Настройка лаунча
Re: Настройка лаунча
Сообщение georg1970 » 05 июл 2015, 01:57
ну так как будем кнок побеждать то? а то инструмент есть, а пользоваться им полностью по предназначению не получается... давайте уж добьем вопрос и закроем тему. если дело в финансах, то не вопрос...
Сообщение михаил82 » 05 июл 2015, 10:36
Я думаю, что данный вопрос интересует только двух трёх человек на форуме...остальным ланч не нужен походу (гонки по клаве видимо им больше импанируют :D )
Сообщение t527rus » 05 июл 2015, 10:48
А я,честно говоря,ни разу у себя не видел кнок на ланче(1-2 не в счет),может,конечно,конфиг удачный.
Сообщение михаил82 » 05 июл 2015, 11:44
Может сравните прошивки, может что где у нас по другому...с Шотой не переписывались по этому вопросу? Не мозговали? Ланчевал долго?
Первые пять хлопков на ланче тоже не кночит, а потом начинает...
Сообщение t527rus » 05 июл 2015, 12:09
Ну я долго на ланче не стою.В теме про Томей я выкладывал лог с ланчем.Попробую на днях подольше постоять-запишу и посмотрю.По тому логу получается секунды три с половиной.Ну у нас-то и не жарко.
Сообщение михаил82 » 05 июл 2015, 12:11
Ну так это если пару сек и у меня постоять не кночит...попробуй хотябы пять шесть постоять
Сообщение t527rus » 05 июл 2015, 12:14
Завтра запишусь.
Сообщение C00LM4N » 05 июл 2015, 12:49
На томее до отсечки топлива дело не всегда доходит.
Сообщение jam » 05 июл 2015, 12:53
на строкере всё норм доходит
Сообщение t527rus » 05 июл 2015, 13:06
Ну я-то Томей уже снял.Сейчас испытаем TD06-25G :)
Сообщение КотэМестный » 05 июл 2015, 16:58
михаил82 писал(а):Я думаю, что данный вопрос интересует только двух трёх человек на форуме...остальным ланч не нужен походу (гонки по клаве видимо им больше импанируют :D )
По сути многих интересует, но все молчат и хотят готовый продукт. :D
Надо с Шотой обмозговать, а то раздатка у меня че то не особо бодро себя чувствует кажись, но попробовать можно)
КотэМестный
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение КотэМестный » 05 июл 2015, 17:05
Принцип работы лаунча - пропуски зажигания, чтобы придушить мощность мотора, но раскрутить турбину выхлопом, отсюда и отстрелы топлива в трубе.
Вот тока взрывы в коллекторе лупят по крыльчатке турбины, что сокращает её жизнь... Так что долго держать палево
КотэМестный
Сообщение t527rus » 06 июл 2015, 14:37
Ну чо :) Записал.Правда,я лошара,не подправил таргет лоад.На этой турбе воздуха поболя будет,чем на Томее.Лоаду 200 соответствует наддув 0,75 бара.Но даже,если задрать лоад,думаю,общей картины это не изменит,т.к. если кноков не было раньше-то откуда им взяться теперь?Думаю,все дело в железе и конфигурации.Я специально,когда приехал к себе на базу,минут на 20 оставил тачку,подкапотка капитально разогрелась.Потом завел и ланченул :) Подержал,когда нога устала-отпустил :) .
EvoScanDataLog_2015.07.06_12.49.05.csv
Сообщение hhht34 » 06 июл 2015, 15:40
А можно настройки лаунча увидеть?
hhht34
Благодарил (а): 6 раз.
Тел.: 8-914-208-21-0З
Сообщение t527rus » 06 июл 2015, 15:49
Настройки те,что выкладывал Серега(если работает,зачем что-то менять),только обороты стоят 3000.Можно,в принципе,еще поднять-бублик позволяет.У меня короб ГТ-А -у них сталл 3800.
Сообщение C00LM4N » 06 июл 2015, 17:04
Судя по оборотам пукнуло разок.
Но хз точно, ибо скорость логгирования маленькая.
Если все так, то никакого фантома не будет.
Сообщение t527rus » 06 июл 2015, 17:09
Скорей всего глюк 2-байтного логгирования.Если смотреть Engine RPM-обороты идут ровной линией.Хлопки идут с 11-й секунды лога.
Сообщение C00LM4N » 06 июл 2015, 18:30
Запиши на видео, плз.
Сообщение t527rus » 07 июл 2015, 02:17
На днях попробую.Нужен звук выхлопа?А пока выложу более наглядный скрин.Зеленая линия форсунки,самая нижняя ломаная-афр.
Сообщение georg1970 » 12 июл 2015, 09:14
ты как газ выжимал - резко или плавно? Прочитал на эволюшнм, что на тефре, если газ на лонче выжать резко, то будет детонить, а если плавно, то нет...
Сообщение t527rus » 12 июл 2015, 13:48
Резко.Во всяком случае,мне так кажется :)
Сообщение t527rus » 12 июл 2015, 14:32
Кстати,вчера заезжал ко мне на работу младший сын-заснял видео выхлопа на телефон.У папки-то телефон только для позвонить :) -я давно выкинул из него карту памяти,а то он с ней стегал.Но как всегда,все пошло через жопу :) -в тачке оказалось мало бензина.На раздуве,после нескольких хлопков,стрелка на будильнике буста буста начинала падать и тачка начинала сдуваться.Я сначала и не понял в чем дело-только потом допер :) Ну хоть такое видео,чем никакое ;) .
P.S.Попозже выложу.Чот пионер отснял целый художественный фильм.Он весит 120мБ :) .Щас сказал,чтоб как-нибудь ужал.
Сообщение михаил82 » 12 июл 2015, 14:38
georg1970 писал(а):ты как газ выжимал - резко или плавно? ......
Секундочку! А У нас разве лаунч включится если зажав тормоз нажать газ не в пол? Или не обязательно нажимать в пол - он включается только после того как дойдёт тахометр до определённых оборотов и при этом не обязательно жать в полный дроссель?
Сообщение t527rus » 12 июл 2015, 14:45
Вкл-выкл зависит от % дросселя.Например, 85/60.
Сообщение ChiM » 12 июл 2015, 15:17
ну в пол можно и плавно относительно нажать, обороты на тормозе не так быстро набираются
