего так и есть.
КотэМестный
Сообщение Yuriy ODS » 06 сен 2015, 22:36
Димарик что то такое рассказывал, что даунпайп МАР как то плохо нам становится.
Брехня. Все идеально. Даже распорка подрамника нижняя 4х точечная стала без проставок!!!
Последний раз редактировалось Yuriy ODS 07 сен 2015, 12:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение михаил82 » 06 сен 2015, 22:49
У меня тоже всё хорошо встало
Сообщение jam » 06 сен 2015, 23:06
они разные были.
Сообщение ChiM » 07 сен 2015, 03:10
Куда фотка делась?
Сообщение Dimarik » 07 сен 2015, 08:28
jam писал(а):они разные были.
Кто? Димарики?
Сообщение Yuriy ODS » 07 сен 2015, 09:31
наверное Тоха имел ввиду, что у Миши наружу, а у меня заведен во внутрь
Сообщение Flip:Who? » 07 дек 2015, 12:00
У кого-нибудь есть чертёж фланца приемной трубы? Разлет ушей примерно 120мм, может кто более точно скажет?
Flip:Who?
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 11 дек 2015, 12:39
если кто не видел
https://www.drive2.ru/c/2556661/
обалденный даунпайп под тд05 made in Russia
МАР отдыхает
Сообщение votblin » 11 дек 2015, 15:24
Ну у меня вот так будет, аргоном теперь обварят и ставить. Приемка будет соединяться через V-Band фланец. Основная труба 76 мм, гейт 63 мм. Фланец токарь вытачивал по прокладке.
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение Flip:Who? » 14 дек 2015, 11:44
Тоже Vband сделал бы себе, но хочу оставить возможность возврата на сток выхлоп. В Москве без знакомых на учет не поставить авто с прямотком.
Еле еле прокатило - притащить авто на тросе с открученой трубой вообще. Типа труба есть, но её не видно (оконечная часть отгнила типа), авто не заводится (никто же не запрещает на тросу прикатывать авто на регистрацию).
Flip:Who?
Сообщение jam » 14 дек 2015, 13:05
Езжайте в малаховку, ставят на учёт без проблем :)
Сообщение Dimarik » 14 дек 2015, 19:55
Flip:Who? писал(а):Тоже Vband сделал бы себе, но хочу оставить возможность возврата на сток выхлоп. В Москве без знакомых на учет не поставить авто с прямотком.
надо тупо приносить в гибдд планку и говорить что авто сгнило и буду реставрировать с нуля)
Сообщение Yuriy ODS » 16 дек 2015, 00:56
А что, сток выхлоп, прикрученный к несток даунпапу, это уже "не сток выхлоп"?
Или ты ВЕСЬ выхлоп на V-бенде собрать хочешь? Выточи у токара 1 фланец под V-бенд и привари к сток выхлопу :)
