Настройка лаунча
Re: Настройка лаунча
ну так как будем кнок побеждать то? а то инструмент есть, а пользоваться им полностью по предназначению не получается... давайте уж добьем вопрос и закроем тему. если дело в финансах, то не вопрос...
Я думаю, что данный вопрос интересует только двух трёх человек на форуме...остальным ланч не нужен походу (гонки по клаве видимо им больше импанируют
А я,честно говоря,ни разу у себя не видел кнок на ланче(1-2 не в счет),может,конечно,конфиг удачный.
Может сравните прошивки, может что где у нас по другому...с Шотой не переписывались по этому вопросу? Не мозговали? Ланчевал долго?
Первые пять хлопков на ланче тоже не кночит, а потом начинает...
Ну я долго на ланче не стою.В теме про Томей я выкладывал лог с ланчем.Попробую на днях подольше постоять-запишу и посмотрю.По тому логу получается секунды три с половиной.Ну у нас-то и не жарко.
Ну так это если пару сек и у меня постоять не кночит...попробуй хотябы пять шесть постоять
Завтра запишусь.
На томее до отсечки топлива дело не всегда доходит.
на строкере всё норм доходит
Ну я-то Томей уже снял.Сейчас испытаем TD06-25G
михаил82 писал(а):Я думаю, что данный вопрос интересует только двух трёх человек на форуме...остальным ланч не нужен походу (гонки по клаве видимо им больше импанируют)
По сути многих интересует, но все молчат и хотят готовый продукт.
Надо с Шотой обмозговать, а то раздатка у меня че то не особо бодро себя чувствует кажись, но попробовать можно)
КотэМестный - Клубень Stage 1
Принцип работы лаунча - пропуски зажигания, чтобы придушить мощность мотора, но раскрутить турбину выхлопом, отсюда и отстрелы топлива в трубе.
Вот тока взрывы в коллекторе лупят по крыльчатке турбины, что сокращает её жизнь... Так что долго держать палево
Ну чо
Записал.Правда,я лошара,не подправил таргет лоад.На этой турбе воздуха поболя будет,чем на Томее.Лоаду 200 соответствует наддув 0,75 бара.Но даже,если задрать лоад,думаю,общей картины это не изменит,т.к. если кноков не было раньше-то откуда им взяться теперь?Думаю,все дело в железе и конфигурации.Я специально,когда приехал к себе на базу,минут на 20 оставил тачку,подкапотка капитально разогрелась.Потом завел и ланченул
Подержал,когда нога устала-отпустил
А можно настройки лаунча увидеть?
- hhht34
- Тел.: 8-914-208-21-0З
Настройки те,что выкладывал Серега(если работает,зачем что-то менять),только обороты стоят 3000.Можно,в принципе,еще поднять-бублик позволяет.У меня короб ГТ-А -у них сталл 3800.
Судя по оборотам пукнуло разок.
Но хз точно, ибо скорость логгирования маленькая.
Если все так, то никакого фантома не будет.
Скорей всего глюк 2-байтного логгирования.Если смотреть Engine RPM-обороты идут ровной линией.Хлопки идут с 11-й секунды лога.
Запиши на видео, плз.
На днях попробую.Нужен звук выхлопа?А пока выложу более наглядный скрин.Зеленая линия форсунки,самая нижняя ломаная-афр.
ты как газ выжимал - резко или плавно? Прочитал на эволюшнм, что на тефре, если газ на лонче выжать резко, то будет детонить, а если плавно, то нет...
Резко.Во всяком случае,мне так кажется
Кстати,вчера заезжал ко мне на работу младший сын-заснял видео выхлопа на телефон.У папки-то телефон только для позвонить
-я давно выкинул из него карту памяти,а то он с ней стегал.Но как всегда,все пошло через жопу
-в тачке оказалось мало бензина.На раздуве,после нескольких хлопков,стрелка на будильнике буста буста начинала падать и тачка начинала сдуваться.Я сначала и не понял в чем дело-только потом допер
Ну хоть такое видео,чем никакое
P.S.Попозже выложу.Чот пионер отснял целый художественный фильм.Он весит 120мБ
.Щас сказал,чтоб как-нибудь ужал.
georg1970 писал(а):ты как газ выжимал - резко или плавно? ......
Секундочку! А У нас разве лаунч включится если зажав тормоз нажать газ не в пол? Или не обязательно нажимать в пол - он включается только после того как дойдёт тахометр до определённых оборотов и при этом не обязательно жать в полный дроссель?
Вкл-выкл зависит от % дросселя.Например, 85/60.
михаил82 писал(а):georg1970 писал(а):ты как газ выжимал - резко или плавно? ......
ну в пол можно и плавно относительно нажать, обороты на тормозе не так быстро набираются
