Перенос АКБ в багажник
Re: Перенос АКБ в багажник
Сообщение C00LM4N » 04 май 2015, 20:50
1 провод 35мм2.
Сообщение shirkhan » 04 май 2015, 20:56
Грубо говоря считай что просто удленяеш плюсовой провод,1 провод,соедениш в подкоподке,пред по-моему 120а на родном,от КЗ
shirkhan
Сообщение михаил82 » 04 май 2015, 21:10
По проводу понятно - соединяю обжимаю оба в один свой и тащу в гофре в багажник...перед аккумулятором судя по таблицам всё же необходимо не более 250а ставить чтоб если что лучше предохранитель щёлкнул или не?
Сообщение jam » 04 май 2015, 22:50
Гофру металлическую только бери, что бы всё по хард кору было!
Сообщение C00LM4N » 04 май 2015, 22:51
От душевого шланга!
Сообщение Strogan » 05 май 2015, 07:15
Спрашивал спрашивал, и сделал по своему :)))
Сообщение михаил82 » 05 май 2015, 08:42
Нихуя ничо не слелал еще ... ответов на вопросы нет кроме толщины сечения и как соединять, ладно сам разберусь фпизду
Сообщение михаил82 » 05 май 2015, 13:27
Вот таблица по подбору предохранителя на силовой кабель, соответственно 100-125 А мне нужен пред у АКБ...ещё один вопрос решён.
Сообщение shirkhan » 05 май 2015, 16:22
Чего и требовалось доказать. 120а. Да родную клемму поставь в багажнике,чего ещё тянуть свопросами.
shirkhan
Сообщение C00LM4N » 05 май 2015, 16:52
Стартер у нас 1.4 кВт, насколько помню. При напруге 10В это 140А.
Все правильно рассчитал, ага.
Сообщение Strogan » 05 май 2015, 19:52
При чем тут стартер то ваше?
Сообщение C00LM4N » 05 май 2015, 19:54
Предохранитель будет около акб.
Сообщение shirkhan » 05 май 2015, 20:58
C00LM4N писал(а):Стартер у нас 1.4 кВт, насколько помню. При напруге 10В это 140А.
А как же стартер сейчас работает при 120А? При 12 будет 116.66666........Но почему 10В? По твоим расчетами при 5в уже 280А,так сколько ставить? 8-)
shirkhan
Сообщение shirkhan » 05 май 2015, 21:07
shirkhan
Сообщение C00LM4N » 06 май 2015, 07:59
Потому что при прокрутке стартером 12В у тебя не будет. И стартеры обычно рассчитываются на напругу около 9-10В.
И посмотри на сток клемме куда подключается стартер.
Сообщение михаил82 » 06 май 2015, 08:06
Так в итоге то? Что делать со сток предом? Оставлять его в цепи как есть и тупо сростить свой кабель со сток проводами и этим предом или убрать этот пред и воткнуть в разрыв в подкапотку один обычный на 120а по мимо того что в багажнике у акб будет стоять?
Сообщение C00LM4N » 06 май 2015, 08:13
Можешь поставить отдельно на гену в месте соединения герметичный пред на 120А. Посмотришь короч, на что он идет. Но вроде только на гену.
Сообщение михаил82 » 06 май 2015, 08:47
По идее на гену должен быть
Сообщение В888МВ96 » 06 май 2015, 08:47
перенесите уже родные клеммы в багажник и успокойтесь.
Сообщение михаил82 » 06 май 2015, 08:55
При таком раскладе придется два плюса тогда тянуть в багажник
Сообщение jam » 06 май 2015, 09:07
может быть всё же объяснишь, на кой хрен тебе это надо?
почему нельзя просто мелкий спортивный акум поставить?
Сообщение михаил82 » 06 май 2015, 09:32
Есть кое какие планы на это место :D
Сообщение В888МВ96 » 06 май 2015, 09:55
да почему 2 плюса то????
Сообщение jam » 06 май 2015, 10:04
миша мозгоёб, этим всё сказано))
Сообщение C00LM4N » 06 май 2015, 10:06
Небось жидкостный кулек примеряет )
Вернуться в Электрика
