Сообщение Darca » 16 мар 2015, 11:00
Вот кто-то душит весь сезон, потом масло меняет и все нормально работает, а я еще даже не подушил нормально после покупки, всё кпп собираю :)
Darca
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение михаил82 » 16 мар 2015, 18:52
Ну так уже много раз говорили - перебирать надо заранее полностью исправную акпп а не полудриснувший коробас.
Сообщение Dre518 » 16 мар 2015, 22:31
Кто может помочь в Москве настроить буст контролер greddy specific 2?
Dre518
Благодарил (а): 6 раз.
Тел.: 89261450046
Сообщение Darca » 16 мар 2015, 22:45
михаил82 писал(а):Ну так уже много раз говорили - перебирать надо заранее полностью исправную акпп а не полудриснувший коробас.
Мне с мехой достался, я решил, что оно того стоит :)
Darca
Сообщение Dimarik » 17 мар 2015, 07:32
Dre518 писал(а):Кто может помочь в Москве настроить буст контролер greddy specific 2?
Ничего сложного нет.
Почитай тему viewtopic.php?f=6&t=160
Сообщение Separet » 19 мар 2015, 11:31
Парни, нужна помощь.
Гребаные сервисмены, когда меняли коробку, не закрутили один болт крепления раздатки с номером MS101368.
Ждать его месяц под заказ.
Может кто-нибудь померить его общую длину, длину и шаг резьбы и диаметр болта, чтобы купить на рынке подходящий?
Separet
Сообщение Destro » 19 мар 2015, 13:29
Парни. За что отвечают 2 этих соленойда на впуске. Смотрю - на одном у меня заглушена трубочка ...
Destro
Благодарил (а): 4 раз.
Сообщение jam » 19 мар 2015, 13:42
егр и вентиляция бензобака.
Сообщение Darca » 19 мар 2015, 21:31
Separet писал(а):Парни, нужна помощь.
Приехать в сервис и предъявить, пусть либо ищут, либо подбирают сами.
В инете инфа по болту этому FLANGE,12X115
Darca
Сообщение Separet » 20 мар 2015, 08:24
Коробос менял пол года назад, поэтому бесполезно.
За инфу спасибо, еще бы знать шаг резьбы.
Separet
Сообщение VVV » 20 мар 2015, 09:10
Если это верхний правый болт на раздатке, то можешь смело забить на него болтяру. Раздатка на 5 болтах никуда не денется.
Сообщение Darca » 20 мар 2015, 10:18
Separet писал(а):Коробос менял пол года назад, поэтому бесполезно.
Это длинный болт крепления к коробке, единственный, который в труднодоступном месте и крепится с обратной стороны, я прав?
Шаг скорее всего 1,25,потому что он мне стандартным показался. Болт недорого стоит, я думаю, что не ошибешься.
Darca
Сообщение Separet » 20 мар 2015, 11:01
Да именно этот длинный болт!
Separet
Сообщение Separet » 20 мар 2015, 11:15
Потек датчик давления масла, тот который в блоке.
Кто знает к нам от хендая подходит или какой еще аналог?
Separet
Сообщение В888МВ96 » 20 мар 2015, 11:18
любой аварийный по разьему тока могут отличаться и по аварийной давке.срабатывания
Сообщение Separet » 20 мар 2015, 11:36
Да разъем это мелочи, вопрос именно по давлению...
Separet
Сообщение Nameless » 20 мар 2015, 12:31
Оригинальный стоит 700 рублей и проходит до списания трека в утиль, смысл колхозить?
Сообщение shirkhan » 20 мар 2015, 18:01
Когда менял свечу в последний раз заметил такое,масло не много,только в сантиметре от края,глубже чисто,пальцем скрёб весь.Но откуда это там?
shirkhan
Сообщение jam » 20 мар 2015, 18:07
картерные газы, турбина.
это норма.
Сообщение Faster » 20 мар 2015, 18:21
Ребят подскажите, идет перезаряд аккамулятора, 15.3 показывает на заведенную машину. как я понимаю почитав инет - это регулятор. У нас регулятор находиться в генераторе? я просто не шарю.. просто не понимаю, искать БУ или везти в ремонт( но там говорят ценник не реальный за ремонт)
и подскажите плиз на сколько ампер надо нам?
и подходит ли с не турбового?
Faster
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение pashoksa » 20 мар 2015, 19:46
Я тут нарукажопил(( Вроде упала гайка в патрубок, который идет от кулька до дросселя. Ездил на очке пару дней,сегодня все разобрал, ни в трубе,ни в кульке ее нет! Могла гайка под давлением воздуха залететь в дроссель и вот-вот на подходе к мотору,если так то что делать? Есть вариант что я все же слепой и она не попала в патрубок.
pashoksa
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение votblin » 20 мар 2015, 19:57
Тут скорее всего дело не в слепоте, тут скорее всего все намного сложнее )))))))
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение pashoksa » 20 мар 2015, 20:30
votblin писал(а):Тут скорее всего дело не в слепоте, тут скорее всего все намного сложнее )))))))
Я жеж написал что рукажоп :D ,че делать то? :o
pashoksa
Сообщение C00LM4N » 20 мар 2015, 20:37
Снимать коллектор и вытрясать.
Сообщение pashoksa » 20 мар 2015, 21:35
Впускной,верно? А что нибудь (сетка какая нибудь),задержать гайку там сможет, если она действительна там есть?
Последний раз редактировалось pashoksa 20 мар 2015, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
pashoksa
