Egr
Re: Egr
Сообщение georg1970 » 19 янв 2014, 07:26
ChiM писал(а):А в чем польза отключения EGR? расскажите) А то там в "интересных лотах" заглушек накидали и я задумался нужны ли они мне))
не будет ОГ кидать ов пускной коллектор и засирать его. Еще ходили байки, что ЕГР снижает ЕГТ , но когда я смотрел в прошивке, то увидел, что он активируется только на малых нагрузках. Так что снимать его однозначно, мы ж не экологи))
Re: Egr
Сообщение belial » 19 янв 2014, 09:26
Георг, а в прошивке есть какие поправки на егр?? Топливо зажигание?? Его просто так глушить можно?
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Re: Egr
Сообщение georg1970 » 19 янв 2014, 09:32
Да, там есть таблица компенсации уоз для егр. ЕГР нужно сначала глушить програмно, затем физически. Если не отрубить програмно, то будет выскакивать чек.
!Внезапный вопрос - Мгновенный ответ!...
Сообщение Yuriy ODS » 25 авг 2014, 12:41
Кто помнит оригинальный номер заглушки егр, прокладки и болтиков? С какогото паджеро вроде 3,5л
На болодяклабе писали, я даже купил. Но не помню номер.
Надо прикрепить в шапке темы про егр
Сообщение Dre518 » 25 авг 2014, 12:54
Прокладка заглушка egr MD103510
Dre518
Благодарил (а): 6 раз.
Тел.: 89261450046
Re: Egr
Сообщение Yuriy ODS » 25 авг 2014, 13:44
Заглушка EGR:
Прокладка MD183535
заглушка MD103510
2 болтика MF240051
Только заглушка стоит нифига не бюджетно от 17дол. Поэтому простой металлический круг(ромбовидна форма не обязательна!), толщиной 5-10мм, с 2мя отверстиями - предпочтительней
Сообщение Yuriy ODS » 25 авг 2014, 14:40
Точно
Заглушка EGR:
Прокладка MD183535
заглушка MD103510
2 болтика MF240051
Сообщение ankaine » 25 авг 2014, 16:41
В тему про егр, что ещё можно открутить и выбросить кроме клапана егр, а то програмно заглушен, но никак от этой системы не избавлюсь, если можно поподробней какие шланги, какие соленойды, буду очень признателен.
ankaine
Благодарил (а): 129 раз.
Re: Egr
Сообщение VVV » 25 авг 2014, 18:14
А чем он тебе мешает-то? :-) Прокладку поставил глухую, в прошивке отключил и забыл.
Re: Egr
Сообщение ankaine » 26 авг 2014, 10:06
Не я к тому, что если система егр в прошиве заглушена, можно её целиком с двигла снять и выбросить если я правильно понимаю, на фига под капотом лишние трубочки и соленоиды, если они отключены,
Вот к тому и вопрос какие именно трубочки и соленоиды можно будет снять и выбросить...
ankaine
Re: Egr
Сообщение Dimarik » 26 авг 2014, 12:28
Спроси у Кости или Антона - мне полностью ампутировали ЕГР
Re: Egr
Сообщение DarkRaver » 27 авг 2014, 15:35
Заезжал сегодня к ребятам у которых обслуживаваюсь. Сказали смысла глушить егр физически (заглушкой) нет. Если он отключен програмно то клапан закрыт, т.е. получается заглушен. Знатоки, ваши мнения?
Rave On!
DarkRaver
Благодарил (а): 40 раз.
Re: Egr
Сообщение младший латыш 57 » 27 авг 2014, 17:30
резать
младший латыш 57
Благодарил (а): 29 раз.
Re: Egr
Сообщение C00LM4N » 27 авг 2014, 21:07
Глушить намертво.
Клапан может не быть закрытым (особенно, если не чистили). Или открыться от погоды на марсе.
Правда у меня не заглушен )
Re: Egr
Сообщение viking4 » 17 июл 2015, 17:58
Подскажите пжл где находится этот злополучный клапан егр, который глушим? Фото сделано со стороны левого крыла
ЗЫ Синий силикон на дросселе
viking4
Re: Egr
Сообщение jam » 17 июл 2015, 18:00
ты сам собрался его глушить?
при этом даже не знаешь, как он выглядит и где находится))))
Re: Egr
Сообщение viking4 » 17 июл 2015, 18:07
Да я в деревке на праздниках, тут обычно до тачки и докапываюсь
viking4
Re: Egr
Сообщение viking4 » 17 июл 2015, 18:08
Еще и булькающий дроссель с ошибкой егр достали))
viking4
Re: Egr
Сообщение C00LM4N » 17 июл 2015, 18:31
Под РХХ
Re: Egr
Сообщение viking4 » 17 июл 2015, 18:40
viking4
Re: Egr
Сообщение antaris » 26 ноя 2016, 10:34
Парни, если заглушить только физически, чем чревато кроме чека?
Жизнь надо прожить так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы...
antaris
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Egr
Сообщение jam » 26 ноя 2016, 10:51
ни чем
Re: Egr
Сообщение georg1970 » 26 ноя 2016, 16:50
antaris писал(а):Парни, если заглушить только физически, чем чревато кроме чека?
Долгими объяснениями следующему владельцу, почему у тебя постоянно горит Джеки чан)) Либо лампу выкручивать, но это по-конски...
Re: Egr
Сообщение antaris » 26 ноя 2016, 19:56
Объясню, не страшно. Вообще хотелось бы програмно тоже отключить, но в нашем мухосранске негде. Позвонил одним, сказали - можно попробовать, но гарантий не даем и стоить будет порядка 7ми тыр
antaris
Re: Egr
Сообщение C00LM4N » 26 ноя 2016, 21:29
Купи опенпорт за 2.5 рубля (или сколько он там стоит сейчас) и отключи сам.
