Спасибо, сразу все вопросы отпали) буду с 10 работать
- Chilag
Я написал в теме, что для сток трека использовать всегда 10-ую? Написал.
Если нет желания прочитать, то значит придется мучаться.
C00LM4N писал(а):Я написал в теме, что для сток трека использовать всегда 10-ую? Написал.
у всех разный опыт)
грубоговоря -например если прошить микроконтроллер другой прошивкой он не будет работать, от того и непонимание
- Chilag
Каждый случай индивидуален, у треков так получилось что можно любую прошивку заливать, хоть от ГТ-А.
А вот у кольтов раллиарт есть интересная проблема: если в рестайл с двумя лямбдами залить прошивку дорестайла однолямбдового, то машина заглохнет через ~15 секунд после запуска.
Rcus - Клубень Stage 3
Значит у Хомы питерского от кольта прошива
именно так и глохнет
именно так и глохнет-
Ну с кольтами то загадка имеет (уже) известное решение (кстати глохнет с ошибкой P0300). Подсказка: если залить прошивку от рестайла в дорестайл - контроллер выдаст ошибки по boost, fuel pressure и purge соленоидам, даже если они подключены, но двигатель запустится и будет работать.
Strogan писал(а):Значит у Хомы питерского от кольта прошива :) именно так и глохнет
У меня подозрения что у RVR'а катушки не той системы :)
Потому есть сведения, что если на трека с прошивкой ГТ-А поставить катушки от маркХ - также глохнуть с P0300 будет.
[ADD] Хотя по каталогу с 10/1998 на RVR'ы ставили катушки MD363552 аналогичные трековским
катушки идентичные!
Да и моторы в сборе ставили и с Трека на РВР и с РВР на Трек, все работает без проблем.
Думаю где то в проводке проблем...
Homa - Клубень Unlim 500+
что за катушки на маркеХ? у меня стоят тойотовские и ставил с разных тойот все работает
у меня тоже катушки тайоты, всё ок
бортовик на драйве
Значит ждите 300-ю ошибку )))) где то притаилась
долго ждем уже.все никак нет и нет
Может там какая-то хитрость? :) У меня самого никогда P030x не было, и левыми катушками не увлекаюсь, потому подождём мнения экспертов.
t527rus писал(а):Rcus писал(а):Прозвонил ещё раз цепь микроконтроллера от входа AN12 - она сильно проще чем входы датчиков кислорода - последовательное сопротивление всего 2 x 4.7кОм (+100кОм в землю - чтобы вход не болтался при отсутствии подключения). По идее этот вход должен быть более устойчив к помехам, но в этой цепи нет пары защитных диодов, если сюда подать 12В - есть шанс спалить контроллер, но любое напряжение в диапазоне 0-5В - Ok. На рисунке из поста (viewtopic.php?f=17&t=26&start=2900#p107279) ошибка, на самом деле этот вход подключен к C22 - по электросхемам пин номер 92 (третий разъём, нижний ряд, третий пин слева). В оригинале это вход для датчика давления в баке, поэтому напряжение можно посмотреть через запрос MUT 0x39.
Т.е. на него можно смело повесить буст-сенсор и логгировать по МУТ39?
Что-то оказалось не все так просто.Зацепил на 92-й пин буст-сенсор-мозг зажег чек и противно завизжал соленоидом EVAP'а.Вчера уже некогда было разбираться-завтра буду смотреть.
Как всегда,во всем были виноваты кривые руки))).Косячок был в прошиве.Все заработало.
Зашибись, жаль что все проблемы так не решаются.
То есть ещё один пин на логирование аналога подтвердился, это отлично
Серый, в первый пост вкатаешь, чтоб не искать?
А,ну и зацепил на МУТ3С(73-й пин) ШЛЗ-работает.
Добавил.
Добрый вечер Форумчане ) блин как долек я от ваших логов пин и всякого прочего. Хочется как говорится а чего не знаю. Помогите.
Понял что для заливки нужен шнурок и комп.
А вот детально не могу понять что она даст прошивка?
1 + можно будет заглушить ЕГР
2 + Установка Блоу офф
Напишите еще только по проще
- IIIypuk
- Тел.: 89091791671
Если коротко - из неедущего говна можно сделать крутой валящий авто
c live maps так ничего и не будет?
Пока что livemap существует только в виде описания протокола взаимодействия контроллера двигателя и op2.0. У меня пока нет особой мотивации заниматься этим проектом, даже 100Гц k-line логгер сейчас находится в замороженном состоянии (прикрутил обработку формул, отправил на тестирование и тишина).
А кто тестирует?
Вы его врядли знаете, он по кольтам работает :) Просто у вариаторного раллиарта есть проблема с защитным закрытием дросселя - для выяснения причин и дал потестировать относительно рабочий вариант.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
