Коллектор. Заварить или выкинуть?
Сообщение Cel1cavod » 06 май 2015, 13:17
Привет форумчане. Прошу совета. Сегодня снял защиту коллектора и увидел трещину. Судя по форме коллектор не родной, трещина проходит прям где закручена гайка, походу когда ставили перетянули. Его можно сделать или уже можно начинать искать другой?
Cel1cavod
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Коллектор. Заварить или выкинуть?
Сообщение jam » 06 май 2015, 14:00
ты про трещину на фланце?
Сообщение Cel1cavod » 06 май 2015, 14:04
jam писал(а):ты про трещину на фланце?
Да. И там вроде по центру еле видная трещинка.
Cel1cavod
Сообщение jam » 06 май 2015, 14:16
на фланце пофигу
по центру не понятно, но не видно, что бы газы через неё пёрли.
Сообщение Cel1cavod » 06 май 2015, 17:04
jam писал(а):на фланце пофигу
Ну вот и я вроде запаха не чувствую. Просто начитался и фобия есть. Так то да, не видно что сечет, там бы по идее черное пятно было. Но коллектор походу не родной, во всяком случае внешне вроде не похож.
Cel1cavod
Сообщение jam » 06 май 2015, 17:06
не родной конечно, хз что это за хрень такая
Сообщение Cel1cavod » 06 май 2015, 20:31
Как думаешь есть смысл на родной сток менять?
Cel1cavod
Сообщение jam » 06 май 2015, 20:34
Забей, потом с тд05 сразу и коллектор нормальный поставишь)))
Сообщение Cel1cavod » 06 май 2015, 20:40
Да бля еще скинул крышку грм, ремешок в мелких трещинках, надо менять по идее, ели лезть то с балансировочным менять, тоже по идее деньги не малые, не скоро походу будет эво турбина(
Cel1cavod
Сообщение jam » 06 май 2015, 21:47
можешь не менять, потом заодно турбину с мотором поставишь)))))))
Сообщение михаил82 » 06 май 2015, 22:16
Не, мотор лучше со свечками менять.
Сообщение Cel1cavod » 06 май 2015, 23:02
михаил82 писал(а):Не, мотор лучше со свечками менять.
Можно и на масло тогда забить, тоже нехилая экономия. 98 бензин туда же, один хуйи на 92 заведется)
Cel1cavod
Сообщение михаил82 » 06 май 2015, 23:21
С маслом это к кульману, к димарику с форсунками и резистор боксом, к владу с выхлопом, спиздить это к джему. Смотри ничего не перепутай!
Сообщение jam » 06 май 2015, 23:52
А если вдруг надумаешь задушить мотор или змея кучерявого, то это к михе минеральному.
Сообщение C00LM4N » 07 май 2015, 06:57
Не забудь на новом моторе дунуть компрессором в картер. Детали - у минводного узнавай.
Сообщение михаил82 » 07 май 2015, 07:00
Да, опрессовать это ко мне!
Сообщение Kostyan_Garage » 07 май 2015, 10:52
:D Вот вы троли :lol:
Kostyan_Garage
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение Yuriy ODS » 07 май 2015, 11:36
конечно не выкидывать, он лучше стока - более ремонтнопригоден
снять и заварить все. а лучше намотать ткань на свод ранеров(там где маленькая трещина) и посмотреть на нее через 1-2 недели - если будет на ней черное от выхлопных газов, тогда снимать и варить, если нет - ездить и не париться
Сообщение Cel1cavod » 07 май 2015, 12:19
Yuriy ODS писал(а):конечно не выкидывать, он лучше стока - более ремонтнопригоден
Так если она сверху, я думаю не снимаю чисто капнуть сваркой, по идее ничего плохого не будет)
Cel1cavod
Сообщение 4G63turbo » 07 май 2015, 22:43
посмотри на тримы если сильно в плюс не лезут то не критично,значит щель закрывается с прогревом.а так да нармальному сварщику хня делов.
4G63turbo
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение михаил82 » 08 май 2015, 00:15
Трещина в колоекторе между раннерами у блока это норма. На граматных коллекторах раннерная планка обычно уже пиленая с завода как раз в этих местах чтобы такого небыло ну и чтобы от нагрева плоскости не вело ... Температура же разная в раннерах всегда ... От перепадов он и лопнул там, ну и еще и из за того что он китайский)
Сообщение Strogan » 08 май 2015, 01:23
Миха, поправь лучше подпись, уже трижды наебал :)
Сообщение invictus » 09 май 2015, 11:40
Я чёт только щас вкурил, что меня уже в подписях поминают.
Сообщение Cel1cavod » 10 май 2015, 15:18
михаил82 писал(а):Трещина в колоекторе между раннерами у блока это норма. На граматных коллекторах раннерная планка обычно уже пиленая с завода как раз в этих местах чтобы такого небыло ну и чтобы от нагрева плоскости не вело ... Температура же разная в раннерах всегда ... От перепадов он и лопнул там, ну и еще и из за того что он китайский)
А может и российский)
Cel1cavod
Сообщение Валентин » 12 май 2015, 13:05
Cel1cavod писал(а):Привет форумчане. Прошу совета. Сегодня снял защиту коллектора и увидел трещину. Судя по форме коллектор не родной, трещина проходит прям где закручена гайка, походу когда ставили перетянули. Его можно сделать или уже можно начинать искать другой?
это не трещина - это надпил, чтоб снять напряжение с флянца. Флянец после проварки раннеров чуть повело и дабы снять напряжение в районе четвертого его надпилили, а потом фрезернули. Так что не надо ничего варить Вадим, а то получиться как с МАФом.
Валентин
Благодарил (а): 11 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 17
