Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение Chilag » 07 апр 2015, 06:40
Спасибо, сразу все вопросы отпали) буду с 10 работать
Chilag
Сообщение C00LM4N » 07 апр 2015, 07:53
Я написал в теме, что для сток трека использовать всегда 10-ую? Написал.
Если нет желания прочитать, то значит придется мучаться.
Сообщение Chilag » 07 апр 2015, 09:04
C00LM4N писал(а):Я написал в теме, что для сток трека использовать всегда 10-ую? Написал.
у всех разный опыт)
грубоговоря -например если прошить микроконтроллер другой прошивкой он не будет работать, от того и непонимание
Chilag
Сообщение Rcus » 07 апр 2015, 09:36
Каждый случай индивидуален, у треков так получилось что можно любую прошивку заливать, хоть от ГТ-А.
А вот у кольтов раллиарт есть интересная проблема: если в рестайл с двумя лямбдами залить прошивку дорестайла однолямбдового, то машина заглохнет через ~15 секунд после запуска.
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Strogan » 07 апр 2015, 20:21
Значит у Хомы питерского от кольта прошива :) именно так и глохнет
Сообщение Rcus » 07 апр 2015, 21:13
Ну с кольтами то загадка имеет (уже) известное решение (кстати глохнет с ошибкой P0300). Подсказка: если залить прошивку от рестайла в дорестайл - контроллер выдаст ошибки по boost, fuel pressure и purge соленоидам, даже если они подключены, но двигатель запустится и будет работать.
Rcus
Сообщение Rcus » 09 апр 2015, 11:12
Strogan писал(а):Значит у Хомы питерского от кольта прошива :) именно так и глохнет
У меня подозрения что у RVR'а катушки не той системы :)
Потому есть сведения, что если на трека с прошивкой ГТ-А поставить катушки от маркХ - также глохнуть с P0300 будет.
[ADD] Хотя по каталогу с 10/1998 на RVR'ы ставили катушки MD363552 аналогичные трековским
Rcus
Сообщение Homa » 09 апр 2015, 12:15
катушки идентичные!
Да и моторы в сборе ставили и с Трека на РВР и с РВР на Трек, все работает без проблем.
Думаю где то в проводке проблем...
Сообщение В888МВ96 » 09 апр 2015, 12:21
что за катушки на маркеХ? у меня стоят тойотовские и ставил с разных тойот все работает
Сообщение pisyakot » 09 апр 2015, 13:18
у меня тоже катушки тайоты, всё ок
pisyakot
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение Dimarik » 09 апр 2015, 14:18
Значит ждите 300-ю ошибку )))) где то притаилась
Сообщение В888МВ96 » 09 апр 2015, 14:26
долго ждем уже.все никак нет и нет
Сообщение Rcus » 09 апр 2015, 14:28
Может там какая-то хитрость? :) У меня самого никогда P030x не было, и левыми катушками не увлекаюсь, потому подождём мнения экспертов.
Rcus
Сообщение t527rus » 12 апр 2015, 18:27
t527rus писал(а):
Rcus писал(а):Прозвонил ещё раз цепь микроконтроллера от входа AN12 - она сильно проще чем входы датчиков кислорода - последовательное сопротивление всего 2 x 4.7кОм (+100кОм в землю - чтобы вход не болтался при отсутствии подключения). По идее этот вход должен быть более устойчив к помехам, но в этой цепи нет пары защитных диодов, если сюда подать 12В - есть шанс спалить контроллер, но любое напряжение в диапазоне 0-5В - Ok. На рисунке из поста (viewtopic.php?f=17&t=26&start=2900#p107279) ошибка, на самом деле этот вход подключен к C22 - по электросхемам пин номер 92 (третий разъём, нижний ряд, третий пин слева). В оригинале это вход для датчика давления в баке, поэтому напряжение можно посмотреть через запрос MUT 0x39.
Т.е. на него можно смело повесить буст-сенсор и логгировать по МУТ39?
Что-то оказалось не все так просто.Зацепил на 92-й пин буст-сенсор-мозг зажег чек и противно завизжал соленоидом EVAP'а.Вчера уже некогда было разбираться-завтра буду смотреть.
Сообщение t527rus » 13 апр 2015, 07:35
Как всегда,во всем были виноваты кривые руки))).Косячок был в прошиве.Все заработало.
Сообщение Rcus » 13 апр 2015, 10:39
Зашибись, жаль что все проблемы так не решаются.
Rcus
Сообщение Strogan » 13 апр 2015, 11:56
То есть ещё один пин на логирование аналога подтвердился, это отлично :)
Серый, в первый пост вкатаешь, чтоб не искать?
Сообщение t527rus » 13 апр 2015, 15:23
А,ну и зацепил на МУТ3С(73-й пин) ШЛЗ-работает.
Сообщение C00LM4N » 13 апр 2015, 16:03
Добавил.
Сообщение IIIypuk » 26 май 2015, 20:02
Добрый вечер Форумчане ) блин как долек я от ваших логов пин и всякого прочего. Хочется как говорится а чего не знаю. Помогите.
Понял что для заливки нужен шнурок и комп.
А вот детально не могу понять что она даст прошивка?
1 + можно будет заглушить ЕГР
2 + Установка Блоу офф
Напишите еще только по проще
IIIypuk
Тел.: 89091791671
Сообщение VVV » 31 май 2015, 23:53
Если коротко - из неедущего говна можно сделать крутой валящий авто :-)
Сообщение georg1970 » 01 июн 2015, 07:48
c live maps так ничего и не будет?
Сообщение Rcus » 01 июн 2015, 09:08
Пока что livemap существует только в виде описания протокола взаимодействия контроллера двигателя и op2.0. У меня пока нет особой мотивации заниматься этим проектом, даже 100Гц k-line логгер сейчас находится в замороженном состоянии (прикрутил обработку формул, отправил на тестирование и тишина).
Rcus
Сообщение C00LM4N » 01 июн 2015, 09:34
А кто тестирует?
Сообщение Rcus » 01 июн 2015, 09:40
Вы его врядли знаете, он по кольтам работает :) Просто у вариаторного раллиарта есть проблема с защитным закрытием дросселя - для выяснения причин и дал потестировать относительно рабочий вариант.
Rcus
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
