Перенос АКБ в багажник
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: Перенос АКБ в багажник
1 провод 35мм2.
Грубо говоря считай что просто удленяеш плюсовой провод,1 провод,соедениш в подкоподке,пред по-моему 120а на родном,от КЗ
shirkhan - Клубень Stage 2
По проводу понятно - соединяю обжимаю оба в один свой и тащу в гофре в багажник...перед аккумулятором судя по таблицам всё же необходимо не более 250а ставить чтоб если что лучше предохранитель щёлкнул или не?
Гофру металлическую только бери, что бы всё по хард кору было!
От душевого шланга!
Спрашивал спрашивал, и сделал по своему
Нихуя ничо не слелал еще ... ответов на вопросы нет кроме толщины сечения и как соединять, ладно сам разберусь фпизду
Вот таблица по подбору предохранителя на силовой кабель, соответственно 100-125 А мне нужен пред у АКБ...ещё один вопрос решён.
Чего и требовалось доказать. 120а. Да родную клемму поставь в багажнике,чего ещё тянуть свопросами.
Стартер у нас 1.4 кВт, насколько помню. При напруге 10В это 140А.
Все правильно рассчитал, ага.
При чем тут стартер то ваше?
Предохранитель будет около акб.
C00LM4N писал(а):Стартер у нас 1.4 кВт, насколько помню. При напруге 10В это 140А.
А как же стартер сейчас работает при 120А? При 12 будет 116.66666........Но почему 10В? По твоим расчетами при 5в уже 280А,так сколько ставить?
Потому что при прокрутке стартером 12В у тебя не будет. И стартеры обычно рассчитываются на напругу около 9-10В.
И посмотри на сток клемме куда подключается стартер.
Так в итоге то? Что делать со сток предом? Оставлять его в цепи как есть и тупо сростить свой кабель со сток проводами и этим предом или убрать этот пред и воткнуть в разрыв в подкапотку один обычный на 120а по мимо того что в багажнике у акб будет стоять?
Можешь поставить отдельно на гену в месте соединения герметичный пред на 120А. Посмотришь короч, на что он идет. Но вроде только на гену.
По идее на гену должен быть
перенесите уже родные клеммы в багажник и успокойтесь.
При таком раскладе придется два плюса тогда тянуть в багажник
может быть всё же объяснишь, на кой хрен тебе это надо?
почему нельзя просто мелкий спортивный акум поставить?
Есть кое какие планы на это место
да почему 2 плюса то????
миша мозгоёб, этим всё сказано))
Небось жидкостный кулек примеряет )
