Настройка лаунча
Re: Настройка лаунча
Сообщение C00LM4N » 12 июл 2015, 15:18
Коль, так залей на ютуб, в чем проблема со 120 мб?
Сообщение t527rus » 12 июл 2015, 15:21
Блин,чот не могут мои пионеры(32 года и 25 лет) разобраться с видео.Серега,может тебе на почту кинуть?
Ща спрошу у них как.
Сообщение t527rus » 12 июл 2015, 15:29
Оказывается,ни я,ни они там не членствуем:)Говори почту.
Сообщение михаил82 » 12 июл 2015, 18:43
t527rus писал(а):85/60.
Что есть 85 а что 60?
Сообщение C00LM4N » 12 июл 2015, 22:00
>80 включение
<60 выключение
Сообщение georg1970 » 13 июл 2015, 02:25
Миха, у тебя выставлено 85-65, но можно поставить любые значения.
Сообщение t527rus » 13 июл 2015, 17:03
Кино про ланч :) . http://rusfolder.com/43936967
Сообщение C00LM4N » 13 июл 2015, 21:58
Как-то и хлопков явных нет, у меня они прям заметно громче и совершенно ясные по звуку. Может поэтому...
Сообщение jam » 13 июл 2015, 22:17
может быть выхлоп тихий, не подумал об этом? :)
Сообщение C00LM4N » 13 июл 2015, 22:18
Вот скорее всего да.
Но по видео не очень ясно.
Сообщение t527rus » 14 июл 2015, 14:12
На Томее хлопал часто-часто,под ТД06 наверное,надо будет что-нибудь подстроить.Выхлоп,действительно,негромкий-Fujitsubo RM-01A от эвика,только удлинил его сантиметров на 20-один из самых тихих 3-х дюймовых.Хотя,когда подъезжаю к дому,жена слышит издалека-стоит низкочастотный гул.Правда,ланч сейчас меня мало волнует,т.к. нахожусь в полном ступоре-поставил ТД06-25Ж.Судя по лоаду и аирфлоу тачка должна валить просто адово,а по факту едет хуже Томея.И загрузка форсунок не больше,чем на Томее.Хотя,на Томее лоад наверху был 220-230,а на этой меньше 300 только после 5500 и к отсечке 270 :? .И аирфлоу за 2200 Гц :? .Не пойму,что за хрень происходит :shock: .
Сообщение georg1970 » 14 июл 2015, 15:17
а смесь, угол? на большой дудке лучше едет на бедной смеси. Если на мелких лучше всего на 10.9, то на большой 11.8-11.7.
Сообщение georg1970 » 14 июл 2015, 15:31
непонятка. в приложении лог лонча. в прошивке выбран вараинт 2, угол стоит -8, смесь 8.8. в логе совершенно другие углы и смесь... Сергей, Леша, можете прокоментировать?
launch.csv
Сообщение t527rus » 14 июл 2015, 16:19
georg1970 писал(а):а смесь, угол? на большой дудке лучше едет на бедной смеси. Если на мелких лучше всего на 10.9, то на большой 11.8-11.7.
А это TD06,которая небольшая.Горячее колесо как на Томее,холодное больше и выше,хаузинг сопоставим с Томеем,только хайло 80мм.
Сообщение C00LM4N » 14 июл 2015, 22:52
Если по логам валит в космос, а по факту нифига - надо смотреть газораспределение, шпонки распредвалов.
Шота, кинь прошиву в лс.
Сообщение georg1970 » 15 июл 2015, 02:31
в почту кинул
Сообщение t527rus » 15 июл 2015, 13:14
C00LM4N писал(а):Если по логам валит в космос, а по факту нифига - надо смотреть газораспределение, шпонки распредвалов.
С ГРМ все в порядке,менялась только турба.В космос лезет только лоад и аирфлоу,а мощности сильно меньше,чем на Томее.
Сообщение C00LM4N » 15 июл 2015, 16:05
Кидай в меня логом.
Сообщение t527rus » 15 июл 2015, 18:20
Дорога по пути на работу.Там подъем,но все равно тухлость видна.
EvoScanDataLog_2015.07.14_11.22.19.csv
EvoScanDataLog_2015.07.15_11.09.54.csv
Сообщение Rcus » 16 июл 2015, 06:26
georg1970 писал(а):непонятка. в приложении лог лонча. в прошивке выбран вараинт 2, угол стоит -8, смесь 8.8. в логе совершенно другие углы и смесь... Сергей, Леша, можете прокоментировать?
Насчёт смеси: штатный алгоритм ограничивает обогащение константой по адресу 0x1720 (u16 128*14.7/x AFR) - штатно там x=207 -> 9,08AFR
Угол сейчас проверил - я ошибся в размере карты ограничения углов, так что этот режим неработоспособен (скорее всего)
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение KurtVK » 17 июл 2015, 10:49
http://www.youtube.com/watch?v=incrFNJqb8c
Если кому на мехе интересно будет, как на сток мозге прописать лаунч, пишите...
KurtVK
Благодарил (а): 101 раз.
Сообщение C00LM4N » 17 июл 2015, 11:25
Да вроде известно все.
Наш лонч прекрасно работает с мехой.
Бар надувает мгновенно.
Сообщение KurtVK » 17 июл 2015, 12:31
C00LM4N писал(а):Да вроде известно все.
Ну да) при этом детонит и колбасит...)
KurtVK
Сообщение C00LM4N » 17 июл 2015, 13:21
С детоном можно бороться только изменением обработки датчика детона.
На мехе, правда, никто не отписывался насчет длительного лонченвания, может там его нет.
Сообщение georg1970 » 18 июл 2015, 15:59
снова заморочки. режим обогащения стоит 0, режим зажигания стоит тоже 0. смесь вроде держит, а вот угол никак. выставлен лимит -8, в логе 20... или я чего то не понимаю..?
launch3.csv
