Настройка лаунча
Re: Настройка лаунча
Коль, так залей на ютуб, в чем проблема со 120 мб?
Блин,чот не могут мои пионеры(32 года и 25 лет) разобраться с видео.Серега,может тебе на почту кинуть?
Ща спрошу у них как.
Оказывается,ни я,ни они там не членствуем:)Говори почту.
t527rus писал(а):85/60.
Что есть 85 а что 60?
>80 включение
<60 выключение
<60 выключение
Миха, у тебя выставлено 85-65, но можно поставить любые значения.
Кино про ланч
. http://rusfolder.com/43936967
. http://rusfolder.com/43936967- t527rus
Как-то и хлопков явных нет, у меня они прям заметно громче и совершенно ясные по звуку. Может поэтому...
может быть выхлоп тихий, не подумал об этом?
Вот скорее всего да.
Но по видео не очень ясно.
На Томее хлопал часто-часто,под ТД06 наверное,надо будет что-нибудь подстроить.Выхлоп,действительно,негромкий-Fujitsubo RM-01A от эвика,только удлинил его сантиметров на 20-один из самых тихих 3-х дюймовых.Хотя,когда подъезжаю к дому,жена слышит издалека-стоит низкочастотный гул.Правда,ланч сейчас меня мало волнует,т.к. нахожусь в полном ступоре-поставил ТД06-25Ж.Судя по лоаду и аирфлоу тачка должна валить просто адово,а по факту едет хуже Томея.И загрузка форсунок не больше,чем на Томее.Хотя,на Томее лоад наверху был 220-230,а на этой меньше 300 только после 5500 и к отсечке 270
.И аирфлоу за 2200 Гц
.Не пойму,что за хрень происходит
.- t527rus
а смесь, угол? на большой дудке лучше едет на бедной смеси. Если на мелких лучше всего на 10.9, то на большой 11.8-11.7.
непонятка. в приложении лог лонча. в прошивке выбран вараинт 2, угол стоит -8, смесь 8.8. в логе совершенно другие углы и смесь... Сергей, Леша, можете прокоментировать?
georg1970 писал(а):а смесь, угол? на большой дудке лучше едет на бедной смеси. Если на мелких лучше всего на 10.9, то на большой 11.8-11.7.
А это TD06,которая небольшая.Горячее колесо как на Томее,холодное больше и выше,хаузинг сопоставим с Томеем,только хайло 80мм.
Если по логам валит в космос, а по факту нифига - надо смотреть газораспределение, шпонки распредвалов.
Шота, кинь прошиву в лс.
в почту кинул
C00LM4N писал(а):Если по логам валит в космос, а по факту нифига - надо смотреть газораспределение, шпонки распредвалов.
С ГРМ все в порядке,менялась только турба.В космос лезет только лоад и аирфлоу,а мощности сильно меньше,чем на Томее.
Кидай в меня логом.
Дорога по пути на работу.Там подъем,но все равно тухлость видна.
georg1970 писал(а):непонятка. в приложении лог лонча. в прошивке выбран вараинт 2, угол стоит -8, смесь 8.8. в логе совершенно другие углы и смесь... Сергей, Леша, можете прокоментировать?
Насчёт смеси: штатный алгоритм ограничивает обогащение константой по адресу 0x1720 (u16 128*14.7/x AFR) - штатно там x=207 -> 9,08AFR
Угол сейчас проверил - я ошибся в размере карты ограничения углов, так что этот режим неработоспособен (скорее всего)
Rcus - Клубень Stage 3
http://www.youtube.com/watch?v=incrFNJqb8c
Если кому на мехе интересно будет, как на сток мозге прописать лаунч, пишите...
- KurtVK
Да вроде известно все.
Наш лонч прекрасно работает с мехой.
Бар надувает мгновенно.
C00LM4N писал(а):Да вроде известно все.
Ну да) при этом детонит и колбасит...)
- KurtVK
С детоном можно бороться только изменением обработки датчика детона.
На мехе, правда, никто не отписывался насчет длительного лонченвания, может там его нет.
снова заморочки. режим обогащения стоит 0, режим зажигания стоит тоже 0. смесь вроде держит, а вот угол никак. выставлен лимит -8, в логе 20... или я чего то не понимаю..?
