Вот кто-то душит весь сезон, потом масло меняет и все нормально работает, а я еще даже не подушил нормально после покупки, всё кпп собираю
Darca - Клубень
Ну так уже много раз говорили - перебирать надо заранее полностью исправную акпп а не полудриснувший коробас.
Кто может помочь в Москве настроить буст контролер greddy specific 2?
- Dre518
- Тел.: 89261450046
михаил82 писал(а):Ну так уже много раз говорили - перебирать надо заранее полностью исправную акпп а не полудриснувший коробас.
Мне с мехой достался, я решил, что оно того стоит
Darca - Клубень
Dre518 писал(а):Кто может помочь в Москве настроить буст контролер greddy specific 2?
Ничего сложного нет.
Почитай тему viewtopic.php?f=6&t=160
Парни, нужна помощь.
Гребаные сервисмены, когда меняли коробку, не закрутили один болт крепления раздатки с номером MS101368.
Ждать его месяц под заказ.
Может кто-нибудь померить его общую длину, длину и шаг резьбы и диаметр болта, чтобы купить на рынке подходящий?
- Separet
Парни. За что отвечают 2 этих соленойда на впуске. Смотрю - на одном у меня заглушена трубочка ...
- Destro
егр и вентиляция бензобака.
Separet писал(а):Парни, нужна помощь.
Приехать в сервис и предъявить, пусть либо ищут, либо подбирают сами.
В инете инфа по болту этому FLANGE,12X115
Darca - Клубень
Коробос менял пол года назад, поэтому бесполезно.
За инфу спасибо, еще бы знать шаг резьбы.
- Separet
Если это верхний правый болт на раздатке, то можешь смело забить на него болтяру. Раздатка на 5 болтах никуда не денется.
Separet писал(а):Коробос менял пол года назад, поэтому бесполезно.
Это длинный болт крепления к коробке, единственный, который в труднодоступном месте и крепится с обратной стороны, я прав?
Шаг скорее всего 1,25,потому что он мне стандартным показался. Болт недорого стоит, я думаю, что не ошибешься.
Darca - Клубень
Да именно этот длинный болт!
- Separet
Потек датчик давления масла, тот который в блоке.
Кто знает к нам от хендая подходит или какой еще аналог?
- Separet
любой аварийный по разьему тока могут отличаться и по аварийной давке.срабатывания
Да разъем это мелочи, вопрос именно по давлению...
- Separet
Оригинальный стоит 700 рублей и проходит до списания трека в утиль, смысл колхозить?
- Nameless
Когда менял свечу в последний раз заметил такое,масло не много,только в сантиметре от края,глубже чисто,пальцем скрёб весь.Но откуда это там?
shirkhan - Клубень Stage 2
картерные газы, турбина.
это норма.
это норма.
Ребят подскажите, идет перезаряд аккамулятора, 15.3 показывает на заведенную машину. как я понимаю почитав инет - это регулятор. У нас регулятор находиться в генераторе? я просто не шарю.. просто не понимаю, искать БУ или везти в ремонт( но там говорят ценник не реальный за ремонт)
и подскажите плиз на сколько ампер надо нам?
и подходит ли с не турбового?
Faster - Клубень Stage 1
Я тут нарукажопил(( Вроде упала гайка в патрубок, который идет от кулька до дросселя. Ездил на очке пару дней,сегодня все разобрал, ни в трубе,ни в кульке ее нет! Могла гайка под давлением воздуха залететь в дроссель и вот-вот на подходе к мотору,если так то что делать? Есть вариант что я все же слепой и она не попала в патрубок.
Гонщики не гонят, гонщики гоняют, но не загоняются! (с) Вин Дроссель
pashoksa - Клубень Stage 1
Тут скорее всего дело не в слепоте, тут скорее всего все намного сложнее )))))))
votblin - Клубень Stage 3
- Тел.: +79180616441
votblin писал(а):Тут скорее всего дело не в слепоте, тут скорее всего все намного сложнее )))))))
Я жеж написал что рукажоп
,че делать то?
Снимать коллектор и вытрясать.
Впускной,верно? А что нибудь (сетка какая нибудь),задержать гайку там сможет, если она действительна там есть?
Последний раз редактировалось pashoksa 20 мар 2015, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
