Сообщение jam » 05 мар 2015, 00:19
не так давно и у меня было такое, без всяких моек :)
Сообщение C00LM4N » 05 мар 2015, 07:51
Сток эво коллектор от обмотки может лопнуть.
Мотать можно только качественные коллекторы из нержи (не кетай).
Сообщение shirkhan » 05 мар 2015, 19:49
jam писал(а):не так давно и у меня было такое, без всяких моек :)
VVV писал(а):Это прогар, мойщики тут нипричем. У меня недавно была такая же тема, подкапотку никто не мыл. Не 4 цилиндр часом?
первая свеча со стороны ремня.....и что это такое и чем грозит? (после мойки явно стала пробивать,не было времени разбирать,да и нечем)
shirkhan
Сообщение VVV » 06 мар 2015, 00:32
shirkhan писал(а):и что это такое и чем грозит?
Это прогоревшая свеча, я же написал. Грозит тем, что перестает нормально работать цилиндр, в котором эта свеча стоит, и можно запросто уложить мотор.
Сообщение Валентин » 10 мар 2015, 08:43
Народ! подскажите пжл, подойдет данный маф взамен нашего? продавец пишет что он на эво 5-9
Валентин
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение jam » 10 мар 2015, 09:11
это от эво 7-9
подойдёт.
но надо править прошивку обязательно.
Сообщение Валентин » 10 мар 2015, 09:17
он продан уже(
Валентин
Сообщение Amball » 10 мар 2015, 14:27
Подскажите что за крем),,? в трубке между ГБЦ и патрубком и на крышке.
http://imglink.ru/show-image.php?id=d6b ... 62a8cd5782
http://imglink.ru/show-image.php?id=691 ... 08557d23fd
Возьми свой крест...
Amball
Сообщение jam » 10 мар 2015, 14:35
эмульсия это.
как вариант из-за конденсата в движке.
если её прям очень много, то антифриз в масло попадает.
проверь, не уходит ли антифриз и если нет, то поскорее замени масло :)
Сообщение Amball » 10 мар 2015, 14:42
Антифриз не уходит, эмульсии мало -на щупе нет,только в шланге было и вот на крышке,а через заливную горловину видно чуть на стенках. Масло 3000 проехало-дорогое,жалко Bardahl 5W40.
Как то по запаре подлил грамм 50W40 не может из за этого? Менять или не менять....? )))
Amball
Сообщение jam » 10 мар 2015, 14:47
Эмульсия от воды.
Сообщение Darca » 10 мар 2015, 19:23
Я бы посоветовал поменять, будь это бардаль или обычное лукойл, сейчас проэкономишь на масле - потом будешь жалеть, тьфу-тьфу-тьфу. И прочисти все патрубки, где нашел эмульсию.
Darca
Благодарил (а): 1 раз.
Сообщение Валентин » 13 мар 2015, 15:02
Подскажите все таки маф от эво 4 вообще не подойдет? есть смысл его брать или его не получится норм отстроить?
Валентин
Сообщение Marshall » 13 мар 2015, 15:23
Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9
Сообщение Валентин » 13 мар 2015, 15:33
Marshall писал(а):Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9 Эво7-9
Думал что нашел, так оказалось что за 5 тыр маф без сетки даже(( отказался(
Валентин
Сообщение k-fidget » 13 мар 2015, 18:24
Ребятки, продайте кто-нибудь стоковый соленоид)
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение Amball » 13 мар 2015, 20:05
Померил давление топлива под сиденьем задним, показывает 2,75.
Когда глушишь, падает резко до нуля.
Вопрос: нормальное ли давление и должно ли падать или насос не держит...?))) а заводиться кстати плохо , со второго раза часто.
Amball
Сообщение Dre518 » 14 мар 2015, 19:40
Всем привет! Подскажите сколько масла нужно для замены в автомате?
Если слить даже с радиатора охлаждения акпп
Dre518
Благодарил (а): 6 раз.
Тел.: 89261450046
Сообщение wax07 » 14 мар 2015, 20:08
Сережа, конечно популярную тему придумал, но тут всё до кучи пишут. может снести ее нафик надо? и писать в соответствующих разделах/темах. Глядишь и меньше вопросов будет.
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение михаил82 » 14 мар 2015, 22:35
Dre518 писал(а):Всем привет! Подскажите сколько масла нужно для замены в автомате?
Полная замена 8 литров
Сообщение латыш 57 » 15 мар 2015, 20:45
Только больше 5,5 л не сольется , а то и меньше , даже если дунуть в трубку ))))
Можно попробовать выкачать через масляный щуп , типо как из движки при замене, или замена методом замещения но это литров 10 атф нано
Сообщение invictus » 15 мар 2015, 21:36
Я слил больше, около 6 литров путем наклона автомобиля на домкрате. Т.к. купил меньше, долго плевался. :)
Сообщение михаил82 » 16 мар 2015, 02:29
Берешь 8 литров и на аппарате путём замещения меняешь.....это если до этого такую процедуру делали не десять лет назад)
Сообщение invictus » 16 мар 2015, 10:34
Путем замещения надо не менее 12 литров! Иначе гавно останется в коропке.
Сообщение михаил82 » 16 мар 2015, 10:37
раз в год перед сезоном делаю замещение 8 литров...держак заебись пока :D - жижа чистая как слеза блядь младенца
