Коллектор. Заварить или выкинуть?
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Привет форумчане. Прошу совета. Сегодня снял защиту коллектора и увидел трещину. Судя по форме коллектор не родной, трещина проходит прям где закручена гайка, походу когда ставили перетянули. Его можно сделать или уже можно начинать искать другой?
- Cel1cavod
Re: Коллектор. Заварить или выкинуть?
ты про трещину на фланце?
jam писал(а):ты про трещину на фланце?
Да. И там вроде по центру еле видная трещинка.
- Cel1cavod
на фланце пофигу
по центру не понятно, но не видно, что бы газы через неё пёрли.
jam писал(а):на фланце пофигу
Ну вот и я вроде запаха не чувствую. Просто начитался и фобия есть. Так то да, не видно что сечет, там бы по идее черное пятно было. Но коллектор походу не родной, во всяком случае внешне вроде не похож.
- Cel1cavod
не родной конечно, хз что это за хрень такая
Как думаешь есть смысл на родной сток менять?
- Cel1cavod
Забей, потом с тд05 сразу и коллектор нормальный поставишь)))
Да бля еще скинул крышку грм, ремешок в мелких трещинках, надо менять по идее, ели лезть то с балансировочным менять, тоже по идее деньги не малые, не скоро походу будет эво турбина(
- Cel1cavod
можешь не менять, потом заодно турбину с мотором поставишь)))))))
Не, мотор лучше со свечками менять.
михаил82 писал(а):Не, мотор лучше со свечками менять.
Можно и на масло тогда забить, тоже нехилая экономия. 98 бензин туда же, один хуйи на 92 заведется)
- Cel1cavod
С маслом это к кульману, к димарику с форсунками и резистор боксом, к владу с выхлопом, спиздить это к джему. Смотри ничего не перепутай!
А если вдруг надумаешь задушить мотор или змея кучерявого, то это к михе минеральному.
Не забудь на новом моторе дунуть компрессором в картер. Детали - у минводного узнавай.
Да, опрессовать это ко мне!
Kostyan_Garage - Клубень Stage 1
конечно не выкидывать, он лучше стока - более ремонтнопригоден
снять и заварить все. а лучше намотать ткань на свод ранеров(там где маленькая трещина) и посмотреть на нее через 1-2 недели - если будет на ней черное от выхлопных газов, тогда снимать и варить, если нет - ездить и не париться
Yuriy ODS писал(а):конечно не выкидывать, он лучше стока - более ремонтнопригоден
Так если она сверху, я думаю не снимаю чисто капнуть сваркой, по идее ничего плохого не будет)
- Cel1cavod
посмотри на тримы если сильно в плюс не лезут то не критично,значит щель закрывается с прогревом.а так да нармальному сварщику хня делов.
4G63turbo - Клубень Stage 1
Трещина в колоекторе между раннерами у блока это норма. На граматных коллекторах раннерная планка обычно уже пиленая с завода как раз в этих местах чтобы такого небыло ну и чтобы от нагрева плоскости не вело ... Температура же разная в раннерах всегда ... От перепадов он и лопнул там, ну и еще и из за того что он китайский)
Миха, поправь лучше подпись, уже трижды наебал
Я чёт только щас вкурил, что меня уже в подписях поминают.
михаил82 писал(а):Трещина в колоекторе между раннерами у блока это норма. На граматных коллекторах раннерная планка обычно уже пиленая с завода как раз в этих местах чтобы такого небыло ну и чтобы от нагрева плоскости не вело ... Температура же разная в раннерах всегда ... От перепадов он и лопнул там, ну и еще и из за того что он китайский)
А может и российский)
- Cel1cavod
Cel1cavod писал(а):Привет форумчане. Прошу совета. Сегодня снял защиту коллектора и увидел трещину. Судя по форме коллектор не родной, трещина проходит прям где закручена гайка, походу когда ставили перетянули. Его можно сделать или уже можно начинать искать другой?
это не трещина - это надпил, чтоб снять напряжение с флянца. Флянец после проварки раннеров чуть повело и дабы снять напряжение в районе четвертого его надпилили, а потом фрезернули. Так что не надо ничего варить Вадим, а то получиться как с МАФом.
- Валентин
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
